Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 oktober 2023, 15:29:34 »
Skulle tro att det måste analyseras.
Men har aldrig gjort något sånt, så jag kan inte säga säkert.
Ring anticimex och fråga så borde du ju få pris på det också.
Skrivet av: slutsteg
« skrivet: 27 oktober 2023, 14:35:43 »
Det ser i alla fall ut som vitmögel, men det är svårt att säga utan att ha testat det vita "pulvret" som syns på bilderna.
Så länge det är torrt så finns nog där inget liv, men man vill ju inte bygga in det heller.
Tack för svar.
Har ställt dryboxen på 50% och kört så sen juni innan har det ju varit uppe i 80-90 eller så.
Kan man testa det själv eller skickar man in det på analys.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 oktober 2023, 09:00:06 »
« skrivet: 26 oktober 2023, 08:54:51 »
Bilden var gamma och lite dålig här syns det tydligare och hur det ser ut idag. Vet inte vad det är man ser på träet om det är npgnting som behöver tas bort?
Här finns den i högre upplösning
https://www.dropbox.com/scl/fi/jhtjur65eop5ozroghm5j/krypgrund_2023_okt_highres__DSC3726-3.jpg?rlkey=3miz2igz0hyyhnwpnrjuf0q2r&dl=0
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 23 oktober 2023, 08:07:35 »
Man kan ju se på dina bilder från trossbotten hur fuktigt det är under plasten, den fukten göder tillväxt av mögel under plasten, och lukten kan som sagt transporteras genom plasten, den är inte diffusionstät mot dofter.
Tycker mig även se påväxt på trossbotten, är det en synvilla, eller stämmer det?
I så fall bör den ju bytas ut, eller i vart fall sprutas med antimögelmedel.
Får man till trossbotten så den inte har mögel på sig, eller är fuktig så kunde man tänka sig att klä in hela undersidan av trossbotten med ett tätt skivmaterial och täta helt så att luft inte kan vandra från krypgrunden upp i rummet.
Men utifrån bilderna tycker jag det mer ser ut som att hela golvet och all isolering borde bytas ut.  dontknow
« skrivet: 22 oktober 2023, 21:29:47 »
Tack så mycket för alla tips.
En ny uppdatering:
Kört avfuktaren sedan juni, och lukten försvann nästan så ingen av oss tänkte på den men den senaste veckan har min tjej börjat känna av lukten igen. Till och med hennes syster kunde känna lukten på hennes kläder efter att hon besökte oss i några timmar.
Jag har en fuktmätare och har kontrollerat loggen, den ligger på 54% i luften och har legat så hela tiden. Så dryboxen fungerar fortfarande, men det verkar som att lukten har kommit tillbaka.
Har beställt nya filter till den men vet inte hur mycket det hjälper.
Finns det något mer man kan göra?
« skrivet: 19 juli 2023, 00:36:14 »
Har nu kört en månad. Har en mätare mitt i grunden och avfuktaren drybox x200 står i hörnet
Körde första veckan på RF 62,9 %
Ställde ner den på 0 RF ( alltså konstant) och körde det i 2,5 v. Fukten låg på ca 32 %
Nu har jag ställt upp den till 52 % och kör det tills vidare kanske väntar några månader och sen ställer tillbaka på 60%
Nu har jag spacklat i ett av tummen på utbyggnaden. Kan inte känna någon lukt och vänner kan inte känna någon . Tycker även det bli bättre i krypgrunden.
Vet dock inte när man vågar bo i rummet när det inte är farligt längre. Lukten som satt sig i kläder har försvunnit i alla fall.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 27 juni 2023, 19:22:32 »
Om du har möjlighet att montera en sk miniventilation....så får du en luftomsättning....24-7.
