Skrivet av: Ulfons
« skrivet: 11 december 2007, 19:15:56 »
 Nu har jag justerat om instellningarna kul och se i morgon om det blivit skillnad.
    Ulfons
Skrivet av: Ulfons
« skrivet: 11 december 2007, 19:03:51 »
 Tack f;r tipset, skall prova 'ändra den inställningen . garaget jag har 'r 75 m2 stort med 55m2 inredd övervåning där tonåringarna bor, att varma upp det torde val en 8,5 vara i minsta laget
     Ulfons
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 11 december 2007, 19:02:06 »
En modell mindre vp hade varit perfekt
« skrivet: 11 december 2007, 18:52:23 »
Om det inte hjälper att öka VP-°min så kan det hjälpa att öka VB diff VP i meny 10, prova t ex 16 ºC.
Sen kan du öka VP-°min ytterligare om du vill.
Och ja, det hade nog räckt med en 7 kW VP till ditt hus, jag värmer mitt hus från 1970 med 90 m2 byggyta med en 1215-5.
Skrivet av: Ulfons
« skrivet: 11 december 2007, 18:43:33 »
 Nej dom står ca 20 meter från varandra, hade jag inte haft co2an sen tidigare hade det nog blivit bergvermanläggning som klarat av att värma bägge byggnaderna. och grävt kulvert mellan dom. kan verkligen en 8,5 kwh pump vara för stor till ett 90 m2 hus med hel källare som har isolering enligt 50 talets elda åt kråkorna norm.
« skrivet: 11 december 2007, 18:38:18 »
Trodde garaget å huset hörde ihop på nåt sätt
Skrivet av: Ulfons
« skrivet: 11 december 2007, 18:34:35 »
Var för skall jag slänga ui co2an, den sitter i ett annat hus?
   //Ulfons//
« skrivet: 11 december 2007, 18:28:03 »
Du har en alldeles för stor vp till ditt hus, 11 min / start det är inte så vidare vasst intrimmat direkt.
Dit med en volymtank --/  eller släng dän co2:an
Vem är det som räknat ut detta behov till dig han har säkert gått den nya kursen i dimensionering.
Skrivet av: Ulfons
« skrivet: 11 december 2007, 18:22:12 »
Hejsan!  Jag har haft 32 starter sista dygnet, lite väl mycket. några tips för att sänka det, har tidigare ändrat i meny 9b till 100 /500, ingen skillnad blev det. Har dessa inställningar
vb-f 47 (48)
vv 52
ute 0
vb-r 47  cirkpump läge 2
vv start 44
kb-f 4
kb-r 1 vid vp drift
kurvlutning 9
vp start 4773
vp tid 894
ts tid 413 pga av vissa problem med elektronik
grund 0 00
vp intervall 30
  //Ulfons//
« skrivet: 10 december 2007, 20:44:25 »
Ca 20 starter/dygn vid 0 ºC ute siktar jag på. Det blir färre starter vid både varmare och kallare väder för mig, normalt har man flest antal start/stopp då VP:n går ca 50% av tiden.
Skrivet av: HasseN
« skrivet: 09 december 2007, 10:40:10 »
Hej !!
Lite nyfiken på Er uppfattning om lämpligt max antal start/stopp vid 0 grader ute.
Har inte trimmat in våran pump då installationen av garaget inte är klar så vi ligger
 på ca 17 start/stopp vid 0 Grader ute. Har endast ställt upp gradminuter till 150 samt sänkt start VV till 45.
Men som sagt vad är lämpligt antal, (om det finns)?
mvh/Hasse
