Skrivet av: lillefar
« skrivet: 12 november 2010, 10:32:19 »Stort tack för alla svar, jag får exprimentera lite mer.
Skrivet av: lillefar« skrivet: 12 november 2010, 10:32:19 »Stort tack för alla svar, jag får exprimentera lite mer.
Skrivet av: Raffen« skrivet: 11 november 2010, 13:39:32 »Ja att köra på överdrivet låga fläkthastigheter är definitivt det allra sämsta man kan göra, det blir den absolut allra dyraste driften för en luftvärmepump givetvis. Dessutom så måste man oftast höja tempinställningen för att kompensera lite för den dåliga värmespridningen så det är nog inte helt ovanligt att man får den dubbla driftskostnaden för pumpen på det sättet. Om man avser att köra enbart på den lägsta fläkthastigheten på en pumpinnerdel så är det klart mkt bättre att stänga av pumpen helt isf eftersom det blir nästan en lika dyrbar i drift som med vanliga elradiatorer. Innerdelsfläkten är den allra minsta elförbrukaren på en luftvärmepump så den skall man givetvis inte spara något på, utan upp med fläkthastigheten ordentligt om man vill ha en bra verkningsgrad och därmed billig driftskostnad för pumparna, och ju högre fläkthastighet dessta bättre verkningsgrad och billigare driftskostnad blir det inkl en jämnare och bättre värmekomfort i husets alla ytor. Dessutom kan man vanligtvis sänka tempinställningen på pumparna med kanske 1-2 ºC nästan omg samtidigt som man ökar fläkthastigheten lite ordentligt.
Mvh Raffen. Skrivet av: Volvo245GLT« skrivet: 11 november 2010, 13:15:38 »Fläktmotorn drar några watt mer på högsta hastigheten, men kyler då också av förångaren mer vilket sänker trycket så att kompressorn belastas mindre.
Det borde rimligtvis sänka den totala strömförbrukningen mer än vad en ökad fläkthastighet tillför? Skrivet av: Borensbergaren« skrivet: 08 november 2010, 21:41:39 »Hej Erik
Om du har MODE inställt på solen symbolen och sedan kör fläkten (Fan) på 3:an så får du högre temp med 19 grader inställt på din kontroll än 20 grader och kör på 1:an. Ökar du till 4:an så stiger tempen lite till i huset. När den sen har kommit upp i rätt temp så går den i viloläge då och då, beroende på hur stor utrymme du vill värma upp. Hälsningar Borensbergaren Skrivet av: lillefar« skrivet: 08 november 2010, 21:36:31 »Billigare?
För att det är billigare att sprida värmen med hjälp av fläkten i stället för att låta kompressorn alstra mer värme? Skrivet av: Zelda« skrivet: 08 november 2010, 21:10:41 »snarare billigare med en högre fläkthastighet.
21 eller 22 inte stor skillnad. Skrivet av: lillefar« skrivet: 08 november 2010, 21:06:01 »Installerade för några veckor sedan en FD25 (visst heter de så+).
Den har mest snurrat runt på fläktläge 1 sen dess, mest för ljudets skull. Blir det mycket dyrare att köra den på 2 eller 3 när vi inte är hemma? Högre fart borde ju ge bättre värmespridningen. Sen när vi kommer hem eldar vi i kakelugnen och klarar oss med lite mindre värme eller vad man ska säga. Nu står den på 21 grader inne, jag tycker det är lite snålt, men sambon är snålare vad det gäller pengar. Är det stor skillnad att köra den på 22 grader i stället för 21 grader? Mvh Erik |
