Skrivet av: larsostman
« skrivet: 27 juni 2008, 16:21:29 »Tydligen får dom ut 65grader utan patron. Kan för lite för att veta om det går eller ej & på bekostnad av vad.
Skrivet av: larsostman« skrivet: 27 juni 2008, 16:21:29 »Tydligen får dom ut 65grader utan patron. Kan för lite för att veta om det går eller ej & på bekostnad av vad.
Skrivet av: Art Deco« skrivet: 27 juni 2008, 15:55:12 »Ser att det är vattenanslutning 3/4" till pumpen = att du måste leda ut vattnet utomhus = viss frysrisk. Men övrig data var det fattigt med, dom skriver +55-+65 ut, så jag misstänker hjälp via elpatron, data var inte heller enligt gängse norm utan vid +20 ute och +20 ºC vattentemp in till pumpen, inte speciellt seriöst enligt min uppfattning. Be dom ange några referenser vid namn, så märker du om dom dom börjar backa lite.....
Skrivet av: larsostman« skrivet: 27 juni 2008, 13:50:42 »Någon som känner igen detta?
Blev erbjuden den här när jag talade med 2 olika firmor. Här är den; http://www.gosayheatpump.com/en/productpage.php?id=38 Det är 7,3kwh modellen som har varit på tal. Jag gillar ju att den väger mycket, 80kg. Men inte att den stänger av vid -10. men det gör ju CTC 105 också... Enligt personerna i fråga så har det installerats ett antal sådan så nån kanske vet nåt?? |
