Nibe F1145 framledningstemperatur - Värmer "dåligt"
Sidor:
Prev
5
6
Next
Alla
GÃ¥ ned
Ämne: Nibe F1145 framledningstemperatur - Värmer "dåligt" (läst 12534 gånger)
DonPablo
License to chill
Antal inlägg: 2508
Kyltekniker
DonPablo
SV: Nibe F1145 framledningstemperatur - Värmer "dåligt"
Svar #60 skrivet:
23 februari 2018, 05:36:05 »
Har det varit så hela tiden, eller är det något som kommit på sista tiden ?
Roland
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
Svar #61 skrivet:
23 februari 2018, 08:29:51 »
Den vanligaste orsaken till att det blir luft i radiatorerna är för lågt tryck i radiatorvattensystemet. Kontrollera trycket i expansionskärlet. Står pumpen i källaren bör trycket vara ca 1 bar. Det kan också vara fel på expansionskärlet eller, vilket är sällsynt, läckage av köldmedium i kondensorn. Glöm inte lufta varmvattenberedaren. Det är varmaste punkten i systemet så det brukar ansamlas luft där.
Albineriksson7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 99
Värmepump eller värmepumpar?
Albineriksson7
Svar #62 skrivet:
23 februari 2018, 10:01:45 »
Det har varit så hela tiden, ett element till nu men kan inte lufta den pga vi inte har rätt verktyg. Det är mindre än 1 bar, har en bild i det här tråd på expansionskärlet.
Roland
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
Svar #63 skrivet:
23 februari 2018, 10:54:07 »
Fyll på vatten till en bar. Det ska höras att det strömmar in vatten och det tar lite tid för trycket att stiga. Stiger trycket snabbt utan att man hör att det strömmar in vatten kan det vara fel på expansionskärlet.
Albineriksson7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 99
Albineriksson7
Svar #64 skrivet:
23 februari 2018, 13:48:48 »
Det är inget som kan skada systemet på något sätt?
DonPablo
License to chill
Antal inlägg: 2508
Kyltekniker
DonPablo
Svar #65 skrivet:
23 februari 2018, 19:40:48 »
Nä säven är väl på 3 bar har jag för mig på varma sidan, och 9 bar på varmvatten
Albineriksson7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 99
Albineriksson7
Svar #66 skrivet:
24 februari 2018, 15:12:42 »
För att fylla på vatten, vilken ska man vrida på? Se bild
Sedan har jag en till fråga, håller på att lufta element men tror att den är trasig på just det här elementet så pass mycket att det inte går. Har provat med tång i olika storlekar och nyckel men lyckas inte riktigt, några idéer? (Se de andra bilderna)
Senast ändrad: 24 februari 2018, 16:12:43 av Albineriksson7
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 583
Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hastings
Svar #67 skrivet:
24 februari 2018, 17:32:58 »
Jag kom in sent i matchen. Det är väl värt att höja trycket som Roland skriver har du 2 våningar + källare behövs en tryckhöjd (vattenpelare) på minst 10 m för att du inte ska få för lågt tryck på ovanvåningen.
Din bild är suddig men du har en blå ratt till hö om expansionskärlet- prova den.
Det är ochså viktigt att det finns luft i blåsan i expansionskärlet. Tyvärr går det inte att få en bra mätning av detta då kärlet sitter på plats.....
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån största acktank. Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Albineriksson7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 99
Albineriksson7
Svar #68 skrivet:
24 februari 2018, 17:45:07 »
Okej, går det att fylla på även om det inte finns luft i expansionskärlet? Blå ratten till höger är närmast där vattnet kommer in.
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 583
Hastings
Svar #69 skrivet:
24 februari 2018, 18:03:18 »
Ja det går men systemet kan bli "stumt" dvs expansionskärlet som normalt har till uppgift att hålla trycket konstant vid olika framledningstemperatur gör inte det utan när det är låg framledningstemp så är trycket lågt. Vid hög temp stiger trycket. Vid påfyllning kan åxå trycket stiga fort om blåsan i expansionskärlet är tom.
Detta i kombination med ett för lågt tryck som du har. KAN DRA in luft i systemet
Albineriksson7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 99
Albineriksson7
Svar #70 skrivet:
24 februari 2018, 18:20:18 »
I Januari i år så var det mer tryck i den, minns inte riktigt hur mycket (har bild någonstans) så det verkar som den har förlorat tryck, är det normalt?
Enligt er som läser det här, vad tror ni är bäst att göra?
När jag fyllde på vatten, med blå ratten till vänster, så hördes strömmande vatten, men det gick rätt fort till 1.0 bar (mindre än halv minut).
Mvh,
Albin
Senast ändrad: 24 februari 2018, 18:23:44 av Albineriksson7
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 583
Hastings
Svar #71 skrivet:
24 februari 2018, 18:26:40 »
Fyll på till >= 1bar
Albineriksson7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 99
Albineriksson7
Svar #72 skrivet:
24 februari 2018, 18:29:27 »
Citat från: Hastings skrivet 24 februari 2018, 18:26:40
Har vi gjort, det är 1 bar nu. Synd bara att vi inte kan lufta ett element som är luft i.
Tycker att det är märkligt att det har blivit mindre tryck på en månad, kanske har varit 1 bar någon gång i tiden
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 583
Hastings
Svar #73 skrivet:
24 februari 2018, 18:30:35 »
Är Bibeln fastmålad ? (Det här skrev jag på mobilen med autorättning) skulle vara - är ventilen fastmålad
Senast ändrad: 27 februari 2018, 20:44:34 av Hastings
Albineriksson7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 99
Albineriksson7
Svar #74 skrivet:
24 februari 2018, 18:32:25 »
Så ser den ut. Lite deformerad, men vi har inte rätt nyckel.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;ts=1519485163;topic=66172.0;attach=52808;image
Sidor:
Prev
5
6
Next
Alla
GÃ¥ upp
gäster: 727
användare: 0
OK
Mer info
