Skrivet av: Svanteek
« skrivet: 22 oktober 2022, 13:51:53 »Fick loss luckan så den får nu åka med till en verkstad:)
Skrivet av: Svanteek« skrivet: 22 oktober 2022, 13:51:53 »Fick loss luckan så den får nu åka med till en verkstad:)
Skrivet av: Svanteek« skrivet: 21 oktober 2022, 22:05:06 »Den bör gå att borra ur på plats i värsta fall får man gå upp 1 storlek på gängan eller sätta helicoil gänga. Brukar ibland gå att borra med en mindre borr och knacka i en torx biits och dra ur skruven men i så fall knacka försiktigt lätt att luckan spricker har du tillgång till gasol eller liknande går det ofta lättare med lite värme. Ok tack för tips! Det bästa vore nog att få med mig den härifrån. Kan lite värme från gasolbrännare underlätta att få ut sprinten? Typ värma vid ändarna? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 21 oktober 2022, 21:22:42 »Den bör gå att borra ur på plats i värsta fall får man gå upp 1 storlek på gängan eller sätta helicoil gänga. Brukar ibland gå att borra med en mindre borr och knacka i en torx biits och dra ur skruven men i så fall knacka försiktigt lätt att luckan spricker har du tillgång till gasol eller liknande går det ofta lättare med lite värme.
Skrivet av: jehu« skrivet: 21 oktober 2022, 19:53:13 »Misstänker du ska knacka ur sprinten till luckan underifrån med hammare och dorn.
Bilmeckar är bra på att fixa rostiga bultar, borra ur och gänga om Skrivet av: Svanteek« skrivet: 21 oktober 2022, 19:20:49 »Skulle skruva ur skruven på luckan på min gamla vedpanna (Norahammar) för att få igång sekundärluften. Men skruven gick av. Har ingen aning hur jag ska lösa detta. Enklast vore väl att ta loss luckan och ta med mig den till nån verkstad och få hjälp. Men går det ens att ta loss luckan på en så gammal pjäs, hur i så fall? Det andra alternativet är väl att ta hit nån som hjälper mig, men vem… en rörmokare??
/Svante |