Jag har den lösningen i två olika bostäder och lukten som fanns i ett hus utan ventilation, försvann.....efter installation av denna.
https://www.polarpumpen.se/ventilation-och-avfuktare/varmeatervinning/mitsubishi-electric-vl-50-miniventilation-varmevaxlare/p-1533294?campaign=10164989475&content=584131939117&keyword=&gad=1&gclid=CjwKCAjwkeqkBhAnEiwA5U-uM2WW7FSz0CF2dXzskiu-BltocW6OVH0xgNrp72HLpx44gD8cC7bbfhoCINoQAvD_BwE
« skrivet: 27 juni 2023, 18:34:10 »
självdrag orsakar inte ngt större undertryck, som  skulle kunna suga luft ifrån krypgrunden.....
ni besväras av dålig lukt......men finns lukten mest i utbyggnaden över krypgrunden?
Utbyggnaden består av 30 kvm och det är fördelat på 1 rum.
1 sovrum där vi stäng till dörren och inte velat bo där luktar det mest. 20kvm ca
1 kök eller matplats ca 5 kvm  hör i ihop med köket alltså öppet och hallen. Har inte känt någo.än lukt där nu.
1 del av hall som är öppen till resten av hallen där kan jag känna svag lukt ibland när jag kommer in.
När vi flyttade in i december kunde vi känna myckey mera lukt som satt sig i kläderna och den fanns även i andra rum om än svagt och  då hade tuset stått tom i flera månader. Men har minskat mycket efter det.
Har bifogat en ritning det som är
Röda  är krypgrund.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 27 juni 2023, 00:47:54 »
« skrivet: 27 juni 2023, 00:22:15 »
Självdrag gammal kåk 1937 där finns det ventiler i alla rum förutom vardagsrummet som har öppen spis men på utbyggnad 1965  där krypgrunden är 30kvm finns ingenting . Så kanske borde man göra någonting åt detta?
Skrivet av: rocas
« skrivet: 26 juni 2023, 15:26:15 »
Finns inga ventiler i rummen på utbyggande varken i väggar eller runt fönster. Vet att besiktningen påpekade det men har inte gjort någonting.
Har du självdrag eller mekanisk ventilation...via fläktaggregat?
« skrivet: 26 juni 2023, 12:25:38 »
Om lukten kommer från marken är det inte säkert du blir av med den med den där typen av trossbotten, luften verkar ju kunna röra sig mer eller mindre fritt in i isoleringen i golvet?
Plasten hindrar bara fukt, inte lukt, så vitt jag vet och kan bedöma i alla fall.
Jag kör på 70%, men körde "torrare" första sommaren "för att torka ut", men tror egentligen inte att det har någon betydelse.
En tanke jag haft är annars att det hade varit bättre att avfukta utan plast, om lukten kommer från marken.
Eller, att först lägga ut plast, och sedan ren sand eller liknande ovanpå, så man avfuktade den rena sanden, och samtidigt hade både plast, och ett lager sand som förhindrar att ljus kan nå eventuellt organiskt material och ge det möjlighet att börja mögla.
Fukt, syre och i viss mån ljus är väl det somt triggar tillväxt av olika slag, och skulle man lägga plast som sedan täcks med sand, som avfuktas så borde det inte kunna hända just något i marken.
För att bli kvitt lukten kan ozonbehandling av krypgrund och bostadsytan vara en genväg.
Kommer det tillbaka har du kanske inte blivit av med grundproblemet
Tack, kanske ska testa att hyra ett ozon aggregat och köra någon dag både i utbyggnaden och grunden. Har väl inte något att förlora på det
« skrivet: 26 juni 2023, 11:52:42 »
Vilken typ av ventilationssystem har huset?
Om du har mekanisk frånluftsventilation, ex. en fläkt som sitter på taket och suger kontinuerligt ur köksfläkt/våtrum......
...och otillräcklig tilluft......ex. via ventiler i/ vid fönster.......så kanske tilluften tas via springor i golvet mot krypgrunden.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 26 juni 2023, 07:26:32 »
Uppdatering
Nu har jag burit ut en kägla massa Sten och isolering samt annat bråte. Haft hit en grusbil som fullt upp grunden. Blev bra. Plastat och täpp ventilerna samt kört igång drybox x200 och allt går som det ska.
