Skrivet av: fogsvans
« skrivet: 31 januari 2007, 09:34:25 »
Tack för alla svar! Bara att börja testa, får jag se vad det kommer fram till.
/Michael
Om det inte är tryckkärlet utan du tror det ligger inne i rörsystemet, kontakta då först försäkringsbolaget innan du börjar med något. Det är mycket sannolikt att de har synpunkter eller vill på något sätt anvisa metoder. Om du inte gör det riskerar du att inte få ersättning för dina kostnader innan du kontaktar dem.
Om du behöver tips på läckletare så messa mig. Jag har visserligen bara namn i Stockholm, men man känner säkert till andra personer runt om i landet.
Skrivet av: G-sson
« skrivet: 31 januari 2007, 06:32:25 »
/Michael
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 30 januari 2007, 11:36:52 »
En detalj.. om man vill fylla på luft då måste man sänka trycket på vattensidan... vatten kan ju intekomprimeras som bekant...
« skrivet: 30 januari 2007, 11:30:37 »
Du har ett väldigt litet läckage.
Om det inte har med expansionskärlet att göra, utan det är läckage i systemet så bör du fixa detta utan dröjsmål eftersom det ständiga påfyllandet i systemet tillför syre som i sin tur oxiderar med järnrören.  När det läcker så lite så kan det omgivande materialet suga upp fukten och torka ut tillräckligt för att du inte ska se några fläckar förrän det pågått väldigt länge och materialet blir mättat.
Det finns idag teknik där man först spärrar expansionskärlets säkerhetsventil så man kan fylla systemet med mycket högt tryck. Därefter lyssnar man med känslig utrustning efter läckaget som kan positionsbestämmas mycket exakt.
Om du därefter inte har någon ritning så du vet var rören sitter kan man med hjälp av annan utrustning känna av var rören går inne i bjälklag på några centimeter när.
Försäkringsbolagen ger generellt mycket bra ersättning på den här typen av skador. Du får inte ersättning för röret (!) eftersom det är gammalt, men allt arbete och kostnader kring det är fullt ersättningsbara.
Men först och främst ska du vara 100% säker på att inte tryckkärlet spökar.
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 30 januari 2007, 10:36:01 »
Trycket som sjunker för dig, kan vara luft, i nyuppfylda system frigörs syrgas (luft) från vattnet.
Annars så måste man ta tag i problemet om man behöver fylla på ofta beroende på att trycket sjunker.
Orsakerna kan vara läckage eller felaktigt expansionskärl.
Om du fyller på vatten så att trycket går upp till 1-2* bar prova med att släppa ut vatten via säkerhetsventilen som sitter högst upp till vänster. Det finns en slang från den, sätt slangen i en hink och öppna s-ventilen lite lagom. Om du kan tappa ut 4-5 liter från den när trycket sjunker ned mot 0 så är kärlet ok. Men om du bara får ut lite vatten typ 1 liter så är kärlet sjukt.
Ett exp.-kärl har en gummiblåsa med luft/kväve på ena sida och vatten på andra sidan. På luftsidan skall trycket ligga på ca halva säkerhetsventilens öppningstryck*. Med för lågt eller för högt tryck jobbar inte kärlet som det skall, och volymförändringar på vattensidan resulterar i stora tryckförändringar. Trycket i kärlet kan kollas med en vanlig luftmätare för bildäck.
*Säkerhetsventilen på systemet kan ha ett öppningstryck antingen på 1,5bar eller 2,5bar märkningen står på ventilen och expkärlets lufttryck skall vara anpassat till s-ventilen. Värmepumpen är godkänd för något av alternativen och det är inte okey att sätta dit en 2,5bars ventil på en panna som är godkänd för 1,5bar.
Med 1,5 barsventilen är lagom tryck i systemet ca1bar
Med 2,5 barsventilen är lagom tryck i systemet ca1,8 bar
vilket ger möjligheter för trycket att volymändras utan att s-ventilen öppnar eller att trycket går ned till 0.
Om nu den biten fungerar sätt slangen från s-ventilen i en hink/burk och kolla, om trycket fortsätter att sjunka så finns det någon läcka i systemet. Det är bara att kolla alla kopplingar.
