Författare Ämne: Installation av jordvärme Thermia eller Nibe…  (läst 779 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1157
  • Karma +2/-0
« skrivet: 26 maj 2023, 21:32:20 »
Hallå!
Till sensommaren/ hösten blir det troligtvis dags att tömma spargrisen.
Har efter mkt velande mer eller mindre bestämt mig för jordvärme.
Plats o grävare finnes. Det vimlar inte av installatörer häromkring. De som finns har fullt skägg. Den rörpularen jag har haft sysslar med Thermia men tyvärr är han alltid stressad o svår o få tag i troligtvis pga att han är duktig!
Han rekommenderade iaf en Thermia Atlas.
Har även pratat med en annan installatör som för Nibe o han rekommenderade Nibe F 1255.
Jag vill ha så lite strul som möjligt o grejerna skall bara funka o vara snåla ;) Vilken av dessa modeller föreslår Ni?
Har tänkt mig den största modellen av någon av dessa.
Huset är beläget på gränsen mellan Dalarna o Hälsingland. Två våningar på ca 150 kvm i varje plan dock är övervåningen i detta nu igensatt. Men kanske kommer nyttjas i framtiden?…. Timmerstomme som tilläggsisolerats med 50mm gullfiber o ytterpanel. 2 glasfönster runt om.
Byggår lite osäkert…. Alltifrån 1860-1896. Tyvärr finns inga vatten radiatorer eller rör utan bara elelement o en L/L pump i dagsläget.
Tips emottages tacksamt! tummenupp
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
SV: Installation av jordvärme Thermia eller Nibe…
« Svar #1 skrivet: 27 maj 2023, 10:15:56 »
Gör allt själv, jag uppfattar dig som "oblyg" och händig, att beräkna och installera radiatorer är inte svårt, och rören drar du enkelt själv.
Om du vill kan du få hyra en pressmaskin av mig billigt i ett par veckor.
Själv installerade jag hela radiatorsystemet här hemma på 2 dagar, rördragningen och upphängningen av radiatorerna.
Det tog längre tid att isolera stammarna som jag drog under huset.
Efter att ha sett hur VVS-firman konverterade grannens hus inför fjärrvärmen skulle jag nog idag dragit allt invändigt.
Under tak där det finns dörrar, och ovanför golvsocklarna där inga dörrar finns i vägen.
(Jag drog koppar med presskopplingar, hos grannen drog de galvade stålrör med presskopplingar - det blev snyggare och billigare än koppar)
Min bild av Thermia/Nibe historiskt är nog att Thermias värmepumpar har hållit några år längre än Nibe, men att Nibe kanske har en liten fördel när det gäller "smarta hem" och olika möjligheter att styra pumpen.
Med detta sagt så är jag dåligt påläst, det är mer en känsla jag fått baserat på det jag läst i forumet.
1255 och larmen för Inverter verkar  det i alla fall ha blivit tystare om, så det verkar som att de kommit tillrätta med de problemen, och i övrigt tror jag inte att det finns några nämnvärda "ofta återkommande fel" på vare sig Thermia eller Nibe i dagsläget.
Invertrarna gör att behovet av arbetstank är mindre, men räkna med att de största pumparna från Nibe och Thermia kommer att gå rätt sparsamt om de bara ska värma 150 m2.
Hur tänker du med radiatorer på övervåningen, om du väl drar in det där också så måste du ju hålla plusgrader även där.
Själv valde jag en Nibe 1255 när min gamla pump skar för några år sedan, mest för att jag uppfattar den som "mest såld" och jag ville ha lite mer kunskap om den mest sålda pumpen i Sverige, det var alltså inte baserat på vad jag trodde var bäst.
« Senast ändrad: 27 maj 2023, 10:19:32 av Rickard »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1398
« Svar #2 skrivet: 27 maj 2023, 22:45:00 »
Tror du verkligen att du behöver ha uppnått 16kW toppeffekt? Större delen av året kommer den att ha väldigt korta gångtider. För att inte tala om när den ska göra varmvatten. Du får ha långt mellan start och stopp temperatur.
Jag valde Nibe för alla inställningsmöjligheter, uppkopplingen och att så otroligt många har Nibe. Vid större fel finns servicefirmor nära till hands.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad tyke
  • tyke
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 28 maj 2023, 08:48:37 »
Det jag kanske borde ha nämnt är att valet att välja den största maskinen förutom den nu ”avstängda” övervåningen. Är att jämnte det nämnda huset ligger huset som vi nu huserar i ca 10 m emellan. Så tanken är väl möjligheten att kunna dra in vattenburen värme även där via kulvert. Inte för att jag tror det kommer ske inom överskådlig tid…. :)
Tack för de snälla orden Rickard "love" Vem vet jag kanske tar dig på orden o hyr pressverktygen av dig!
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
