VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: ingo skrivet 05 oktober 2004, 13:39:56
Jag fick min Nibe 1215 7:a igår och såg att i på följesedeln står det att den har mjukstart. Reflekterade på detta för att jag visste inte att det fanns. Är det tillbehör eller standard? Det omnäms ej i installationsmanualen.
Mjukstarts reläet var tillbehör när jag köpte min 1115 så det borde vara det på 1215 oxå!
Jag beställde pumpen via en väns vän, har han varit omtänksam...? Det var ingen extra låda till. Har dom satt på den på NIBE fabr.?? Jag vet inte var den sitter?
Mjukstart är numera standard i både 1115 och 1215!
Misstänkte det. Tackar tackar.
Är det därför den plötsliga prisökningen, monne? ???
Hur mycket betalade du för pumpen?
Jag prata med några säljare på Nibe när jag va på mässa i helgen. Dom tala om att mjukstarts relä är standard nu, men dom har höjt priset med motsvarande peng så om du inte har det så är det lika dyrt att köpa till det efteråt.
Jag köpte min pump i juli & den har inte mjukstart, denna lump är vit med svarta lister, pumparna på mässan har ljusgrå lister, antar att detta ändradess i samma veva.
Min installatör sa att det blev standard med mjukstart efter semestern. Min nya panna som har varit i drift i fem veckor har också grå listor. Mjukstarten blev som plåster på såren för mig, då det var planerat att ha installation under i juli, men installatörerna blev sjuka...
Jag har inte hittat någon information i NIBE:s datablad som bekräftar att pannan har mjukstart men det stod mjukstart på transportsedeln.
Ta av front panelen o titta
Det står faktiskt på NIBE:s hemsida att mjukstart nu är standard. Titta på
http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/F1210a.htm
4-raden från slutet.
Ja, det är standard nu, men det vart det presis nu så det kan finnas kvar av dom andra om någon har en på lager eller så.
Enkelt sätt att kontrollera. Det fabriksmonterade ser helt annorlunda ut än tillbehöret.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=10;action=display;threadid=1016;start=msg10206#msg10206
/Johan