Givetvis kann det också sitta ett för litet exp.kärl i förhållande till vattenvolymen.
Skrivet av: Sven G
« skrivet: 30 januari 2007, 10:30:06 »
När jag tittar på manometern på tryck-kärlet så ligger den (oftare än innan bergvärmen) straxt över 0. Fyller på vatten i systemet så nålen går upp ovanför 1. Sedan går det en vecka och så är den nere igen.
När jag eldade med olja så fick jag fylla på lite ca en gång per månad.
Du har kanske luft i systemet. Det är inte länge sedan du installerade din vp. Lufta kan man få göra ganska länge innan allt syre har försvunnit ur vattnet. Det är kanske någon som luftar då och då. Det behöver då fyllas på mera vatten. Detta innehåller nytt syre som skall luftas bort.
Det kan vara så enkelt!
Skrivet av: Kevin
« skrivet: 30 januari 2007, 10:15:14 »
knacka på exp.kärlet...låter det ihåligt är det bra..låter det stummt så byt denna.
Skrivet av: PerM
« skrivet: 30 januari 2007, 09:50:47 »
En annan grej:
Tycker att jag hör cirkulationspumpen vina i elementen. Kan man skruva ned varvtalet ett steg på pumpen eller är det några värden som man måste ha koll på då och ev. ändra?
Visst kan du det, så länge som du har tillräckligt med cirkulation i systemet; dvs att värmen når alla element.
Skrivet av: G-sson
« skrivet: 30 januari 2007, 09:19:58 »
Från första början var det ett öppet kärl längst uppe på vinden. Kommer inte ihåg om jag behövde fylla på då. Sc:,h
Satte in nytt slutet kärl i pannrummet efter några år. Då vet jag att påfyllning behövdes då och då. När jag installerade bergvärme i april sattes det in ett nytt tryckkärl. Så det känns inte som att det skulle vara fel på kärlet för då skulle jag haft otur och haft läckage på båda.
Har varit under i krypgrunden men inte sett något läckage. Och det är som ni säger, det skulle ha märkts i golv eller väggar för det har pågått under så lång tid.
Fylla med luft, kanske bäst att koppla in rörmokaren då eller...?
En annan grej:
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 29 januari 2007, 12:56:04 »
Har du slutet expansionskärl..
Dom brukar paja. dte är en gummiblåsa innuti.
Sätt ett fat under skvallerröret.... just namnet antyder ju att där ska man få info  ;)
Det går at fylla luft också i ett sånt kärl, även att kolla om blåsan är paj...
Att trycka med tryckluft är 1000 ggr så farligt som att trycka med vatten...  Om man tappar vatten hela tiden bör det märkas, om man nu kan ta sig under huset... det kan iofs läcka i vägg eller bjälklag men det brukar visa sig!
Skrivet av: Maijckel
« skrivet: 29 januari 2007, 12:50:05 »
Det låter inte bra.
Om du har järnrör i systemet kommer dom att rosta på insidan om du fyller på med färskt vatten ofta.
Någonstans läcker det, det gäller bara att hitta var. Om du inte hittar läckan kan du tappa ur vattnet i systemet och fylla med några kilo luft. Då borde du höra var det läcker.
Skrivet av: G-sson
« skrivet: 29 januari 2007, 12:36:08 »
Denna frågan har kanske inte direkt med bergvärmen i sig att göra men....
Jag har haft min IVT bergvärme i snart ett år. När jag tittar på manometern på tryck-kärlet så ligger den (oftare än innan bergvärmen) straxt över 0. Fyller på vatten i systemet så nålen går upp ovanför 1. Sedan går det en vecka och så är den nere igen.
När jag eldade med olja så fick jag fylla på lite ca en gång per månad. Ska det vara så här eller finns det en läcka på rören i värmesystemet någonstans?
Jag kan inte se att det har läckt någonstans. Nu är det svårt att kolla överallt eftersom det 1 /2 plans hus från 1921. Haft huset i ca 15år.
  • Dot gäster: 345
