Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 25 januari 2013, 11:09:25 »ja, modda tempgivaren är det enklaste sättet.
Skrivet av: GDS-Jan« skrivet: 25 januari 2013, 11:09:25 »ja, modda tempgivaren är det enklaste sättet.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 25 januari 2013, 08:22:21 »Kan du inte sätta ett relä som växlar VP'n rumstempgivare till ett fast motstånd så att den tror att det är tillräckligt varmt inne?
Skrivet av: cleesieboy« skrivet: 25 januari 2013, 07:34:43 »Kolla in EventGhost, den kan både ta emot och skicka IR-signaler med rätt hårdvara.
http://www.eventghost.org/ EDIT: något i stil med det här borde funka för att ta emot/skicka signalerna tillsammans med EventGhost: http://www.ebay.co.uk/itm/New-Lenovo-Media-Center-MCE-USB-IR-Receiver-Dell-remote-control-emitter-wire-/260849622445?pt=US_Remote_Controls_Pointers&hash=item3cbbd95dad Skrivet av: Realelwood« skrivet: 25 januari 2013, 07:23:50 »Jag har automatiserad belysningen hemma med ett system bestående av en Netbook/W7 som kör Switch King, kopplat till denna är en Tellstick duo som skickar signaler till brytare runtom i huset. Det finna även ett gäng temperatursensorer så man kan kolla temperaturen i hus, kyl, frys etc.
Jag eldar med ved i en kamin och har en Panasonic CS-E12DKEW från 2005. Spridningen av värme är långsam från kaminen till vp'n. Jag vill styra vp enbart med on/off beroende på temperatur i vardagsrummet. Jag kan enkelt göra detta med en brytare som helt enkelt slår av strömmen till vp, men detta verkar elakt, vad händer om den står och avfrostar t.ex? Min ide är att modifiera ett relä så att det styr en on/off knapp. Men fjärrens kretskort var inte lättmoddat. Jag har hittat en 1-knapps multifjärr vid namn micro ir-1s, men den kostar 1680 SEK. Så jag letar andra förslag eller lösningar på mitt problem. Jag borde kunna styra det från pc'n om det fanns en mjukvara som lärde in ir signal från en fjärr och skickade via ett usb-ir öga. Men hittar inget. Så har ni tips ideér eller lösningar så är jag tacksam. |
