Det heter ju att man köper en funktion när man köper Sverigepumpen!Kan någon definera vad denna funktion skall uppfylla?
Enligt konsumentverkets energikalkyl är 66% av min elförbrukning uppvärmning.Med en totalförbrukning på 21100 kWh blir det 13926 kWh för uppvärmningen.Efter installation av luftvärmepump har årsförbrukningen minskat med 5260 kWh, jag har alltså använt 8666 kWh till uppvärmning vilket är en besparing på 38%. Innedelen är inte installerad enligt anvisning, se annan tråd:http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6955.msg67190#msg67190Är det någon som tycker att jag fått den funktion som utlovas på Sverigepumpens hemsida:http://www.sverigepumpen.se/
”Med Sverigepumpen kan du spara upp till 65%Besparingen beror på din planlösning, placering av inne/utedel och vilken modell du väljer.”
”Hela idén med Sverigepumpen är att kunna garantera dig en anläggning som fungerar utan problem och som lever upp till dina krav och förväntningar. Och så blir det när du vänder dig till våra auktoriserade återförsäljare med lång erfarenhet av villavärme och behörighet att utföra installationsjobbet på ett fackmannamässigt riktigt sätt.”
