Det är lite förvirrande med givarna. Min pump funkade inte vid leverans, så jag fick en ny elektronikenhet och två satser med givare. (skulle skicka tillbaka den gamla elektronikenheten, men då gick Foma i konkurs...)
Nu har jag upptäckt att givarna är olika, för de två elektronikenheterna. I mitten (på kontakten) sitter en kopparklädd givare på c:a 75 kOhm, på båda givarsatserna. I ytterändarna sitter givare på c:a 6 kOhm. Den ena är kopparklädd och den andra är doppad i plast, eller nåt. Det underliga är att dom sitter på olika sidor på kontakten...
Jag mätte resistansen på givaren jag bytte, och den verkade fungera (resistansen minskade när man värmde den) Det skiljde kanske några hundra Ohm mot den jag satte i.
Kanske skulle prova att byta alla givarna iallafall?
Vad tror ni?
skall vara 58k vid 24 grader