Men är  det någon som vet vad som rekommenderas när man avfuktar på vilken procent det är bäst att börja på. Fabriksinställningarna är 60%. Går ju att ställa ner den ännu mera och till och med så den går kontinuerligt.
Är det bättre / snabbare att ställa ner 2-3 månade till konternueligt  och sen ställa tillbaka till 60% eller vad man nu ska ha? Förstår såklart att den drar mer el men vill bli av med lukten.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 juni 2023, 07:13:26 »
« skrivet: 25 juni 2023, 14:42:46 »
Uppdatering
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 juni 2023, 09:34:25 »
Kör du bara forcerad ventilation, eller fick Acetec sälja en avfuktare till dig?
Sorbtion verkar köra undertryck hittade jag på annan källa.
Mycket att tänka på. Får fixa någon lösning snart, beställde hem lite fukt-shelly för statistik.
Kör med en Munters avfuktare och undertryck, men hur mycket undertrycka jag har är nog oklart, har en kryplucka på ena gaveln så jag tar mig in under kantbalken, den har jag bara täckt med en plywoodskiva, så jag gissar att det är obefintligt undertryck, men det är i alla fall en kontrollerad ventilation om ca 30 m3/timme.
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 11 juni 2023, 06:58:16 »
Mineritskiva.
Alla material har sina för och nackdelar, den är tung att jobba med och kan lätt gå sönder.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 11 juni 2023, 00:54:53 »
Man kanske inte ska utesluta att det kan finnas inbyggda tryckimpregnerade syllar istället för asfaltspapp och vanligt virke som syll. Tryckimpregnerat kan ge en djävulsk mögeldoft i hela huset som sätter sig på allt.
Jag har  wave
Rejäl klump i magen när jag såg det som oinsatt köpare i efterhand. Lite sugen på sopa ner hela den delen av huset. 4,8 m i takhöjd, loft 60 kvadrat rakt och fint. Men dåliga fönster -2003, dålig isolering tak och golv, dålig tätning mot gamla huset, gles golvvärme, supermärkligt resonansljud av rummets form eller storlek som "dön-svarar" resonans av biltrafik. Bilarna är tystare om man går ut, fuktproblemet, fåglarna attackerar denna utbyggnaden av någon anledning också. Hål i fasaden av hackspett. Kråk-fågel som attackerade största glaspartiet 2x3 m 5h om dagen från kl 3:30 från mars-maj nästan varje dag i två år. Helt sjukt. Nyvaken som campar med luftgevär blev ingen träff tyvärr.
Går väl att fixa det befintliga, med mycket vilja. Mest vitt mögel, några hörn på masoniten har svartmögel. Har dock inte varit där på ett par år, kanske värre.
Edit: Såg att det såldes oorganiska skivor som tålde fukt bra på någon bygghandel för några år sedan. Ganska lika asbestmaterial, fast det var väl cement/betong/fiber någonting. Verkade lämpligt.
Över till trådskaparen.
« skrivet: 10 juni 2023, 22:33:50 »
« skrivet: 09 juni 2023, 10:49:24 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 09 juni 2023, 07:15:11 »
Jo, om marken är torr och man lägger plast, men forstätter ventilera så kan det nog bli sämre än utan plast.
Möjligen skulle du kunna forsätta med plasten och bara täta all ventilation samt tvätta bort påväxten och hålla kolla på hur det ser ut.
Det skulle mycket väl kunna fungera så länge du inte fått lukt som satt sig i huset.
Bara plast löser inte luktproblemet om det kommer från marken (som hos oss), vi måste ha kontrollerad ventilation, och helt tätt uppåt mot bostadsutrymmet för att det ska fungera.
Sniffar man vid utblåset från avfuktaren så kan man känna en lätt mögeldoft, för att det från tid till annan möglar under plasten på grund av dålig markavtäckning när huset byggdes, det är fullt med gamla rötter inblandade i sanden, och när förutsättningarna för att det ska kondensera under plasten uppfylls, så möglar det där.
