VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Freddyxman skrivet 07 februari 2020, 11:54:47
Jag tänkte behålla mitt befintliga värmesystem p.g.a att jag har tillgång till egen ved. Behåller acctank med vv-beredare inne (modern) och tänkte köra på en dockningslösning.
Någon som har erfarenhet eller är insatt i detta? Hur bra det funkar?
Det som fungera bra är när värmepumpen tillåts att värma varmvatten separerat från rumsvärme d.v.s. vår och höst kanske rumsvärmen behöver 35°-40° och varmvattnet laddas till 55°.
Att köra ständigt 55° till acktanken och därifrån shunta ner temperaturen till t.ex. 35°, är oftast en förlustaffär.
Kanske du tänkt att acktanken ska fungera som beredare, när det inte eldas?
Att då samtidigt få värmen ut till värmekretsen när det eldas, behöver en komplicerad systemlösning.
Vilken värmepump tänker du ska ingå i systemet?
Vad har du för elpris?
Vedpriset på blocket ligger väl runt 400 kr/m3 och motsvarar ungefär 350 kWh i drivenergi för en bra utformad och dimensionerad värmepump.
Med ett bra elavtal så kan det kanske vara idé att sälja veden och värma med en värmepump.
Det jag kollar på just nu är en IVT Air Split 208 med inomhusenhet AirBox E9 8-15.
Jo, kan det nog egentligen vara. Är bara det att jag samtidigt värmer upp en stor verkstad med vedpannan som det inte är lönt att koppla på några pumpar, 3 kubiks acctankar, sedan är det tänkt att kunna ha det som backup/ta bort topparna med. Av utrymmes skäl får jag inte plats med 2 tankar inne, så alternativet är ta bort befintlig och sätta en ny...inte helt omöjligt heller..inte lätt att besluta sig :-) Trodde jag bestämt mig men vacklar lite.. :-)
I teorin tycker jag inte det är något att vara rädd för. Ring någon återförsäljare om denna är trygg med kunna lösa det optimalt och offert på arbetet.
