Författare Ämne: Luft-luft med sidoanslutning och låg höjd. Ge ett förslag  (läst 1287 gånger)
Utloggad jomel
  • Antal inlägg: 3
Jag är i begrepp att köpa en luft-luft värmepump. Placeringen är ovanför ytterdörren med 300mm från öppningens överkant till tak. Dörren är på husets kortsida och utedelen vill jag ha på långsidan (runt hörnet). Jag vill därför dra anslutningen i en kanal från innerdelens högra kortsida (framifrån sett) och därifrån genom långsidans vägg och direkt ner till utedelen.
Vilken pump ska jag välja. Jag lyckas inte hitta information/ritningar så att jag kan avgöra vilka modeller som har sidoanslutning på innedelen.
Huset är nästan ett passivhus, effektbehov 3kW. Det ska gå att ställa pumpen på underhållsvärme 8-10 grader.
Kom med förslag!
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 582
Lyckas inte förstå om tanken är att dra rören inomhus eller direkt genom väggen (vid innerdelen)  Sc:,h
De fyra LLVP:ar jag upplevt (olika märken) kan man välja om slangpaketet skall gå åt höger - vänster eller nedåt .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
Utloggad jomel
  • Antal inlägg: 3
SV: Luft-luft med sidoanslutning och låg höjd. Ge ett förslag
« Svar #2 skrivet: 24 september 2021, 07:37:37 »
Förtydligande:
Från innedelens högra kortsida (framifrån sett) ska rören dras inomhus längs en vägg (ca 90cm) tills de når en yttervägg. Därefter genom ytterväggen och sedan rakt ner till utedelen.
Utloggad Cogo
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 123
« Svar #3 skrivet: 24 september 2021, 08:18:33 »
På min Fujitsu KM12 Slim ser det ut som om man kan ta bort en lite del av plasten både åt höger och vänster samt rakt ner på båda sidorna på innerdelen. Jag har 30,5 cm utrymme ovanför dörren och den får plats där utan problem med rengöring.
Mvh Magnus
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 610
« Svar #4 skrivet: 24 september 2021, 09:05:44 »
Fuji / Fujitsu KM är en fin modell men med endast 300mm från öppning till tak blir det trångt så blir nog endast Panasonic LZ modell som gäller då den är endast 24,5cm.
Dock går vingarna neråt så är man lång kan de störa men den får plats.
Utloggad jomel
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 24 september 2021, 09:29:14 »
Tack,
Jag har tittat på Panasonic LZ men kan inte hitta någon dokumentation som bekräftar att den går att ansluta på höger sida. Det verkar inte gå att hitta tekniska ritningar på nätet. Vet du om det är möjligt?
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #6 skrivet: 24 september 2021, 13:03:10 »
Så här ser det ut på min fujitsu men endast 30,5 cm mellan dörr och tak.
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 610
« Svar #7 skrivet: 24 september 2021, 20:54:30 »
Ajdå. Med den placeringen tappar du en del cop då maskineriet får igenom tillräckligt med luft. Samt att blir det någon service på innerdelen kommer som troligen inte att få av skalet utan att ha sönder det. Eller så blir det en räkning på bomkörning och ingen service gjord.
Den installationen hade min kund fått ”stå för garantier på innerdel själv”.
« Senast ändrad: 24 september 2021, 21:15:09 av Thompa71 »
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 610
« Svar #8 skrivet: 24 september 2021, 20:55:17 »
Tack,
Japp det går fint med rördragning till höger. 👍
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #9 skrivet: 24 september 2021, 22:14:24 »
Han som gjorde den sa att han inte har några problem med att utföraservicen på den när dem hänger där. Hade inte så många alternativ men den värmer på fint samt kyler fint
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
