Skrivet av: Kojak77
« skrivet: 13 maj 2017, 07:38:00 »
Nu med april siffror
2016/17 2015/16 Diff Medeltemp 2016/17 Medeltemp 2015/16 Diff Okt 1143 1481 -338 6,58C 6,02C +0,56C Nov 1598 1748 -150 1,42C 3,97C -2,55C Dec 1760 2157 -397 1,22C 2,79C -1,57C Jan 1951 3462 -1511 -1,61C -5,7C +4,09C Feb 1607 2381 -774 -0,86C -0,96C +0,1C Mar 1472 1866 -394 2,23C 2,07C +0,16C Apr 1317 1470 -153 3,5C 4,63C -1,13C
Totalt: 10848 14565 -3717
Skrivet av: Kojak77
« skrivet: 03 maj 2017, 20:06:03 »
Förbrukning april: 936kWh
Lägg gärna in förbrukning från föregående år och snittemp samt tidigare värmekälla, annars är det svårt att avgöra hur effektiv F2120 är.
Skrivet av: Conrad_G
« skrivet: 03 maj 2017, 08:22:09 »
Skrivet av: Hiller
« skrivet: 24 april 2017, 13:13:24 »
Jag vet faktiskt inte riktigt, kanske klarar mig på en 12 men vill gärna ha så jag klarar mig även om jag drar raddar i källaren, blir då bortåt 230m2 Har 2 glasfönster och oisolerade vind.
« skrivet: 24 april 2017, 11:29:16 »
1,5-planshus på runt 135m2 +90m2 uppvärmd biarea(källare och garage). Fönster bytta för något år sedan och i samband med takbyte tilläggsisolerades vinden. Jag blev rekommenderad en 8kW men köpte 12kW då det nästan inte skiljde något i pris.
Vilken storlek är du ute efter?
Skrivet av: Hiller
« skrivet: 21 april 2017, 19:14:02 »
Hur stort hus har du conrad och storlek på pump?
« skrivet: 18 april 2017, 16:18:35 »
VVM320 har en liten inbyggd buffertank på 26l. Jag kan hålla med Kojak77 om att den är förbaskat tyst även vid hög last, endast vid afrostning hör jag den innifrån.
Jag hittade en billig buffertank (Nibe UKV300) på blocket och i mars månad med tanken i drift hade jag 4 timmars drift per kompressorstart och utan tank från jan-feb hade jag 3,7 timmars drift per start/stop. Så under den perioden när det fanns ett nästan konstant effektbehovet gjorde buffertanken ingen större skilnad. Men vid lägre effektbehov under vår-höst bör buffertanken ha större påverkan på antal starter antar jag. För tillfället har jag 2050 driftstimmar med 545 starter vilket låter som att jag inte hade behövt en buffertank då det blir 4,9 start/stopp per dygn sedan den 28e december.
Förbrukning Februari: 1 136 kWh Förbrukning Mars: 1 101 kWh
Skrivet av: Hiller
« skrivet: 08 april 2017, 10:49:56 »
Jag tänkte på en volymtank som Vp jobbar emot men det kanske är så det funkar med vvm? Låter bra att den är så pass tyst 👍🏻
Skrivet av: Kojak77
« skrivet: 08 april 2017, 10:41:12 »
Vad menar du med tank? Det finns ju inbyggd tank i vvm320 samt att jag har en separat varmvattenberedare kopplad till anläggningen.
Enl mig så är den i stort sett knäpptyst jämfört med min gamla IVT. Men alla är ju olika ljudkänsliga.
