VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Fujitsu => Ämnet startat av: nicke74 skrivet 01 november 2006, 20:45:59
Vi har ett 1 1/2 plans hus med värmepumpen en Fujutsi ASY 9 LB installerad på bottenvåningen nedför trappen till ovanvåningen. Jag har lite problem med att få upp tillräckligt med värme till ovanvåningen och jag undrar om ni har några ideer.
Jag har märkt att ju högre hastighet jag har på fläkten ju jämnare värme mellan våningarna blir det. men hur tusan får man denna pump att alltid låta fläkten gå på högsta hastighet.
Jag förstår inte skillnaden mellan Fläkt AUTO och Fläkt HÖG. När jag ställer den i AUTO så justeras ju hastigheten efter vad pumpen tycker är optimalt vilket ju inte är så konstigt men ställer jag fläkten i HÖG så verkar ju pumpen i alla fall själv justera hastigheten. För mig går fläkten större delen av tiden på mellanhastighet trots mina inställningar. Det verkar som att när värmebehovet är lågt och "rätt" temeperatur är uppnådd sänks både värmeeffekten och fläkthastigheten oavsett inställning.
Är det någon fler som har upplevt detta och i sådana fall går det att lösa eller är det helt enkelt något fel på min pump?
Mina inställningar just nu är
Temp: 25 grader, ger ca 23 grader nere och 20-21 grader uppe
Heat
Fan: HIGH
luftutblåset är riktat horisontellt för att blåsa så mycket som möjligt mot ovanvåningen.
Tacksam för hjälp
Hej.
Jag har en sådan pump också, i vårat 2våningshus så blir det lite si och så med värmen uppe nu när det är närmare -10grader ute.
Vi har pumpen inställd på 22grader och då håller den runt 21-22nere samt runt 18-20 uppe.
Den är inställd på HÖG våran också men den styr ändå själv hur den ska sköta fläkten, så ibland så stormar den på rejält och sen helt plötsligt så går den på sparlåga så man knappt hör den. Enda sättet att få den att blåsa storm igen då är att höja tempen en grad så tar den någon minut så är det storm igen, men vi höjde till 23grader en gång här och då blev det så jäkla varmt nere så det funkade inte.
Så här ser vårat hus ut. (dom röda grejerna är funderingar på om det skulle bli bra att fixa fläktar för att blåsa ner luft från övervåningen så att den varma luften har större chans att ta sig upp för trappen)
http://nyx.bogg.org/~orcus/temp/husritning.JPG (http://nyx.bogg.org/~orcus/temp/husritning.JPG)
har ni pumpen inställd på 25grader, så måste ni väl ha väldigt varmt där pumpen står? vi får väldans varmt med 22grader.
ok, då är vi ju minst två med smma problem i alla fall.
Undra hur de kan ha konstuerat pumpen så korkat. Fins ju ingen anledning till att ha manuell inställning om den inte gör någon nytta.
Enligt säljaren skulle det ju inte vara några problem att värma hela vårt hus med given pump och placering så känner mig nästan lurad om det inte funkar.
Kommer inte ge oss någon besparing om pumpen endast kan värma bottenvåningen.
Hoppas någon på detta utmärkta forum har lösning på problemet...
När ditt värmebehov ökar kommer fläkten på innerdelen att gå mera på max om du har den inställt på manuellt och högsta fläktläget.
Angående ditt problem att få värme till övervåningen så kan du testa med att sätta en takfläkt på övervåningen om det går alltså sen kör du fläkten uppåt och helt enkelt drar/tvingar upp varm luft till övervåningen jag ska själv köpa en takfläkt och på så vis försöka få lite mera värme till övervåningen men har ju tyvärr inte hunnit göra det så jag vet ju inte om det funkar.......
//Krister *vinkar*
Hej ! *vinkar* Ett annt tips är att sätta en ventil på övervåningen där luften kan ta sig ut så ökar du cirkulationen bättre ^-^..Varmluften stiger självmant, men om den står stilla på Öv (övertryck)så pressas ej värmen upp.