Plasten är inte diffusionstät mot lukt.
90% av tiden är det så torrt under plasten att det bara dammar om man rör i sanden där.
« skrivet: 08 juni 2023, 16:32:38 »
Jag behöver göra något åt min ena krypgrundhalva. När jag köpte huset hade det aldrig funnits någon färdigställd vindslucka. Har ställt några skivor emot som lucka, inte jättetätt med andra ord.
Plast fanns inte. Plastade för ett par år sedan och det har blivit sämre än det var innan. Svag tillväxt varje år. Doftar nytt inne förutom på peaksommaren.
Lite fundersam på vad jag ska göra. I Kalifornien kör man alltid övertryck i byggnaderna, men där är förhållandet omvänt dvs kallt inne varmt ute. Tycker egentligen det påminner om hur en grund är.
Kör man undertryck i en grund så suger man ner inneluften som bör vara fuktigare än uteluften ner i golvet och annat tänker jag. Dra upp avfuktad luft från en fräsh grund som har sitt primära luftintag över marknivå borde inte vara något bekymmer mellan grund och inomhus.
Funderar lite på lätt övertrycksventilation likt sorptionsavfuktare fast med kompressor istället. (Jag vet inte rekommenderad luftbalans med sorption ännu).
Behöver inte avfukta under kall vår och höst, så kompressortekniken är inget problem.
Funderat bara på värma grunden genom att ställa kompressor och förångare i grunden. Kanalkylare i tilluften till huset.
Har funderat lite på lagra kylvatten från allt varmvatten, dvs förvärma det genom att dra det i grunden och kondensera fukten med det. Värma upp det sen igen med solpanelernas överskott som sammanträffar med fuktbekymmer.
Kom nyss på att sätta en luft/luft split innedel i grunden på avfuktningsfunktion, fungerar säkert mycket bättre än väntat. Håller man temperaturen samma som utetemperaturen ungefär så är luftomsättningen väldigt liten också. Det är en funktion avfuktaren inte kan påverka.
Några hus bort rev hela innegolvet och gjorde om det till gjuten platta, så galet bra lösning.
Vet inte riktigt vad jag ska hitta på.  dontknow Lite sugen på bygga något kul av avfuktaren och lite EBM lågtrycksfläktar som ligger, lösningar är ju inte permanenta.
Pajar man huset för man är lat eller inte investerar så blir det bara dyrare i längden.
Inspiration som kan kommenteras, var det där.
« skrivet: 08 juni 2023, 13:58:17 »
Alla hus har undertryck, övertryck trycker in fukten i byggnadens konstruktion.
Men som vanligt finns det undantag, gamla hus som regel är byggda före 1978 kan ha täppt till all naturlig självdragsventilation för att inte ventilera ut den dyra varma inomhusluften.
Man kan bli riktigt sjuk om ventilationen är dålig, därför är hyresreduceringen 50% av hyran vid dålig ventilation tills fastighetsägaren åtgärdar ventilationsproblemet. Tror faktiskt det är den enskilt största hyresreducering som finns förutom att man kan slippa betala hyran överhuvudtaget för att man inte kan bo där.
Till kund skulle vi köpa ut och använda Boracol för att slippa förklara oss, dessutom är det ju inte vi som betalar, privat skulle jag BARA köra klorin, outspätt där det är som värst eller 2 ggr med en utspädd blandning.
I stort sett samma funktion men i 2 helt olika prisklasser!
Oftast är enkelheten bäst om det fungerar.
Jag hade utan tvekan gjort som rocas och sen använt mig av en digital trådlös temperatur/fuktmätare som man kastar ett getöga på dagligen under ett år, jag hatar energislukande lösningar som för alltid kommer höja elräkningarna under husets livstid.
Oftast är enkelheten bäst, om det fungerar!
