Skrivet av: exet
« skrivet: 28 juli 2013, 22:42:06 »
Tack för svar!
Ska ta reda på kompressortyp m.m.
Att kyla kylflänsen med hjälp utav att förvärma luft har jag inte ens tänkt på förut. Ska kika på detta, kanske kan vara ett alternativ om temperaturen är för lår att värma vatten.
Skrivet av: xxargs
« skrivet: 24 juli 2013, 04:57:08 »
verkar som att man måste göra en systemanalys på de olika delarna - var det värms (var ifrån värmen kommer ifrån), var det kyls (och hur dumpas värmen från kylmaskinen), och värms igen etc. här måste man titta på temperaturerna på varje enskild ställe samt bedömma flödena vare sig det är vätska eller luft just för att se hur energiflödena är, var det trycks in i systemet och var det bortförs.
att tex låta kylmaskinen värma luften igen kan vara god ide om det går rent rör och luftkulvertmässigt om det går att ordna utan allt för stora kostnader.
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 24 juli 2013, 00:27:35 »
Kompressortyp och returtemperatur ger ledtråd om maskinens förutsättningar. Temperaturen till värmebatteriet avgör om det ens är lönt precis somdu skriver.
Skrivet av: exet
« skrivet: 23 juli 2013, 23:11:53 »
""Pumpen kyler stora mängder havsvatten"?"
Jag vet inte vad du syftar på, har ej skrivit så någonstans. Det kylda havsvattnet används i ett havsvattenakvarium. Pumpsystemet klarar (räknat med rörförluster) 20-25 m3/h, temperaturen in är ca 4-12 grader (beroende på vilken tid på året), temp ut är ca 2 grader. De har problem med hög luftfuktighet, de kör med metoden att först värma inkommande luft, kyla den (så att vattnet kondenserar) och sen värma på för att få rätt temperatur. Jag vet inte mer just nu.
Det jag är ute efter är ingen lösning, men en metod för att ta reda på om värmen från kondensorn går att använda och om den är det hur jag går vidare. Jag undrar vad jag ska mäta på, jag antar att jag måste mäta innanför kylflänsen? Måste jag ens mäta eller räcker det med att ta reda på specifikationerna?
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 23 juli 2013, 19:41:51 »
Vad används det kylda havsvattnet till?
Vilka temperaturer har du fram till kondensorn och på returen, dvs vilken temperatur vill kylmaskinen ha?
Vilka vatten- och luftflöden har du genom ventilationens värmebatteri och vilken temp har man normalt sett fram till batteriet vintertid?
Vad är det för tillverkare av värmepumpen och vilken typ av kompressor har den?
Skrivet av: exet
« skrivet: 23 juli 2013, 17:51:25 »
Ja precis, jag menar såklart kondensorn, något slog slint i huvudet där! (Tänkte nog på condensate, men även i engelskan heter det ju condenser.)
Jag har inte i huvudet effekten på kylmaskinen, men det är en stor kylmaskin som kyler ganska stora mängder havsvatten.
Jag vill åstadkomma varmvatten till ventilationssystemet. Idag används fjärrvärme för det.
Jag har svårt att hitta info och vet inte riktigt var jag ska leta.
Skrivet av: Volvo245GLT
« skrivet: 23 juli 2013, 15:08:27 »
Blir kondensator varm så bör man nog i första hand se till att byta den innan den går sönder/exploderar.
Välkommen hit förresten!
Antar att du menar kondensorn?  :) Vad är det för typ av kylmaskin och vad vill du åstadkomma?
Bäst är förmodligen att antingen byta ut nuvarande kondensor mot en vattenväxlare eller att koppla in en sådan i serie, före den luftkylda.
Även om temperaturen är låg så kan den ju alltid användas till att förvärma tappvarmvattnet t.ex. innan det slutvärms av värmepump eller elpatron.
Skrivet av: exet
« skrivet: 23 juli 2013, 14:45:43 »
Hej, jag är ny på forumet jag har några frågor som jag inte har hittat i en tidigare tråd.
Är det någon som har erfarenhet av att återvinna värme från en kondensator? I nuläget är kondensatorn luftkyld med en stor kylfläns och tanken är att värmen från kondensatorn ska värma vatten. Vad bör man tänka på? Kan energikvalitén (temperaturen så låg att man inte får ut tillräckligt även om effekten är hög) vara för dålig så att det inte går att återvinna värmen? Hur mäter man i så fall energikvalitén? Om energikvalitén är för låg, kan det vara värt att installera en värmepump om energikvalitén är för låg?
Kan det vara läge att byta kondensator till en som är mer anpassad för vattenkylning?
