Skrivet av: Mr.Hammer
« skrivet: 11 juli 2022, 11:09:09 »
Förbrukning totalt Juni 302 kWh
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 10 juli 2022, 22:13:57 »
Mycket bra inlägg!
När jag läste tänkte jag lite på komfortfaktorn. Säg om kostnaden är samma efter 30 år. Jag skulle hellre ha ett ljudlöst hem under alla de åren. Även som du säger med mekanisk ventilation och återvinning är ju något helt fantastiskt att ha. Men många lever i jätteunkna hus och förstår inte vad man pratar om, då bör man som den personen vara glad att det är så.
Man blir inte utan ventilation i ett nybyggesammanhang heller egentligen. En frånluftsvarmvattenberedare och luft/luft kanske är det mest ekonomiska?
För min egna del har jag inte så mycket åsikter mer än komforten och utseende. En luft/luft på uteväggen jämfört med bergvärme och frikyla är en skillnad många tror jag vill betala för.
Man man likna valet med en snygg trädgård, rätt fasadfärg eller en modern påkostat typ av fasad?
Jag har en omodern luft/vatten från 2010 som styrs på bästa sätt. Varmvattnet görs i frånluftsvärmepumpen 410P. Fläktarna drar dock onödigt mycket ström och gamla pannan låter för mycket. Men den går jättebra. Huset (1987) är inte välbyggt, pga utbygget (2003). Har gjort lite uppdateringar, men musungar kommer inomhus i alla fall. Så värmeläckage lär finnas fram tills jag går loss med kofoten.
Nästa ventilation blir förmodligen en moddad vatten-FTX. Ska köra energimätare på tillskottsledningen i två år. Sen byter jag till FTX och ser hur mycket vattenburet tillskott som går åt. Ena året med värme på uteluft och andra på frånluft.
Har jag tråkigt köper jag en roterande FTX för skoj skull och fortsätter testerna. Ingen vinst på det hobbykontot inte. De två första lösningarna finns idag.
Men när elavtalet går ut om 2,5 år så vill jag vara lite uppdaterad. Årsförbrukningen vill jag ha ner till 10000 kWh om det går, istället för 11500-12500 kWh.
Av ljudskäl så skulle jag trots allt enbart sikta mot bergvärme nästa gång jag kan. Tänkte riva garaget om några år och få ett nytt byggt ihop med huset på ena kortsidan och på så vis få en stabil betongplatta att ställa värmepumpen på i någon slags groventré. Två ytterväggar upphör samtidigt vilket ger lägre uppvärmningskostnad jämfört med bara förstora garaget där det står.
Solvärmen ska definitivt vara kvar, tror den förlänger kompressorns livslängd mer än vad det kostar att ominstallera rören.
I dessa nya elpristider tror jag solfångare även är direkt lönsamma på nytt igen.
Så spara de sista kilowatten kanske inte är allt?  Sc:,h
Skrivet av: Hannuse
« skrivet: 10 juli 2022, 10:01:15 »
Kan vara så att det rent krasst inte finns återbäring i att investera i till exempel bergvärme.
Tittar man på att den ska betala sig i rimlig tid, så faller det ofta på det.
Men många resonerar som så att investeringen ändå bakas in i huset, som stiger i värde, och på så sätt så märks den inte rent ekonomiskt.
Dessutom är räntan nära noll, vilket kanske i och för sig förändras lite nu, så det är/har varit nästan gratis att låna.
Men jag är ju inte någon ekonom, utan tekniker, och gjorde en kalkyl på hur jag skulle lösa mitt behov.
Med en totalförbrukning på drygt 24.000kWh så började jag att logga allting.
Det visade sig att ca 9500kWh var värme till huset, och 2.500kWh var varmvatten.
Om jag gör en kulvert till garaget så har jag ca 3000kWh till som är åtkomliga, men med en relativ hög kostnad för det.
Konvertering till vattenburet system måste också vägas in.
