Skrivet av: manne1
« skrivet: 13 mars 2013, 07:38:37 »
Tänkte bara nämna att vi köpte en Hitachi SX Premium 25 i augusti 2012. De håller fortfarande på med problemlösning. Ger ej tillräcklig värme så fort det blir under -5 grader. Vilket kraftpaket va?  ;). Vad jag fattar har inte detta problem funnits tidigare utan vi var de första med fel på Hitachin. De har även bytt en gång men med samma problem.  I i vårt fall kan det bli byte till Innova, därför läser jag nu detta inlägg,   efter att ha läst detta blir jag fundersam på om det inte blir återköp och jag beställer en ex. Toshiba från annan leverantör istället. OM de nu inte får till med Hitachin.
Jag tycker en Hitachi SX Premium 25 vore rätt ersättare. innova X120 är nog betydligt billigare än Sanyo 124 som var den dyraste av Sanyo pumparna som Ahlsell hade. Antar på fabrikaten att det är Ahlsell den är köpt ifrån av försäljaren.
http://www.kcc.se/products.php?cid=25
Skrivet av: ghandi
« skrivet: 25 januari 2013, 14:15:01 »
Om firman sålde Sanyo (ahlsell) och nu säljer Innova (ahlsell) så kan jag med största säkerhet också säga att dom kan sälja dig en Hitachi (ahlsell) iomed att alla är från samma åf.
Skrivet av: Holen
« skrivet: 25 januari 2013, 08:01:58 »
Nu har ju du redan fått din lvp utbytt så detta är ju inte direkt till någon hjälp. Men då "ämnet" ändå kom upp.
Jag hade problem med min Frig Oline kort efter installation. Den isade igen väldigt snabbt och avfrostade därför väldigt ofta. Innerfläkten gick aldrig med något annat än lägsta hastighet och utluften från innerdelen låg på ca. 32 C med en inluft om ca. 12C.
Installatören hade begränsat med kunskap om detta märke varför vi i felsökningen läste på märklapparna på båe inner och ytterdel för att verifiera rätt mängd köldmedium. De var uppmärkta med 660gr R410A.
Efter många vändor, som slutade med att jag tog direktkontakt med den tyska tillverkaren fick vi bekräftat att mängden köldmedium skall vara 1090gr. Det var helt enkelt uppmärkt fel och stod inte heller i manualen att finna rätt svar.
Mvh!
// Niklas
Ja jag ska inte säga med 100% ,men det skulle förvåna mig om dom gör den tabben. Dom har monterat väldigt många 124or här i dalarna och är en stor åf för KCC. Men men?  :-\
Skrivet av: Avarage
« skrivet: 25 januari 2013, 05:10:28 »
Ja dom har tömt 2gånger och kollat (olika tillfällen) men det har inte varit fel.
Mvh!
// Niklas
Skrivet av: Holen
« skrivet: 24 januari 2013, 21:50:54 »
Kan ha varit köldmediumbrist i din 124.
Har de inte tömt köldmediumet för att kolla mängden?
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 24 januari 2013, 20:45:13 »
Skrivet av: Holen
« skrivet: 24 januari 2013, 13:42:22 »
Vad är det som fungerar dåligt på din Sanyo 124 ?
Den ger värme och fungerar ner till ca -8 grader sen tappar den fart när det är -15 så står den och svajar upp och ner på lågfart på fläkten
och den lilla luft den blåser in har en temp på ca 32-34 grader och vid -20 ca 26-28 inblås. Vid -15 så blåser min gammla 123a  in med högfart på fläkten och minst 49-50 grader och vid -20  ca 40 grader sen lägger den av vid -21.
Dom var här igår (Onsdag ) och demonterade 124an och monterade i en Innova H121 så ved får väl se vad som händer vidare.
Men i natt så har det varit -24 här och jag klev upp vid 04:00 tiden och kollade då var det -22,3 och pumpen blåste in med hög fart
39,9 grader, jag vet inte om det är bra eller dåligt men tempen inomhus var +20 och inställt värde på pumpen +24.
