VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: jontte skrivet 20 maj 2008, 20:52:51
Har någon kört längre än 400m på en och samma slinga.
Har en polare som behöver 450m till sin 1225-8.
Det vanlig är väl att vid 500m bryter man till 2x250 istället så det borde gå bra.
Är jag rätt ute?
Jag kör med 430m utan problem, oftast ligger brinepumpen på 50-60% hastighet.
50-60%. Har du variabel hastighet på den cirk.pumpen? Eller kör du den på tvåan?
Jag har en Thermia med varvtalsstyrda pumpar som justerar in sig till ett deltaT på 3 ºC.
Så jag skulle nog kunnat ha både 500 och 600 meter slang, precis som installatören sa när jag gjorde beställningen. Men jag tror Thermian har lite kraftfullare pumpar än övriga märken, och speciellt på en så liten värmepump som en 6kW:are går det bättre att dra lite längre slingor.
Men sedan kan det vara mera ekonomiskt att dela upp i flera slingor eftersom brinepumpen får gå på lägre effekt för att åstadkomma samma deltaT. Men med flera slingor måste man justera in dom så att de får samma flöde med hjälp av ventiler.
Jag kör med 500 meter till min Nibe 1115 (samma uteffekt som den du tänkt köpa)
Det är gränsfall att det klarar sig, jag har cirkpumpen på högsta hastighet och deltaT är 4-5°C beroende på framledningstemp.
Man skall helst inte ha större deltaT än 5°C.
Jag upplever det inte som ett problem, men visst kostar det förmodligen nån hundring extra/år att köra cirkpumpen på 3:an iställer för att ha 2 X 250 meter slang och cirkpumpen på läge 2 (eller 1).
Då det är dyrare att göra två slingor (T-kopplingar, ventiler mm) så bedömde jag dock att det var lika bra att göra en lång slinga, i mitt fall hade vi dessutom inte plats med två slingor de första 80 metrarna, varför valet blev ännu mer självklart - hade behövt en kopplingsbrunn i marken om jag gjort 2 slingor.
Hej.
Tryckfallet över 500 m slinga blir 47,5 kPa, lägg där till ca 1 kPa i smutsfilter.
Då är du uppe i 48,5 kPa. Yttre tillgängligt tryck på 1225-8 är 51 kPa så du ligger lite på gränsen.. :,v(
OBS. Detta vid ett flöde på 0,48 l/s
Om du istället kör 2x250 slinga och fördelar flödet likvärdigt över dessa slingor får du ett tryckfall på 22,5 kPa.
Ok, då ska det inte vara några problem att köra 450m på en slinga.
Tackar för svaren!
kanske inte är några problem, men tror dock inte du klarar hålla 3 K i Delta. Kanske uppemot 5 beroende på temperatur och årstid..
Är brinepumpen i en Nibe så mycket klenare att den inte klarar 450m slang? Jämfört med Thermias varvtalsstyrda brinepump.
nej det beror också på tryckfall i växlare, vad värmepumpen har för nominellt flöde, det hänger alltså inte enbart på cirkulationspumpens storlek.
Min VP går med over 450m slange (438m i brønn) + 2x13m til huset + div 22mm CU og ventiler for frikjøling,
har delta T på nesten 6 grader ved store effektuttak.
(typisk 6C brinne, 36C ut på varme siden, henter da ca 9KW fra brinne, 11KW levert på varme siden).
Suggas temp:
Logger pumpen ganske nogrant og ser til min glede at suggas temp ligger tett inntil (typisk avg. 1 C under) brinne inn temp.
Jeg resonerer da at slik at suggassen ikke ville bli mye varmere om delta brinne ble redusert fra 6C til 3C. (tar ikke opp særlig mer energi, og kan aldri bli mer en 1 grad bedre)
At utgående brinne har blitt noen grader kaldere en i en normal installasjon øker vel bare energiopptaket i slingen siden temp diff mot berget blir større?
Betydelig økt fløde er vel ikke mulig uten en kraftigerer cirk. pumpe, som ville produsere et trykk som slingan ikke tåler, og selv da tviler jeg på at den økte effekten til pumpen ville bli återvunnet i form av redusert delta T/høyere COP.
Kommentarer fra ekspertene på resonementet?
