Skrivet av: designadinblogg
« skrivet: 24 januari 2012, 20:18:27 »Prova att fylla på gissar på nr 2
Ja, de kommer imorrn och skall fylla på då, och jag hoppas att det är så enkelt. studs
Skrivet av: designadinblogg« skrivet: 24 januari 2012, 20:18:27 »Prova att fylla på gissar på nr 2 Ja, de kommer imorrn och skall fylla på då, och jag hoppas att det är så enkelt. studs Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 24 januari 2012, 19:53:49 »Idag när jag kom hem så stod vår nya Ecoheat 310 och blinkade rött. Den larmade över lågt brineflöde. Prova att fylla på gissar på nr 2 Skrivet av: designadinblogg« skrivet: 24 januari 2012, 19:48:34 »Idag när jag kom hem så stod vår nya Ecoheat 310 och blinkade rött. Den larmade över lågt brineflöde.
När jag kikade lite närmre på expansionskärlet, så är det helt tomt mot att det normalt har varit halvfullt. Ringde omedelbart till installatören, och han sa att det kan vara tre saker som kan ha hänt.. 1. Den köldknäpp som kommit senaste dagarna har fått vätskan att minska i volym. 2. En luftficka på kollektorn har släppt, vilket tyder på dålig luftning från första början. 3. Kollektorn läcker nånstans. Jag hoppas verkligen att det inte är något hål i slangen, för då kommer det bli en väldigt kall vinter med tanke på att vi har sjövärme och sjön är istäckt. Någon som har varit med om att brinen har minskat enormt mycket över en natt bara? Skrivet av: Frank a« skrivet: 13 januari 2012, 18:56:55 »3 grader är bäst Thumbsup
Skrivet av: boax« skrivet: 13 januari 2012, 18:51:30 »När ni ändå är inne på brineflöde undra jag om en diff på 2 är bättre än 3 jag ligger på plus 6 grade in och 3 grader ut den mesta tiden även vid 55 graders körning är det bra eller är en diff på två grader bättre , för att få mindre diff ska jag höja eller sänka hastigheten på pumpen.
Skrivet av: ROLPeR« skrivet: 12 december 2011, 16:50:33 »Om du hittar en sån här låda, då vet du vart filtret sitter.
https://picasaweb.google.com/RollePer/BergvRme#5085328407576393202 MVH Rolle Skrivet av: Gäst 999« skrivet: 26 november 2011, 15:23:25 »troligt givarfel...ganska vanligt....testa att skifta givarna...bryter den sen på lågpress så är den tät i filtret....
Skrivet av: Megajool« skrivet: 25 november 2011, 22:28:33 »Vad händer om man skruvar ut filtret? En granne till mig med en CTC EcoHeat-12 har fått samma larm upprepade gånger och vet inte vad han ska ta sig till. Jag har lagt märke till att nivåkärlets övre del sitter ungefär i jämnhöjd med inkommande KB och jag undrar om inte KB-ledningarna lutar neråt från energibrunnen mot huset och någon avluftning utomhus syns inte till.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 08 augusti 2011, 11:42:27 »Filtret sitter ofta i en frigolit låda utanför vp brukar inte sitta i vp.
Skrivet av: Auroratiger« skrivet: 08 augusti 2011, 11:34:14 »Vår Ecoheat 5 larmar om lågt brineflöde. Jag tänkte att jag skulle kolla filtret men var tusan sitter det?!? Jag kan inte se något som ens liknar ett filter ndärinne innanför frontpanelen.
