Skrivet av: Rickard
« skrivet: 04 juli 2006, 06:45:44 »
Bara för att klargöra en sak, jag tycker det är lite dumt att tro blint på marknadsföring och försäljare med, den egna undesökningsplikten anser jag väger tungt.
Det största problemet med luftvärmepumparna tycker jag är att man i marknadsföringen använder sig av uteffekten vid +7 grader vid både marknadsföringen och i databladens kalkyler för hur stor fastighet man kan värma.
Att ange uteffekten vid -7 grader på en maskin som sälj som värmepump vore mer rätt, då hade även en okunnig köpare en möjlighet att bedöma huruvida maskinen räcker till eller ej för att värma den fastighet som det gäller.
Skrivet av: vpgr
« skrivet: 03 juli 2006, 23:30:58 »
Jag kan inte se det annat än att leverantören har sålt på en för liten pump.
Att utfästa det som kinnan utfäster i sina prospekt är dumt, då de har olika återförsäljare med olika åsikter.
Det är som att fråga 10 kockar om receptet på en bearnaise sås.
Att säga att man köper en funktion är överdrivet marknadsföringsbjäfs. Jag tror att de flesta säljarna gör vad de kan vid försäljning, men ibland så snubblar de på målsnöret.
Att värma ditt hus kräver kanske 2 st. E9, kanske 1 E9 + 1 E12.
Bara ditt energibehov kan avgöra detta.
Tomas
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 03 juli 2006, 22:03:22 »
”Med Sverigepumpen kan du spara upp till 65% Besparingen beror på din planlösning, placering av inne/utedel och vilken modell du väljer.” Det är säkert sant, i ett garage, i skåne. ”Hela idén med Sverigepumpen är att kunna garantera dig en anläggning som fungerar utan problem och som lever upp till dina krav och förväntningar. Och så blir det när du vänder dig till våra auktoriserade återförsäljare med lång erfarenhet av villavärme och behörighet att utföra installationsjobbet på ett fackmannamässigt riktigt sätt.” Att lova att någonting lever upp till ens förväntningar är dumt, förväntningarna är så vitt skilda att det är en omöjlig utfästelse. Om de hade skrivit att "vi gör allt i vår makt för att uppfylla dina förväntningar" så hade det varit ok...
Skrivet av: GS
« skrivet: 03 juli 2006, 21:11:24 »
Jag får tacka för alla svar. Som jag ser det blandar en del av er ihop vad man kan begära av en E9DKE och vad man kan begära av en av Kinnan levererad funktion. Frågan är alltså om rätt funktion levererats. När jag köpte pumpen, köpte jag en pump som skulle kunna värma huset ner till -15º, med något stöd på övervåning. Jag köpte en pump där man enligt säljaren kunde rikta en del av utblåset rakt fram, och en annan del snett mot sidan, och det kan man få det att se ut som på fjärrkontrollen, dock inte i verkligheten. Jag fick en pump som behöver stödvärme på övervåning när det kryper under nollstrecket, och på bottenvåning vid -4/5º, jag fick en pump som ibland behöver 15-17 min för avfrostning var förtionde minut, alltså nästan 30% av tiden, som avfrostar oberoende av behov. Antingen är det fel på pumpen eller så har man sålt en för liten pump. Efter att ha läst på detta eminenta forum, har jag förstått att pumpen åtminstone är för liten. (Jag har även noterat att fler än jag tycker E9DKE beter sig konstigt) Jag har framfört detta till säljaren som hävdar att enligt deras leverantör skall man inte sälja större pump till min husstorlek, säljaren hävdar t.o.m. att man kan få problem med igenisning med större pump. Beträffande komforten har den både ökat o minskat. När pumpen levererar värme, tycker jag att det är behagligare värme. Med dom långa avfrostningstider pumpen har, hinner inte elvärmen med att kompensera. På övervåningen har jag sänkt temperaturen eftersom jag har svårt att få upp värmen dit. Ett par citat från Sverigepumpens hemsida:
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 03 juli 2006, 15:19:22 »
Enligt konsumentverkets energikalkyl är 66% av min elförbrukning uppvärmning. Med en totalförbrukning på 21100 kWh blir det 13926 kWh för uppvärmningen. Efter installation av luftvärmepump har årsförbrukningen minskat med 5260 kWh, jag har alltså använt 8666 kWh till uppvärmning vilket är en besparing på 38%.
Vilka år jämför du? Kan det vara så att tiden med värmepump varit ovanlig kall? Förövrigt kan jag inte bedömma siffrorna. Vem har sagt att du skall ha just denna värmepump? Om man skall sälja en "funktion" så måste man ju veta i vilket sammanhang "funktionen" skall användas. Det påminner om tugget i databranchen för 15 år sedan "Vi kränger inte burkar vi säljer en funktion" Det innebär ju att de sätter sig in i kundens situation och väljer rätt utrustning och installation för uppgiften.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 03 juli 2006, 14:52:36 »
Inget hus på 140m2 kan värmas av enbart en L/L värmepump när det är ordentligt kallt ute. Iallafall inte om man vill ha en någorlunda komfortabel värmefördelning. Ett undantag är naturligtvis välisolerade gymnastiksalar!
Det säger sig själv, att du inte kan värma hela ditt hus med 7kW från en enda punkt när det är -15C ute.
