Skrivet av: Roger!!
« skrivet: 09 februari 2006, 10:21:53 »Kunde inte leva i ovissheten om förbrukningen så nu sitter en energimätare på plats och mycket riktigt förbrukningen stannar på 2,1 Kwh inklusive pumpar
Skrivet av: Roger!!« skrivet: 09 februari 2006, 10:21:53 »Kunde inte leva i ovissheten om förbrukningen så nu sitter en energimätare på plats och mycket riktigt förbrukningen stannar på 2,1 Kwh inklusive pumpar
Skrivet av: R.C« skrivet: 05 februari 2006, 12:42:08 »På 14 dagar blev det 197 timmar kompressortid och 435 kwh inkl vv-höjning.
Detta ger 2,2 kwh / timme kompressortid i snitt. Under 7 av dessa dagar var snittet 2,17 kwh (det var lite varmare ute=lägre framledningstemp) Skrivet av: Fredrik_norrland« skrivet: 05 februari 2006, 12:25:20 »på 20h 22min (drifttid kompressorn) hade min 1230/10 dragit 45kw (elmätare)
den är dock större än din. Skrivet av: Roger!!« skrivet: 05 februari 2006, 12:11:15 »Jag har satt trafona på trådarna innan man ansluter dom till plint -X9, alltså kan dom ej påverkas av någon annan förbrukning än kompressorn, driftström till elekronik samt pumpar
Skrivet av: Bertil« skrivet: 05 februari 2006, 12:01:37 »Trafos har du ju på inkommande... stänger du av allt annat då??
Med så ojämn förbrukning på faserna så har du annan förbrukning.... Om nu inte elpatronen i VP går, den kan ev ge ojämn belastning på faserna... Osså cirkpumparna är också enfas förstås... Visst blir det där ca 3 kw?? Skrivet av: Roger!!« skrivet: 05 februari 2006, 11:55:38 »Nej Enbart på pumpen
Skrivet av: Bertil« skrivet: 05 februari 2006, 11:53:49 »Men nu kollar du på förbrukningen i hela huset!
Nån som har effektelmätare på sin NIBE? Cirkpumpar tillkommer... Räkna grovt med 75w på varma sidan osså ca 150w på kalla... Skrivet av: Roger!!« skrivet: 05 februari 2006, 10:54:06 »Jag betvivlar dessa uppgifter, det verkar som min drar mer åt 3Kwh, det är därför jag undrar om någon har gjort en riktig uppföljning av förbrukning.
Jag monterade mina strömtransformatorer på inkommande el och hela Vp drar på Fas 1) 5,3A, Fas2) 4,6A och på fas3) 3,7Ampere är det någon som är räknekunnig ? Skrivet av: Bertil« skrivet: 05 februari 2006, 10:43:20 »Kolla här..
http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/F1230b.htm Avgiven/Tillförd effekt* vid 0/35 °C ** (kW) 8,22/1,66 Avgiven/Tillförd effekt* vid 0/50 °C ** (kW) 6,97/1,93 Och här... montering / skötselanvisningar anv sid 56. http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/F1230d.asp# Skrivet av: Roger!!« skrivet: 05 februari 2006, 10:36:18 »Någon som har koll på hur många Kwh en 1230/8 inklusive pumpar drar vid exempelvis framledningstemp 40 grader ?
