Skrivet av: Costia
« skrivet: 29 november 2020, 11:13:10 »
Läs det här så kanske det löser sig.
https://www.nodra.se/tips-och-riktlinjer/tryckstotar-i-vattenledningar/
Det har löst sig, skrev det i tråden. Det var en avstängningsventil till VVB som var trasig.👍
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 29 november 2020, 09:21:00 »
Skrivet av: Costia
« skrivet: 29 november 2020, 08:49:40 »
Bra med uppdatering.  tummenupp
Allt för många trådar slutar tyvärr i tomma intet.
Tack! Absolut, är så tråkigt när man hittar en tråd som stämmer in på problemet..men ingen lösning finns!
Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 28 november 2020, 22:07:17 »
Skrivet av: Costia
« skrivet: 28 november 2020, 10:48:08 »
Uppdatering!! Efter mycket felsökande så hittades felet! Det var avstängningsventilen till VVB som på något sätt orsakade slagen i röret. Även om det inte var något speciellt fel på den, fjädern var hel. Men efter byte så är det tyst och fint i kåken!!
Skrivet av: Costia
« skrivet: 26 november 2020, 17:34:05 »
Har idag upptäckt att avstängningsventilen till VVB verkar vara lite skum, om jag skruvar in kranen i botten slår det i röret iaf, upptäckte om jag har den helt öppen så har jag ett brummande ljud ibland när jag spolar, skruvar man in den lite slutar det. Och om jag bara öppnar den ca 4 varv då slår det mindre i röret.. känns lite konstigt att det slår när den är stängd men slår mindre när den är mindre öppen.
Skrivet av: Costia
« skrivet: 25 november 2020, 20:38:45 »
Inte säker på att det finns back i den , men det brukar sitta silar i hålen på baksidan där rören är anslutna
Okey, tack. Vet ni för övrigt om det sitter någon blandningsventil i en nibe f1245? Jag blir inte av med slagen i kallvattenröret, har bytt duschblandare, kommunen har varit här och bytt vattenmätare. Men inte... om jag stänger den kranen som sitter till varmvattenberedaren (på kallvattenröret) den med säkerhetsventilen på, om det är en backventil i blandningsventilen, ska det tystna då?
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 25 november 2020, 20:12:11 »
Skrivet av: Costia
« skrivet: 25 november 2020, 19:54:19 »
Är det någon som vet om det sitter backventiler i en sådan kran?
Skrivet av: Costia
« skrivet: 22 november 2020, 20:16:21 »
Då är det på KV-sidan som det slår och det enda som kan slå/sprattla är i backen som sitter i vattenmätaren, stryp till hälften en av kranarna vid mätaren och prova. Kanske lite mer stryp behövs, bara prova.
Har prövat detta men det slår när man stänger på vattnet iaf, när det är strypt så mycket så det knappt kommer något vatten då slår det inte när vattnet startas.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 22 november 2020, 19:27:41 »
Skrivet av: Costia
« skrivet: 22 november 2020, 18:29:15 »
Kan en kökskran göra att det slår i rören vilken kram man än öppnar?
Skrivet av: Costia
« skrivet: 21 november 2020, 16:45:06 »
Den blå till höger
Jaha👍😀 den har jag redan stängt helt, men det slår I röret iaf. Den jag har tagit bild på sitter i taket över bergvärmepumpen, vad jag förstått så är det väl den som stänger vattnet till vvb. Det slår I rören även om den e stängd. Kan man tänka att det inte är någon backventil vid vvb då?
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 21 november 2020, 15:49:28 »
Den blå till höger
Skrivet av: Costia
« skrivet: 21 november 2020, 15:12:55 »
Stäng av helt där under VP och prova hur det blir och återkom.
Okey, det är ingen vänlig själ som har en bild som visar vad det är för kran jag ska stänga av?? Har en nibe f1245 för övrigt.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 21 november 2020, 14:58:59 »
Skrivet av: Costia
« skrivet: 21 november 2020, 10:16:49 »
Har bytt duschblandare också men även efter bytet fortsätter det att dunka i rören...vad skulle ni rekommendera som nästa steg? Kan en vanlig köksblandare orsaka sådana problem? Där sitter nämligen någon billig modell.
Skrivet av: Costia
« skrivet: 20 november 2020, 20:23:07 »
Nyper du till den så blir du utan VV men har KV , så prova får du se vad som händer, prova även med att öppna den tillhälften.
Det är alltså ingen ventil som ska stänga helt då? Den sitter ju på kallvatten ledningen.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 20 november 2020, 20:09:39 »
Skrivet av: Costia
« skrivet: 20 november 2020, 19:19:17 »
Har idag haft kommunen här och bytt vattenmätare, ingen skillnad tyvärr. Han prövade både med och utan backventil.