Tänk om bara plast räcker. ;)
Köp riktig plast så slipper du göra om jobbet i framtiden.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 juni 2023, 07:35:02 »
För att bli av med lukten, i vart fall tillfälligt, så behöver ni nog ozonbehandla huset invändigt.
Då blir ni av med all lukt som satt sig i de invändiga ytorna, och avfuktningen kan kanske göra att det inte tillförs lika mycket illaluktande ämnen - så det kan bli bättre med tiden.
Om det luktar primärt på några ställen säger det mig att golvgenomföringarna är otäta, ofta läcker det upp dålig lukt via avloppsrören som går genom trossbotten, men rent allmänt är det superviktigt att det inte kan dra in i huset från krypgrunden.
En rejäl besiktning (som du kan göra själv) av hela krypgrunden där du ser till att täta alla öppningar som finns mellan krypgrunden och bostaden är grundläggande i denna typ av åtgärd.
Kanske även att ozonbehandla krypgrunden i sig, och då innan du tätar eventuella draghål.
Jag skulle nog börja med att täta ventilationen, sedan sätta ned en ozonmaskin i krypgrunden samtidigt som jag körde köksfläkten inne i huset för att skapa ett undertryck som behandlar de delar av trossbotten där det läcker in luft från krypgrunden in i huset, det kan minska risken för att lukten återkommer när du ozonbehandlat, tätat eventuella otätheter, lagt ut plast och börjat avfukta.
Finns många som sålt sina hus  med den där typen av lukt i för att de inte lyckas bli av med den, och andra som fått satsa hundratusentals kronor på att byta hela trossbotten, spärrmåla alla väggar och tak, och golvmaterial.
Är dina problem begränsade till bara utbyggnaden så kanske det är ett hanterbart problem, men i värsta fall så kan det vara nästan omöjligt att bli av med lukten om den väl satt sig i hela huset.
« skrivet: 07 juni 2023, 21:08:55 »
Att mäta fukthalten under ett hus en enstaka gång säger inget om risken för hög fuktbelastning, om det kommer från ventilationen är det helt beroende på temperatur och väder.
ALLA hus med ventilerad krypgrund har perioder på året när fukthalten ligger på eller nära 100% - det är omöjligt att undvika, risken är större ju mer man ventilerar.
Ska mätning ha något värde så bör det loggas med en logger och en fuktgivare i krypgrunden, först då vet man om man kommit tillrätta med problemet.
Att tejpa kan vara bra för att avlasta avfuktaren maximalt, ju mindre markfukt den behöver jobba med desto billigare går den.
Har mätt men bara några få veckor.
Kommer lägga plast och installera avfuktaren inom några veckor får vi se om det gör någon skillnad.
Jag är främst ute efter att bli av men en speciell lukt som sätter sig i kläder.
Skrivet av: perra83
« skrivet: 02 juni 2023, 14:27:06 »
Jag sågade till frigolitklossar som var lite koniska och tryckte in i ventilationsgluggarna inifrån. Plast låg redan på marken så jag köpte och installerade en AceTec sorptionsavfuktare som varit igång i 9år i höst. Fukthalten i virket har varit perfekt på försäkringsbesiktningar sedan dess. Nu ska jag äntligen börja mäta avfuktarens elförbrukning. Knappt märkbar känns det som men på ett år kanske.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 02 juni 2023, 10:43:49 »
Skrivet av: jerko
« skrivet: 02 juni 2023, 09:35:56 »
Börja med att lägga ut plast och mät sedan vad som händer med fukthalten. Att lägga grus först är onödigt och att tejpa är sannolikt också helt onödigt. Allt beror på hur marken runt huset ser ut och om huset ligger lågt och är dränerat osv.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 02 juni 2023, 07:52:00 »
Att lägga in singel ser jag som ett onödigt steg om du plastar på marken, troligen är det ändå fukt från luften som varit problemet.
Om man ventilerar en krypgrund rejält så kyls den av på nätterna, och på dagen (om det regnar eller är snösmältning) så kan varm fuktig luft ventileras in och kondensera i den kalla krypgrunden, om det kondenserar på trossbotten så sugs fukten in i träkonstruktionen och det kan börja mögla.
