VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: sccarber skrivet 11 april 2011, 13:19:10
Jag har haft en reparatör hemma som fixat min pump (läckande packning). Jag frågade då om vad man skall göra för service på en värmepump, han sa då att man ska tömma filtren ibland. Det visade sig då att jag inte har några filterballs för köldbäraren eller värmeslingan. Det är en Thermia villa inst. 2004, så den har alltså gått i snart 7 år utan dessa filter. Är det "lönt" att sätta in filter nu, eller har pumpen redan geggat ihop på denna tid?
Det kostar ca 8000 kr efter ROT.
Inga filter huvuddunk Jag skulle inte betala 8k efter rot för dem, men hur kan de kosta det huvuddunk
Materialkostnad 5664 kr. Men är det så att man inte behöver filter?
Jag tyckte ocskå det var mycket pengar, särskillt som den redan snurrat i snart 7 år utan filter.
;D
Kanske inte rätt storlek men
http://www.dinvvsbutik.se/20filterball51fkulvent-p-48395.html?osCsid=emj7pq3srfbln2h26du2avokg5
Har rörisen tänkt kompensera för de 7 åren utan filter genom att sätta dit tio stycken?
Å tusan, är det så det ser ut! Nej, det är visst två filter han räknat på, kanske är i guld?
Glömde, i offerten ingår även en brytare för att koppla bort utegivaren sommartid, för att kunna få värme i poolen. All dragning till poolen är klar, så det är bara nån strömbrytare med motstånd(?)
Total arbetskostnad 5.250 kr, vad blir det, typ tio timmar? Gissningsvis ingår väl restid etc..
Tack!
Är han Thermia ÅF :)
ja...hittade honom via deras hemsida..
Konstigt att han inte kunde hitta på en bättre lösning än att du ska ett blinkande larm hela sommaren.
Finns ju flera olika grejer man kan hitta på om man inte vill ha Thermias färdiga lösningar. Har du en Diplomerad villa eller en vanlig? Är den diplomerad så har den en diplomat dator och simsalabim så kan du ha poolkortet.
Han kunde tagit poolen ur varmvattnet, det var vanligt förr. Pumpen gör VV oftare bara. Finns flera sätt att lösa pool på utan larm.
Är det inte så att han ska ha ett motstånd som "visar" typ +5 ºC ute...? Sc:,h
Knepig lösning men... ändå.
Han tänkte nog, ingen givare =0 :)
Ang poolen så var visst min pump för gammal för att ha poolstyrning. Tanken var att lura givaren att det var nollgradigt ute. Som det är kopplat hos oss så slår (m ha kulventiler) vi om radiator slingan till en värmeväxlare till poolen på sommaren, men det har aldrig riktigt fungerat eftersom det inte finns nån givare (avkännare?) på själva vattnet som går till poolen. Jag tyckte det lät som en enkel lösning att lura utegivaren. Blir det samma effekt om man kopplar ur givaren sommartid? Eller är kabeln känslig, dvs jag kan inte klippa den och sätta dit en vanlig lampkontakt?
Ang. filterball, varför bör man ha en sådan på köldbäraren, där borde det väl aldrig komma in "skit", det är väl ett slutet system? I våra element från 20/30-talet kan jag förstå att det finns div avlagringar.
KB filtret är mest till för att skydda från smuts vid uppstart, borrarna brukar inte vara direkt försiktiga, sedan så blir det rörflisor och sånt vid montering. Allt detta sitter i din förångare nu och försämrar processen.
Men nu är det för sent ingen ide att kosta på några pengar *vinkar*
Hellre en kokosboll i magen än en på förångaren! a:gl
Det går alldeles utmärkt att sätta dit en enkel strömbrytare - Eller att helt enkelt skruva lös ena ledaren.
Tack för alla svar! Då har jag sparat dryga 8kkr (tills det är dags att byta pumpen pga allt skräp >:( )
Varför inte en termostat på returen från poolen, när det är tillräckligt varmt i poolen kopplar du in utegivare, och när poolen behöver värme så bryter termostaten ledningen till utegivare = indikerar 0 grader ute = kompressorn startar.
Köp en termostat med så liten diff som möjligt.
Vågar jag fråga hur man gör det? Vad är det för sorts termostat jag ska försöka köpa? Slangarna från poolen är pem-slangar, de går till/från en värmeväxlare bredvid bv-pumpen. Jag skall alltså lossa inkommande slang, sätta dit en termostat som är kopplad till min utegivare? Sen måste jag väl då ha en omkopplare för givaren, dvs pool eller utegivare.
Var hittar man såna termostater?
Är det inte bättre att du betalar ca 8000 efter ROT så vet du att det fungerar? ;)
Det kommer inte att fungera som installatören tänkt, det var därför jag förslog termostat istället för brytare.
Har tyvärr inte tid att leta efter termostater, men de flesta poolåterförsäljare har pooltermostater.