Skrivet av: Hiller
« skrivet: 08 april 2017, 08:03:27 »
Men du har ingen tank Kojak? Låter den mycket när den går för fullt? Jag har en bra placering men det är precis utanför 2 sovrum med 2 glasfönster
Skrivet av: Kojak77
« skrivet: 08 april 2017, 06:51:31 »
Ok, ser att jag har 2079 starter på 3533 drifttimmar. Om jag räknat rätt blir det 14,2 starter per dygn.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 april 2017, 07:16:28 »
Perfekt signatur. Det var Conrad_G som kommenterade att han kanske behövde en bufferttank, och du kommenterade med hur många drifttimmar och start/stopp du hade. Jag ville bara försöka klargöra vad man kan förvänta sig, när start/stoppen är som flest, och vad som kan anses vara OK för värmepumpen utan att det skall påverka livslängden negativt i någon större omfattning. Enbart antalet drifttimmar och start/stopp säger inte så mycket när det rör sig om invertrar, utan antalet start och stopp skall som mest inte överstiga ca 30/dygn om man har prylarna korrekt inställda, och styrningen fungerar som den ska. En inverter skall ju under stora delar av uppvärmningssäsongen aldrig stanna (annat än för avfrostning) så det totala antalet start/stopp är inte jämförbara med en on/off-värmepump som i normalfallet kommer att ha många fler start/stopp men färre drifttimmar. Kort kan man väl säga att på en on/off är det bra siffror om man har lika många start och stopp som man har drifttimmar. Har man lika många start/stopp som drifttimmar på en inverter är det nåt allvarligt fel, i styrningen, eller när det gäller hur man justerat in värmepumpens reglerdator, grundflöden, termostater, rumsgivare och rumsgivarfaktorn.
Skrivet av: Kojak77
« skrivet: 06 april 2017, 16:12:51 »
Nu är signatur fixad, törs man fråga hur du kom in på antal start och stopp? Har jag för många?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 06 april 2017, 07:42:22 »
När det gäller antalet start/stopp så är de ju som störst på en inverter när energibehovet är så lågt att min uteffekt ger för hög effekt. Om den "punkten" infinner sig vid ca +3 grader ute, och man behöver värme tills det är +16 grader ute så kommer värmepumpen att generera som flest start och stopp vid ca 9.5 graders utetemp, kompressorn behöver då gå 50% av tiden på ett ungefär. Så länge man håller sig under 20-30 start och stopp/dygn som mest så är det ingen fara på taket.
OM man får stopp/start som inte beror på avfrostning när effektbehovet är större än värmepumpens lägsta uteffekt är det nåt fel på regleringen, eller insträllningarna av värmesystemet. En bufferttank kan minska problemen, men oftast kan det lösas genom korrekta grundjusteringar av flöde, kurva och parallellförskjutning. På en anläggning där man kör värmepumpen direkt mot värmesystemet utan arbetstank eller bypass skall man helst inte ha mer än ca 30% av termostaterna aktiva.
Någon som vet om avfrostningarna genererar ett start/stopp i räknaren?
Kojak77, det vore bra om du kunde lägga till info om din anläggning i den profil (Signatur).
Skrivet av: Kojak77
« skrivet: 05 april 2017, 13:37:41 »
Mars siffror, ser bra ut det här.
2016/17 2015/16 Diff Medeltemp 2016/17 Medeltemp 2015/16 Diff Okt 1143 1481 -338 6,58C 6,02C +0,56C Nov 1598 1748 -150 1,42C 3,97C -2,55C Dec 1760 2157 -397 1,22C 2,79C -1,57C Jan 1951 3462 -1511 -1,61C -5,7C +4,09C Feb 1607 2381 -774 -0,86C -0,96C +0,1C Mar 1472 1866 -394 2,23 2,07 +0,16
Totalt: 9531 13095 -3564
Skrivet av: Kojak77
« skrivet: 10 mars 2017, 08:32:30 »
Nu har förbrukningen för februari dykt upp, nu har jag kunnat ha på smart price adaption halva månaden. Dock så började jag ana oråd när jag såg fakturan, såg att den statistik man ser på fortums hemsida verkar vara förskjutet med en månad när man jämför föregående år. Nu har jag gått igenom fakturorna manuellt och fått det till nedanstående. Medeltemp är taget från fortums hemsida, vet inte om man kan lita på den. Den period som är mest jämförbar är nog februari.
