Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 16 november 2016, 09:19:05 »
Till vilken utetemp klarar befintlig vp värma huset med ok innetemp ? Vet du vad befintlig vp heter ?
Skrivet av: Josth
« skrivet: 16 november 2016, 07:58:46 »
T.ex. NIBE F1255 4-16 kW klarar att arbeta med upp till 65 °C framledningstemperatur med kompressorn (och upp till 70 °C med el-patronen som är på 9 kW). Sedan är frågan om den effekten räcker till, kanske behövs en värmepumpsmodell för större fastigheter som 20+ kW ? Tror det skulle vara en fördel att låta göra en energiberäkning på huset.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 15 november 2016, 23:34:49 »
OK, kalla golv på bv?
Skrivet av: Sekelskifteshus
« skrivet: 15 november 2016, 22:41:45 »
Det är något varmare uppe men det är marginellt.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 15 november 2016, 22:21:57 »
Är det kallast på öv eller bv?
« skrivet: 15 november 2016, 21:55:15 »
Det är troligtvis båda alternativen. Framledningstemperaturen behöver komma upp över 55 grader under de kallaste dagarna vilket det inte gör idag. Har några konvektorelement i några av rummen. Taköjden är 3,15 m.
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 15 november 2016, 21:43:38 »
Hur hög framledningstemperatur behövs nu för att hålla dräglig innetemperatur när det är som kallast?
Är det framför allt låg utetemperatur eller hård blåst som har tendens att kyla ut huset?
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 15 november 2016, 21:35:29 »
Glöm fönsterbyte det lönar sig inte på kort sikt, men se till att tätningar fungerar. 90m2 vindsisolering sparar rejält, när jag lade dit 4dm på vindsbjälklaget så sjönk husets energibehov med 30%. Efter tilläggsisolering av alla väggar 1dm invändigt så hade energibehovet minskat ner till 50% av ursprungligt behov.
« skrivet: 15 november 2016, 21:27:00 »
Huset har tillägsisolerats i slutet på 70-talet. Huset har ca 80 fönster 2-glas så där är en stor värmeförlust. Dock är det i dagsläget inget alternativ att bytta dessa. Isolering av vinden är absolut prioriterad!
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 15 november 2016, 21:23:31 »
Du får ju isolera vinden iaf!
« skrivet: 15 november 2016, 21:20:55 »
Glöm för all del inte att göra en kalkyl på tilläggsisolering.
Du kanske inte behöver någon annan värmepump då.
« skrivet: 15 november 2016, 21:17:04 »
Vilken värmepump är det bästa alternativet för att få den högsta framledningstemperaturen till radiatorerna?
Har idag en nibe värmepump på 12kw som är kopplad på sjövärme som inte räcker till.. Huset är byggt 1910 men en bostadsytan på 230 kvm, två plan. Källare på 130kvm och en oisolerade vind på ca 90kvm.