Skrivet av: tolins
« skrivet: 02 juli 2006, 19:22:58 »
Jag måste säga att har man gjort en besparing på nästan 40% så tycker jag att man kan känna sig ganska nöjd,att luften inne garanterat blivit bättre är ytterligare en bonus.Kinnan har överlägset mest muskler att möta större problem på Panasonic det är iofs inte så konstigt att dom är bäst på Panasonic eftersom dom funnits länge o i motsats till sina konkurenter bara satsar på ett märke
Skrivet av: vpgr
« skrivet: 02 juli 2006, 18:06:26 »
Ett hus på 140m2 med icke isolerglas kan aldrig värmas upp av en E9 själv. Detta har diskuterats och behandlats fram och åter, maskinen har inte nog med effekt att värma huset själv vid låga temperaturer. Återstår att värma de kallaste (och dyraste) perioderna med luftvärmepump + dyr el. Vet ej vem som har rekkomenderat maskinstorleken, men en E9 är för liten.
Vi ser detta problem dagligen, kunderna kommer in i butiken och vill köpa det billigaste, och väljer en E9. Det tar tid att övertyga dem att välja en större maskin, och många säljare ger tyvvärr upp och låter kunden köpa den lilla för "grannen är nöjd, och han säger att det räcker"
En större maskin, eller en liten till på ö-våningen gör susen på besparingen.
Häls Tomas
Skrivet av: J-O
« skrivet: 02 juli 2006, 00:02:08 »
Om du har en inverterpump och kyler huset under varma dagar har du ny tillkommande förbrukning som du inte hade tidigare. Om du inte kyler huset med pumpen är förbrukningen i juni och juli en indikation på vad din verkliga förbrukning av hushållsel är (och inte konsumentverkets normvärde). Denna har du som grundförbrukning hela året för spis, kyl/frys, varmvatten och tvätt etc. Belysning tillkommer givetvis under den mörka perioden av året. Med hjälp av dessa uppgifter bör du kunna räkna ut verklig besparingspotential. En gammal kyl och frys kan dra en hel del el. Kanske det inte gick så mycket till uppvärmning som du trodde.
Skrivet av: intr 10
« skrivet: 01 juli 2006, 18:12:06 »
Hej GS...Du behöver 13926 kWh att värma ditt hus. Ok, men du kan direkt plocka bort 15% eftersom du inte ( troligen) kan värma totalt med vp. Alltså återstår 11837kWh. Du hade minskat med 5260kWh. Du måste också räkna in energin att driva pumpen så du har nog gjort en besparing på c:a 50% Inte illa. Du ser, man måste räkna med allt.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 01 juli 2006, 16:26:40 »
Innedelen är inte installerad enligt anvisning, se annan tråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6955.msg67190#msg67190
Är det någon som tycker att jag fått den funktion som utlovas på Sverigepumpens hemsida: http://www.sverigepumpen.se/
Jag tycker 38% är bättre än man kan förvänta sig, själv har jag bara gjort en (ungefärlig) besparing på 47% med jordvärme - optimalt dimensionerad och injusterat av en expert Me and myself! Thumbsup
Skrivet av: qvisten
« skrivet: 01 juli 2006, 15:30:44 »
En sak som många missar är att sänka de befintliga elementen några grader under vad VP står på. Gör man inte detta så sänker VP sin värmeproduktion för den tror det inte behövs. Sen brukar många höja sin innetempratur när man skaffar VP för värmen blir billigare. /Rickard
Skrivet av: GS
« skrivet: 01 juli 2006, 15:14:57 »
Enligt konsumentverkets energikalkyl är 66% av min elförbrukning uppvärmning. Med en totalförbrukning på 21100 kWh blir det 13926 kWh för uppvärmningen. Efter installation av luftvärmepump har årsförbrukningen minskat med 5260 kWh, jag har alltså använt 8666 kWh till uppvärmning vilket är en besparing på 38%. Innedelen är inte installerad enligt anvisning, se annan tråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6955.msg67190#msg67190Är det någon som tycker att jag fått den funktion som utlovas på Sverigepumpens hemsida: http://www.sverigepumpen.se/
Skrivet av: intr 10
« skrivet: 01 juli 2006, 09:40:33 »
Vår leverantör har lika stor påverkan och samarbete med Panasonic som Kinnander.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 01 juli 2006, 09:04:49 »
Det heter ju att man köper en funktion när man köper Sverigepumpen! Kan någon definera vad denna funktion skall uppfylla?
Jag antar att de menar att den skall fungera som utlovat - gör den inte det så fixar de felet eller det problem som gör att den inte fungerar som utlovat. Om inte kinnan funnits hade nog de som köpt de tidiga exemplaren av de nya HE-maskinerna inte fått något nytt kretskort, de fixade detta i samarbete med tillverkaren. Jag tycker det var bra gjort.
Skrivet av: VK System AB
« skrivet: 29 juni 2006, 14:13:32 »
Vad de menar är att du inte kan köpa Sverigepumpen utan installation.
Skrivet av: intr 10
« skrivet: 29 juni 2006, 11:52:44 »
det är nog bara garanti från Kinnan.
Skrivet av: GS
« skrivet: 29 juni 2006, 11:45:23 »