Han trodde det kom från den backventilen som sitter på inkommande kallvatten vid bergvärmepumpen, det är en backventil med säkerhetsventil. Om jag skruvar in den blå spaken i botten borde inte kallvattnet sluta komma ur kranen då eller tömmer den hela beredare om jag står med kranen öppen? Bifogar bild så ni ser hur den ser ut.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 november 2020, 09:22:31 »
Beroende på vilka blandare du har kanske det inte är så komplicerat att skaffa pluggar och prova koppla bort dem en efter en tills det blir tyst, OM det nu skulle vara en blandare som spökar.
Skrivet av: Costia
« skrivet: 18 november 2020, 13:42:52 »
Och detta är anledningen till mjukstängande blandare finns.
Antingen monterar du en tryckreducerande ventil på inkommande kallvatten eller så monterar du ett expansionskärl på ditt dricksvatten.
D
Okey, får kolla på detta. Tycker det känns lite märkligt att trycket blivit högre än innan, jag har ju inte haft dessa slagningarna i rören hela tiden utan det senaste året typ.
EDIT: om jag stänger kranen lite på inkommande vatten så låter det iaf. Även om jag bara har så att lite vatten kommer.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 18 november 2020, 13:11:43 »
D
Skrivet av: Costia
« skrivet: 18 november 2020, 12:32:59 »
HAr för mig att denna typ av problem i några fall har kunnat härledas till duschblandare vars innanmäte kan ge från sig denna typ av ljud, har du någon möjlighet att stänga av vatten till duschblandaren/duschblandarna skulle du kanske kunna verifiera eller utesluta detta?
Tyvärr, kan jag inte stänga av det, men jag har pannan i samma rum i källaren som duschen. Startar jag duschen på kallvatten snabbt så slår det till både vid på och avstängning, mest vid på stängning. Och då låter det i kallvattenröret vid pannan.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 november 2020, 10:15:56 »
Skrivet av: Larsmaja
« skrivet: 18 november 2020, 10:01:10 »
Länk till en möjlig förklaring.
https://www.youtube.com/watch?v=xoLmVFAFjn4
https://www.youtube.com/watch?v=_Cu9LUx79w4
Löste mitt liknande problem med en "MINI SHOCK ARRESTOR".
I mitt fall var det troligtvis varmvattenslingan i ACC. Tankens beredaren som "skramla".
Hittade informationen på Länsförsäkringars hemsida under vattenskador, då detta problem kan övergå i vattenskador med brustna rör, men det är snart tio år sedan jag monterade in den.
Skrivet av: Costia
« skrivet: 17 november 2020, 19:24:23 »
Backventilen sitter i mätarens inloppsrör.
Okey, finns det något sätt att kolla den eller är det byta som gäller? Och är det kommunen eller jag som byter??
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 17 november 2020, 19:14:39 »
Skrivet av: Costia
« skrivet: 17 november 2020, 19:09:16 »
Är både vid kalt och varmt vatten avtappning, Har du kommunalt vatten så sitter det en backventill på inkommande vatten före mätaren och den kan ge ljud ifrån sig.
Det är mest på kallvatten, har kommunalt vatten, men ingen backventil innan mätaren, men jag har en backventil innan beredare.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 17 november 2020, 19:04:40 »
Skrivet av: Costia
« skrivet: 17 november 2020, 17:59:36 »
Brummande ljud tolkar jag som en backventil som vibrerar. Jag har det fenomenet ibland på ledningen till växthuset när jag tar ut lågt flöde där.
[/quote
Jag tycker oxå att det känns som det borde vara en ventil. Kollade nu om jag har en kran öppen och öppnar en annan snabbt, då har jag fortfarande samma slagljud i kv röret. Inte alls så mycket när jag prövar med varmvatten.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 17 november 2020, 17:56:27 »
Skrivet av: Costia
« skrivet: 17 november 2020, 16:38:17 »
Har läst flera trådar om detta men känner att jag inte hittar något konkret.. om jag öppnar och stänger kranen snabbt så märks det jätte tydligt att det slår i rören vid vvb. Likaså om disk/tvättmaskin är igång så slår det när den tar in vatten. Har oxå ett fenomen om jag öppnar kranen sakta så brummar det i rören, inte alltid men ganska ofta. Känns som ljudet kommer både när man öppnar och stänger kranar. Ljudet uppstår mycket högre på kallvatten än varmvatten.
Har läst om en backventil på kv, har bett sambon framkalla ljudet medan jag kollat, men det är svårt att hitta då det slår I hela röret, både före och efter ventilen.
Vad kan vara fel?
  • Dot gäster: 694