2016/17 2015/16 Diff Medeltemp 2016/17 Medeltemp 2015/16 Diff Okt 1143 1481 -338 6,58C 6,02C +0,56C Nov 1598 1748 -150 1,42C 3,97C -2,55C Dec 1760 2157 -397 1,22C 2,79C -1,57C Jan 1951 3462 -1511 -1,61C -5,7C +4,09C Feb 1607 2381 -774 -0,86C -0,96C +0,1C Totalt: 8059 11229 -3170
Skrivet av: Kojak77
« skrivet: 10 februari 2017, 08:53:55 »
Jag har 1499 starter på 2520h, men det säger mig inget om det är bra eller dåligt. Installerad i slutet på september.
Kanske ska tillägga att jag har hus byggt 1970, 220kvm, FTX system, i Södertälje regionen.
« skrivet: 09 februari 2017, 20:50:45 »
Jag har en F2120-12 och under januari blev förbrukningen 1300kWh inklusive hushållsel som förra året var på 5500kWh per år. Vi hade tidigare pellets så jag har lite svårt att jämföra förbrukningen men 2016 gick det åt runt 6-7 pallar. Vi bor utanför Borås i en villa på 130m2 +90m2 biyta.
Hur många kompressorstarter/driftstimmar har du sedan installation och hur många dagar har den gått? Jag installerade pumpen i slutet på december och sedan dess har kompressorn gått 700 timmar med 209 starter. Känns som att jag behöver en bufferttank?
Skrivet av: Kojak77
« skrivet: 06 februari 2017, 12:34:22 »
Januari hamnade på 1951kwh med en medeltemp på -1,61C. Nu har jag inget att jämföra med från föregående år då jag bytte elbolag. Men ser man på de värden med medeltemp jag hade okt-dec så är det nog godkänt.
Skrivet av: Kojak77
« skrivet: 01 februari 2017, 09:08:23 »
Har 2120-12 och IVT Optima 700 var kopplade till 290A/W.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 31 januari 2017, 23:29:09 »
Nu har det varit några vintermånader så det går att se vad Nibe F2120 går för i jämförelse med en gammal IVT290/AW. Inga förändringar i hus eller levnadssätt.
Obs! Har inte kunnat använda Smart price adaption med timmätning, då Fortum klantade sig och inte kopplade på det. Så förbrukningen skulle ha varit lägre än den nu är.
2016 2015 Diff Medeltemp 2016 Medeltemp 2015 Diff Okt 1143 1748 -605 6,58C 6,02C +0,56C Nov 1598 2157 -559 1,42C 3,97C -2,55C Dec 1760 3462 -1702 1,22C 2,79C -1,57C
Totalt: 4501 7367 -2866
Känns som att jag skall vara nöjd då medeltemp varit lägre 2016 än 2015 samt att jag inte kunnat köra timmätning.
Än så länge ger jag mina allra varmaste rekommendationer till F2120.
Hej, Vilken storlek på 2120 har du ? Vilken utedel var kopplad till ivt 290 a/w ? Mvh Daikin
Skrivet av: Henrik80
« skrivet: 17 januari 2017, 10:46:48 »
Skall bli spännande att se resultatet av Januari. Tack för att du håller oss orienterede.
Skrivet av: Kojak77
« skrivet: 16 januari 2017, 19:25:01 »
Det är 2015 värdena som är innan F2120 vart installerad. Pratar du om årsförbrukning så är det ca 22 000kwh innan F2120 men då värms en pool upp med separat poolvärmepump till 32C. Kan tänka mig att ca 5000kwh går till detta. Elpatron har enbart gått in vid legionellakörning samt här i januari då det var -22 två dagar. Men vet ej hur mycket då jag var bortrest den tiden. Kallaste utöver det har varit ca -11, och då har den inte använt elpatron.
Skrivet av: gg_skane
« skrivet: 16 januari 2017, 18:47:31 »
Tack för infon! Ser onekligen bra ut! Vet du hur mycket huset drog innan ivt:n installerades? Hur kallt har ni haft som lägst? Har elpatronen gått in över huvudtaget?
Skrivet av: Kojak77
« skrivet: 14 januari 2017, 08:22:42 »
