Skrivet av: AlexB
« skrivet: 28 december 2008, 17:14:23 »Tack för eran tips , det var en läckage som orskade det hela. inget gas alltså , firman ordnade med att fixa det hela . Tack för allt hälp !
Skrivet av: AlexB« skrivet: 28 december 2008, 17:14:23 »Tack för eran tips , det var en läckage som orskade det hela. inget gas alltså , firman ordnade med att fixa det hela . Tack för allt hälp !
Skrivet av: J.A« skrivet: 30 november 2008, 19:56:31 »Hej!
Ring dom som installerade pumpen igen!!!! Rör inget --/ Dom fixar det säkert på garantin! MvH J.A Skrivet av: kjell62« skrivet: 29 november 2008, 16:15:13 »Hej alla i denna Forum! förmodligen har kylmedlet läct ut kolla rör skarvarna om de är olja vid dom kjell Skrivet av: AlexB« skrivet: 29 november 2008, 15:31:26 »Hej alla i denna Forum!
Hoppas hitta här någon som kanske kan ge mig en ledtråd eller kanske en lösning till mitt problem. För exakt ett år sedan införskaffade vi ett värmepump system av märket Panasonic för att spara pengar då vårat hus är el värmd med gamla element från 70 talet. Vi valde modellen CS-E12GKEW för innerdelen med kompressorn CS-E12GKE av panasonic. Förra vinter gick systemet bra dvs fläkten fungerade bra i alla 5 olika lägen och värmen var suveränt. Under sommaren använde vi inte apparaterna alls utan var stängda hela tiden , nu när kylan kommer igen så var det dags att låta värmepumpen jobba igen tänkte vi...men då började med att fläktmotorn lät väldigt högt och effekten var inte lika stark som förr , vi var tvungna att ha det på 30 grader samt i fullstyrka för att lite värme. trots att fläkten var på full styrka så kom det väldigt lite luft som då var inte heller varmt som det skulle vara. Kylterkniker kontaktades och ny fläkt beställdes som tur vi hade garanti kvar....ok tänkte jag det var det ...men när det nya fläkten installerades så försvann missljudet men problemet med att den inte kommer upp i varv finns kvar . Är det någon som har haft samma problem eller vet vad det kan vara? läste lite i forummet att det kan vara brist på kylmedia i systemet, jag får inga felmeddelande när jag kör check....hoppas Ni kan hjälpa mig! |