Men visst, konvertering och borrhål har längre avskrivning är själva värmepumpen, men trots det har jag svårt att få en bergvärmelösning att gå ihop.
Luft/luft kändes enkelt, och efter ett års drift så ser jag effekten av det, och besparingen blev ca 5000kWh/år.
Med en bergvärmeanläggning borde jag väl komma upp i ca 8000kWh besparing per år, om den levererar i förhållanden 3:1? (kanske något mer? 10.000kWh?)
Så jag fick svårt att få det att betala sig i rimlig tid med en vattenburen lösning.
Fördelen med luft/luft var att jag även har A/C på sommaren, och det är faktiskt oerhört uppskattat av oss.
Men det finns säkert många sätt att räkna på, och fler parametrar som man kan väga in.
En kompis skulle bygga ett helt nytt hus, modern och välisolerat, med återvinning på frånluft mm (sådant som jag saknar).
När jag räknade på hans beräknade energiförbrukning så sa jag att egentligen borde du ha en luft/luftvärmepump, och någon enstaka elradiator som kan gå in dom riktigt kalla dagarna.
Vattenburet och bergvärme betalar sig aldrig med den låga förbrukningen.
Nu förstår jag att man funderar extra kring ett nybygge, och framtidens energilösninger.
Och....ja, han valde bergvärme - fegis :)
Men kul, lägg gärna in dina egna erfarenheter och funderingar.
« skrivet: 09 juli 2022, 18:19:46 »
392 kWh.
Jag önskar lite fler vill dela sin förbrukning, de "dåliga" siffrorna är också intressanta. Finns nog många som vill jämföra sig med de siffrorna över olika delar över året.
Jag är väl enda med gammal primär luft/vatten som delar, det finns många där ute.
Med dagens siffor finns det ingen som helst anledning att skaffa luft/vatten eller bergvärme, utan luft/luft med elvarmvattenberedare utklassar totalt så som jag tolkat siffrorna. Varför ska man då lägga 100-150k till i installation? Lite fler siffor kan visa annat, men tror luft/luft alltid kommer ligga bra till.
God fortsättning loggare!
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 02 juli 2022, 12:32:51 »
Juni förbrukning, se bilden.
Ökade förbrukningen beror på att LLVP i gårdhuset gått på kylning. Lyxförbrukning!
Skrivet av: G.F
« skrivet: 01 juli 2022, 14:20:46 »
Energiförbrukning inkl med värme och varmvatten är totalt 352 kWh.
Skrivet av: perra83
« skrivet: 01 juli 2022, 13:52:33 »
Juni 2022 totalt:  831 kWh        juni 2021  683 kWh
FTX  42 kWh
LLVP  40 kWh  kyla  enligt app
FLVP 159 kWh  varmvatten elpatron
HHEL  360 kWh
Garage  16 kWh
Laddning bil  214 kWh
Hushållet drar mindre än tidigare år så det går enligt plan. Krypgrundsavfuktaren upplever jag går mer än vanligt. Får skylla mig själv att all plast inte är på plats och gammal ska bytas ut.
Köpte Husqvarnas största gräsklippare med uppsamlare som går på dubbla stora batterier, riktigt nöjd med den förutom att den suger i sig toppdressjorden   >:(   även trimmer och blås går på samma batterier  tummenupp
Sladdisen  (bilen)  går väldigt fint. Laddbox med lastbalanserare fungerar så fint så.
Nu är det bara LLVP och krypgrundsavfuktaren som inte har separata elmätare. Husets elcentral ska flyttas och byggas om här i höst så då ska jag givetvis komplettera med fler elmätare.
På en månad har vi sålt gamla bilen och igår såldes Spydern.
Räntan på bolånet chockhöjdes från 1,14% till 1,74%. Lika bra att amortera lite. Skuld 530.000kr och hus värderat till 2,800.000kr. Målet om skuldfrihet om tre år känns inte orimlig, lagom tills sambon fyller 40år. Men vi jobbar på tills vi uppnått mål.
