Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 19 mars 2011, 18:13:23 »Borra så djup du har råd med oberoende av pump.
Skrivet av: GDS-Jan« skrivet: 19 mars 2011, 18:13:23 »Borra så djup du har råd med oberoende av pump.
Skrivet av: hensu« skrivet: 17 mars 2011, 10:15:20 »igår fick jag reda på att jag dessutom med största sannolikhet kan få bergvärme, frågan är då vilket som blir bäst/säkrast/vettig återbetalningstid.
Skrivet av: maos66« skrivet: 15 mars 2011, 08:49:26 »Det finns mycket att fundera på här. Jag är själv en gävlebo jobbandes i Sandviken – så förutsättningarna har jag rätt klart för mig. Jag har själv ett system liknar det du pratar om. Jag har ett system uppbyggt på solfångare, vedpanna och två st 500 liters acktankar (kan köras som 500 resp 1000 liter) med elpatron i toppen, där den ena tanken kan stängas av i början och slutet av solsäsongen då solen inte orkar värma allt. April till halva oktober klarar jag mig i princip med solvärmen. Resten av året blir det ved. Nu i mars ut kör jag med el och solspets, hade 500 l 60 gradigt vatten efter en solig men något kylig dag igår. Jag har ved i princip gratis, men vill slippa allt jobb under större delen av jobbet. Därför kommer jag att skaffa en billigare förhållandevis kraftig värmepump som går mot befintliga acktankar. Sjunker tempen under minus 15, så kommer jag att elda. Blir jag för djävla lat i en framtid, så får det i värsta fall bli ren el som spets…
Det finns kanske lite att fundera på för dig. Kanske köpa en acktank (med en elpatron för ev spets). Tanken bör vara förberedd för solfångare med mycket uttag och slingor i. Flytta vv produktion och shuntnen till radiatorerna från pannan till tanken. Värm tanken med värmepump 85% av året – kör pellets från befintilg panna mot tanken när det blir riktigt kallt. Om du känner för det i en framtid, så kopplar du på solfångare. Man måste kolla en del på husets läge – kringliggande träd och hur du skall dra ledningarna ned till tanken etc etc. Har du väl en juste acktank som hjärta i ditt värmesystem, så kan du koppla på vad du vill till denna i en framtid. Skrivet av: Lmf« skrivet: 14 mars 2011, 22:18:00 »Med 1000m² går jordvärme bort
60-tals hus, 3-glas fönster,ca 165m² Ja det låter ganska mycket som mitt eget hus fast jag finns strax norr om Göteborg och jag har en 8kW pump och jag klarar mig utan elspets ner till ca -7°C ute. Så min rekomendation kvarstår på ca 9-10kW pump och att den skall klara -20°C ute Antagligen sitter det panelradiatorer i huset (platta ganska tunna saker) som kanske får bytas för att få bästa värme komfort inne Angående din vinds isolering så skulle jag nog fundera lite till på att lägga på mer då spån/flis motsvarar runt 50% av tjockleken för tex. rockwool/gullfiber vilket i ditt fall motsvarar ca 7cm Skrivet av: hensu« skrivet: 14 mars 2011, 21:45:25 »tomten är 1000kvm sammanlagt så troligen för liten för markvärme.
Skrivet av: hensu« skrivet: 14 mars 2011, 21:41:29 »oj, glömde lite viktig info.
huset är byggt tidigt 60tal, tror 64, tegelfasad, vi kollade med värmekamera och det var inte mycket köld genomslag som vi såg så jag antar att isoleringen är rätt ok. på vinden är det 15cm flis, har offert på att slänga in 30cm nytt material men inte säker hur jag ska göra pga att vi förlorar förvaringsplats/litet hobbyrum om vi lägger in 30cm till där. fönstren är bytta 09 till 3glasfönster. vilken typ av radiatorer är jag osäker på, troligen ganska gamla men vattenburna iallafall. /Henrik Skrivet av: Lmf« skrivet: 14 mars 2011, 17:31:29 »Utan att du berättat hur gammalt huset är,isolerings standrad och typ av fönster och typ av radiatorer så skulle jag rent spontant säga att du behöver en luft/vatten värmepump på minst ca 9-10kW.(Hur stor är tomten? kan man gräva ner jordvärme?)
Finns många märken men med tanke på att huset ligger i Sandviken skulle jag välja en som kan jobba till -20°C (CTC Polar,Nibe,Thermia,IVT/Bosch,Euronom etc.) och det bästa är vanligtvis en helhetslösning med värmepump och innomhus enhet. En uppfattning är att efter man skaffat värmepump lönar det sig knappt med solfångare om man inte köper det för att det är kul, har teknikintresse eller att man har en ekologisk ideologi. Om du sparar pellets pannan så kommer solfångare i en annan dager. Du kan även fundera på om du skall behålla pelletspanna för att använda som spets de kallaste dagarna och koppla värmepumpen rakt på pannan men det är inget rekomenderas då pannor ofta läcker en del värme både till omgivningen och upp i skorstenen (elda för kråkorna) Om du redan nu bestämt dig för att senare skaffa solfångare kan jag redan idag tipsa bla. om följande leverantörer SfinxSolar,IVT,Bosch,CTC och Euronom Skrivet av: hensu« skrivet: 14 mars 2011, 16:51:32 »Hej.
Har precis flyttat till hus idag finns en ctc Elkombi panna och en modell äldre pelletsbrännare utan automatik. vattenburen värme med radiatorer som värmer upp 103kvm+ 2 radiatorer i källaren som är 63kvm. radiatorerna i källaren används knappt idag. även en LL värmepump hjälper till. nu funderar vi på en bättre lösning med en LV värmepump, troligen går det inte med bergvärme pga att det är vattentäckt där vi bor. 2 vuxna och ett barn. Huset finns i Sandviken. framtida funderingar är även lite solvärme på taket. men jag vet inte kanske blir mycket kaka på kaka? helt enkelt jag behöver tips vad jag ska fråga och kontrollera när jag tar in offerter. |
