Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 10 januari 2005, 23:25:05 »
Om det är så att man readan på den tiden skulle anmäla intstallationen till kommunen så finns det kanske uppfifter där
Fast på det goda 80-talet var administrationen ännu inte så överdimensionerad..
Skrivet av: Jocke
« skrivet: 10 januari 2005, 20:32:45 »
Tryck slingan med vanligt vatten i ena ändan och tappa etanolen på tomfat.
Det märks ganska tydligt när vattnet gått runt och då är det bara och räkna hur många liter etanol det blev.
Det kan ju bli fel på några liter men det ger ju en uppfattning.
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 10 januari 2005, 19:54:16 »
Det skulle kanske gå att mäta med en vanlig ohm meter?
Vattnet i slangen fungerar som ledare. Skulle kanske fungera om man vet vilken resistans lösningen i slangen har.
Någon som testat ??
/Johan
Skrivet av: PerF
« skrivet: 10 januari 2005, 19:34:10 »
Man kan mäta soniskt, med ljud alltså. Finns säkert företag som kan göra det men jag har ingen aning om vad det kan kosta!  :-\
« skrivet: 10 januari 2005, 17:30:36 »
tappa ur o mät hur mycke etanol slangen rymmer,
Är inte det lite svårt att göra  ;)
Det kan aldrig gå att tömma en slang helt genom att suga ur vattnet   ???
Det skulle kanske gå om man har tillräckligt bra sug eller kan trycka med tillräckligt stor luftmängd men då ska man ha tillgång till bra kompressor som ger stor mängd luft vid friblåsning.
Så fort det blir en plan yta eller lågpunkt i förläggningen kommer vattnet att stanna kvar.
/Johan
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 10 januari 2005, 17:18:15 »
tappa ur o mät hur mycke etanol slangen rymmer, sen går detta att räkkna om i längd eftersom vi vet diametern på slangen.
är det ytjord eller bergvärme?
om det är ett borrhål så måste vällr djupet finnas i nått register
« skrivet: 10 januari 2005, 13:47:00 »
Det kan vara så att din slang har märkning varje meter. Brukar vara som en trycktet inte om alla har haft det men du kan ha tur.
/Johan
Skrivet av: Anders K
« skrivet: 10 januari 2005, 13:33:17 »
Det är etanol i slangen som är c:a 40 mm i diameter.
Årsförbrukningen ä 24000 kwh
« skrivet: 10 januari 2005, 12:01:16 »
Vad har du som köldbärare? Det var nog ganska vanligt med andra köldbärare än vatten på den tiden.
Bla gjordes många system med sk. direktförångning. Då bestod "kollektorn" av kopparrör. En bekant hade ett system som installerades någon gång på 80:talet. Om jag inte kommer ihåg helt fel så var det någon typ av freon även ute i markslingan (R12? R22?)
I slutet av 90:talet var dom tvungna att byta då man inte längre fick fylla på med ny köldbärare.
/Johan
Skrivet av: ME
« skrivet: 10 januari 2005, 11:36:46 »
Hur mycker är din förbrukning i dag ??
« skrivet: 10 januari 2005, 10:20:58 »
Nu har min vp Leroy Summer 120 från 1985 lagt av.
Den har en kompressor på 3,1 kwh och är kopplad till en acktank på 200 l. Av dom som varit där och tittat har ingen hört talas om märket eller vet hur lång slinga som ligger i marken.
Hur lång slang la man ner på den tiden?
Vad ska man ha för storlek på ny vp till ett hus från 1938 på 90 m2 m 45 m2 källare och 65 m2 garage.
Det är golvvärme i källare och mellanvåning och tre radiatorer på öv. isolerfönster runt om.
Ska man behålla acktanken eller byta till en kombi vp?
Mvh Anders