Skrivet av: Hannuse
« skrivet: 01 juli 2022, 13:46:21 »
Juni totalt:                656kWh
Medeltemperatur:      14,2 C (0,5 grader kallare än förra året)
Värmepump hus:      24kWh (den går som AC nu under Juni-Augusti, oerhört prisvärt)
Varmvatten:             153kWh
Värmepump garage:   11kWh (körde lite för att hålla fukten borta i början av månaden)
Motorvärmare:             0kWh
Hundhuset:                  0kWh
Har påbörjat ett nytt loggningsdiagram, för att skapa perioder som har årsskiftet som brytpunkt.
Loggade tidigare med Juni som brytpunkt, men det var för att få en snabbare uppföljning av värmepumpsinstallationen.
Skrivet av: datarutan
« skrivet: 01 juli 2022, 13:32:10 »
Förbrukning Juni 2022 Västerbotten vid kusten söder om Umeå:
JUNI 2022
Totalt:                        548 kWh     ( 2021: 620 kWh)
Medeltemperatur:        15,8 °C      ( 2021:  15,1 °C   )
Värme+VV:                 165 kWh   ( 2021: 150 kWh)
Hushållsel:                  383 kWh   ( 2021: 423 kWh)
VP-timmar                   60 h         ( 2021: 55 h    )
Kompressorstarter       146 ggr     ( 2021: 136 ggr )
Värmepumpen har varit i drift i ca 8 år (ca 2900 dygn , installerad Juli 2014)
Drifttid bergvärmepumpen: 20936 timmar  ( Varmvatten 3476 timmar)
ca 40000 kompressorstarter sedan start. ( info från ThermIQ databas)
Skrivet av: Perfa76
« skrivet: 01 juli 2022, 11:10:21 »
Juni 2022 totalt:                287 kWh         (2021: 289 kWh)
Medeltemperatur:              15.6°C            (2021: 16,1°C)
Varmvattenberedare:          87 kWh          (2021: 97 kWh)          mätt vs mätt
Daikin Caldo XRH30:           1 kWh            (2021: 0 kWh)           mätt vs app
Daikin Caldo XRH40:           9 kWh            (2021: 3 kWh)           mätt vs app
IVT 12 KHR-N:                    0 kWh            (2021: 0 kWh)           mätt
Hushålls-EL:                       190 kWh        (2021: 189 kWh)        beräknat vs beräknat
Hade behov av värme nere i början på månaden då temperaturen ute var kallare än föregående år.
Slutet av månaden var istället betydligt varmare än föregående år, men ännu har vi klarat oss utan kyl-drift på någon värmepump.
Har som tidigare somrar kört en fläkt som flyttar överskottsvärmen från övre plan ned till nedre plan, som annars vore väl svalt.
Har kunnat hålla okej temperatur uppe (max 25°C) utan att kyla även när det har varit runt 29°C ute.
Kanske blir det tal om att köra värmepump för kyla om juli skulle fortsätta lika varm som juni slutat, för nu har vi 21-22°C nere. Dock ser prognosen ut att lova svalare temperaturer framöver.
Sparade cirka 6 kWh genom några små mysbrasor i kaminen några kvällar i början av månaden då det var "kallt" och elpris var "högt".
Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 01 juli 2022, 11:03:43 »
Juni 2022 totalt:           255 kWh      (2021: 264 / 2020: 253 / 2019: 246 )
Nibe 1255-12:                85 kWh     (nu uppmätt, 2021: ? / 2020: ? )
Hushållsel:                - 170 kWh      ( tidigare bräkn. fel med 19 kWh
                                                  och  44 kWh före omräkning 2021 !!)
Antal starter Juni:         154              (2021: 173 / 2020:  164 / 2019: 164 )
Tot. Antal starter:        5977              sen 25.10.2017
Drifttid totalt:            28332 h           varav vv 1651 h
Drifttid Juni.:                  92 h          = 12,8%;  varav vv 28 h
