Skrivet av: mothership
« skrivet: 05 september 2022, 10:38:42 »Hej! Med värmepump brukar man säga att alla rumstermostater ska stå på max så flödet inte hindras och att det är värmepumpen som styr temperaturen i huset. I sovrum kan man använda termostaterna om det blir för varmt där. Nu är det så kallt på nätterna att pannan kommer att vilja värma en del då för att huset inte ska bli för kallt.
Ja, jag känner också igen det att rumstermostaterna ska stå på max. Så jag ska höja dem till 40 grader alltså?
I mitt sovrum som är på ovanvåningen har vi en radiator, så jag brukar själv ändra den när jag vill reglera temperaturen.
Om jag inte vill att värmepumpen ska vara på, kan jag göra någon inställning då på något sätt?
Tack för ditt svar!