Det är ju en stor skillnad för mig för med 124an så brukar det vara 15-16 grader på morgonen och den blåser knappt in något alls.
Vad jag förstår så är Innovan H121 en enklare värmepump,. inte lika mycket finesser som 124an .Jag får väl börja här och kriga vidare sen
nu är det i allafall varmare inne. Jag får följa upp hur den fungerar senare när den varit i drift ett tag.
Nu ska jag börja att fundera vad jag skall ha för Värmepump i stugan i Idre  2 plan ca 40 kvadrat på varje plan där brukar det kunna vara under -30 i flera dagar i rad. Och jag vet inte om jag är så intresserad av tempsänkning (fritidshusläge) till +10,Panasonic verkar vara ganska populär där uppe men jag känner mig osäker på vad jag skall välja.
Vi hörs och tack så länge. :)
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 23 januari 2013, 22:52:59 »
Skrivet av: Holen
« skrivet: 23 januari 2013, 08:23:51 »
Ja jag hade nog den funderingen men känner mig osäker.
Det jag kunnat få fram så monteras innova X120 för ca 15-16 000:- och
det är ju en skillnad på minst 6000:-vilket jag inte tycker är rätt.
Men tack så länge får se vad som händer idag. >:(
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 22 januari 2013, 21:46:50 »
Skrivet av: Holen
« skrivet: 22 januari 2013, 21:33:11 »
Varför vill du ha just en sån? Jag skulle kolla på Mitsubishi Electric eller Toshiba i första hand. Finns fler bra LL/VP som omnämns här på forumet också och med kända (bra) egenskaper.
Ja det är inget eget val, det är företaget som jag köpte Sanyo 124 som vill
ersätta den den krånglande 124an med en innova X120 vilket han menar
är motsvarande produkt, Sanyo finns ju inte här i landet längre.
Jag vet inte var man skall klassa innova X120 i jämförelse med Sanyo 124.
Jag har i allafall betalt 21 900:- för Sanyo 124an till honom, det är alltså frågan om garanti. :(
Skrivet av: Jästen
« skrivet: 22 januari 2013, 20:32:53 »
Skrivet av: Holen
« skrivet: 22 januari 2013, 18:30:40 »
Jaa!
Den har i varje fall Sanyo twin rotary kompressor, och de levererar nog värme har ja för mig ner mot -15C.
Du kan ju Googla den så får du en del läsvärt.
Tack ska ni ha så länge.
Men det är ju tråkigt om den lägger av redan vid -15 för då kommer det inte att funka för mig.
Den info jag hittat genom att googla är ju inte så mycket annat än att man får uppfattningen att det är en lågprispump från Kina.
Men jag får väl se vad det är först, är det skräp får jag väl vidta andra åtgärder, så det löser sig säkert.
Tack så länge.
Skrivet av: ghandi
« skrivet: 22 januari 2013, 13:18:31 »
Har monterat några stycken och dom har väl gått såhär långt, jag tycker dom känns plastiga och kinaaktiga men kan som sagt inte säga så mkt då jag bara monterat ett fåtal.
Skrivet av: E.T.
« skrivet: 22 januari 2013, 12:42:10 »
Jaa!
Skrivet av: Holen
« skrivet: 21 januari 2013, 15:15:22 »
Hejsan på er.
Är det någon som har erfarenhet av Innova X120 ? Bra eller dåliga.
Jag har nämligen en Sanyo 124 som inte fugerat bra sedan installationen för 3 år sedan.
Nu har installatören erbjudit sig att montera en Innova X120 som han påstår motsvarar min 124a, men det finns inte så mycket ifo och erfarenheter om dessa värmepumpar.
Jag har 2 värmepumpar i huset båda Sanyo en 123 och 124a, 123an har fungerat klanderfritt i 8 år perfekt men 124an har aldrig fungerat bra.
Så nu vill jag få lite värme för dom 22 000:- som jag lagt ut på 124an i inköp.
Tacksam om någon har erfarenheter här. help
Ingen på forumet som känner till något om innova pumparna eller har en
själv. . :'(