/Bengt
nja tyvärr så funkar det inte för mig iaf jag har 3st ventiler på övervåningen och det blir tyvärr ingen skillnad om jag har dom stängda eller öppna. Men som sagt alla hus är ju olika så det kan säkert funka för andra.
//Krister
testa att öppna upp ett ventilationshål i golvet på övervåningen ner till nedervåningen och en fläkt som blåser ner luft. det funderar jag på att göra men har inte vågat sätta borren i golv/tak än....
Ok den tanken har funnits men det känns som att det är lite enklare att testa takfläkten först och funkar inte det då får det nog bli den lösningen du föreslog.
//Krister
Jag har också funderat på att ta hål nerifrån och upp för att flytta lite värme, men då slog det mig, får man göra det ur brandsynpunkt, kanske man måste ha branspjäll i hålet.
Finns det nån somvet ?
MVH
Messer
ohh fan där sa nu något som jag inte ens tänkt tanken på.... det är nog kanske bäst att man tar och kollar upp det innan man ev sätter borrmaskinen i golv/tak
//Krister
varför skulle man inte få göra det? man har ju ändå en trapp som går till övervåningen...
det här om att köra takfläkt, måste den sitta alldeles ovanför trappen då eller skulle det funka att ha den i något av rummen uppe?
jo men det kanske skulle ha något att göra med att en kanalfläkt skulle kunna göra att en ev eldsvåda skulle sprida sig snabbare osv.... men jag har ingen aning men det kan ju ändå vara klokt att kolla upp det innan man gör något.
Takfläkten tror jag skulle funka bäst om den sitter i rummet där trappen kommer upp till övervåningen men det kanske skulle funka oavsett vilket rum du har den i på övervåningen förutsatt att ev dörrar mellan där fläkten sitter och trapphuset är öppna.
//Krister
Ett råd från mig är att sätta takfläkten där man inte vistas så mycket. Jag har provat köra min takfläkt för att få in/röra om luften till/i vardagsrummet och även på lägsta läget så kan man uppleva att det blåser kallt även om själva lufttempen är 21-22 grader.
// Camilla
Har ventiler i yttervegg i andre etasje og det funker prima hos meg , varmen fra første etasje tar seg opp og det er så å si samme temperatur i hele huset .Prøv med et vindu på gløtt et par timer i andre etasje , for å hindre mottrykk . Hos meg så står varmepumpa med blåseretning mot trappegangen , men det er nå 10 meter fra pumpa til trappa . Varmer ca. 70 kvm. i første etasje og ca. 40 kvm. i andre etasje . totalt 110 kvm.
Helt prima .
Lykke til .
*vinkar*Raptus
Heat
Fan: HIGH
Tacksam för hjälp
Hallå alla!
Sitter på ett likande problem.
Har ni hittat några bra lösningar?
Testade att öppna ett spjäll över fönstret och fick upp värmen lite bättre. Dock vill jag öka detta lite mer.
Skall man trycka ner "kalluften" ner till undervåningen?
MVH cyrox
Jag lyckades få tempen att öka 0,5grader när jag tog bort en täckskiva som satt vid trappen. det är den 3-kantiga skivan som sitter högst upp till höger på trappen på denna bild som jag tog bort, då blev det ett hål rakt igenom där på ca 20x20cm plus diagonalen, våran L/L-pump blåser från det håll bilden är tagen, så det verkar som det mesta stiger upp och stannar här i hallen annars..
(http://nyx.bogg.org/~orcus/huset/hallen/PICT3889.jpg)
Da hjelper det trolig å ta vekk bak/opptrinnet på de øverste trappetrinnene og da . Da vil du få mer trøkk og hastighet på lufta , slik at den blir presset mer opp i etasjen over . ;)
Raptus
Raptus
Vi funderar på att göra precis så, eller inte ta bort helt utan göra några snygga håligheter i dem så vi inte tappar för mycket hållbarhet på trappstegen. Om vi nu inte ska skaffa oss en till L/L-pump att ha på övervåningen