Bryter du ventilationen, och avfuktar ovanför plasten så ska ingen ny tillväxt kunna ske.
Du kanske även bör tvätta trossbotten med en klorin-blandning så du tar död på de sporer som finns där nu.
Jag torkade för hand (masonitskivor som trossbotten) men idag skulle jag nog sätta i en spruta och duscha hela trossbotten med klorin, kräver förstås skyddskläder och andningsskydd av god kvalitet.
Proffsen använder väl boracol (tror jag det heter) så det kanske också kan vara något att fundera på, om det går få fatt i.
« skrivet: 01 juni 2023, 19:19:55 »
Tack för alla tips.
Jag glömde skriva men ska sätta in en avfuktare och har fått rådet att då sätta igen ventilerna samt täta eventuella springor. En person ville mura igen inifrån men då är det svårt att ångra sig om jag i framtiden skulle vill öppna de.
Jag ska försöka rensa så mycket sten, isolering och träspån som möjligt men tror att det kommer bli svårt att få det helt perfekt.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 01 juni 2023, 16:44:52 »
jag köpte mitt gamla hus för 40 år sedan.......och eftersom trossbotten hade ruttnat sönder.....så lade jag plast på marken....men avslutade plasten ett par cm ifrån grundmuren.
Jag satte ej igen ventilerna.
Det har fungerat utan problem sedan dess.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 01 juni 2023, 16:40:33 »
Ska du sätta in avfuktare?
Annars är det nog rätt chansartat att plugga all ventilation, du kanske kan halvera öppningarna?
Det finns olika "skolor" när det gäller hur plasten ska ansluta till grundmuren, vissa tycker att den ska sättas upp en bit på muren, och att man fäster med lister som bultas i muren så det blir tätt, men det blir aldrig helt tätt ändå.
Minns när jag talade med en av ägarna av Acetech i Älvsbyn, han menade på fullt allvar att de monterade helt tätt och sedan körde med undertryckventilation för att skapa ett undertryck under huset.
Jag menar att OM man skulle lyckas få tätt så skulle plasten i så fall omedelbart sugas upp mot trossbotten.
Gör den inte det så har man inte fått tätt, och det innebär i sin tur att man drar in fuktig luft - troligen med mögelsporer i sig, från utrymmet mellan plasten och grundmuren, där fukthalten nästan säkert ligger nära 100%.
Jag valde att avsluta mot muren med lite fall "utåt", så eventuell kondens från grundmur eller trossbotten som kan tänkas droppa ned på plasten rinner av mot grundmuren.
I vårt fall har det på senare år runnit in vatten från en av stuprören in under grunden, och då gjorde min konstruktion att det INTE rann in på plasten, utan ned i sanden närmast kantbalken istället.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 01 juni 2023, 15:36:32 »
Ser ut som att man skulle behöva gräva ur grunden först så alla stora stenar kommer bort och jämna till marken. Sedan kan man lägga grus och plast. Låt plasten gå generöst omlott men det är inte nödvändigt att den sitter tejpad mot yttermuren. Ventilerna kan man sätta igen med t.ex. bitar av cellplast XPS som man sågar till om du ska sätta in en avfuktare. Lite fogskum kan också behövas.
« skrivet: 01 juni 2023, 15:08:29 »
Har en krypgrund som är en utbyggnad 30kvm, där en besiktningsfirma har mätt upp för hög fukthalt och rekommenderar att grusa upp och lägga plast. Bifogar en bild innan grusning som kommer ske inom närmaste veckorna.
* Har skaffat åldersbeständig plast och tejp för tejpa skarvarna men hur fäster man det mot ytterkanten som är betong / tegel? Räcker det med att vika upp eller ska allt vara helt tätt?
* Har fyra ventiler som sitter i betongen. Hur täcker man igen dessa bäst?
Några andra saker jag behöver tänka på eller tips?
