Skrivet av: Seglarvännen
« skrivet: 22 augusti 2019, 20:37:28 »
Inte helt tokig idé att utnyttja avluften från en värmepumpsberedare, att återcirkulera den till huset varma sommardagar. Vi kopplar om vår vp beredare under de varmaste sommarveckorna, den står i tvättstugan och öppnar man dörren till resten av huset så håller den nere inomhustemperaturen under dagen. Känns som en väldigt klimatsmart AC som kan producera VV.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 22 april 2018, 16:49:30 »
Blir väl rätt dyrt om man ska låta en varmvattenkran stå och rinna för att få lite kyla(?) Luftkanalen måste förmodligen också vara kondensisolerad (diffusionstät) för att det inte ska riskera att börja droppa från taket. Enklare att installera 1-2 st LLVP som kyler ner huset ordentligt när det blir varmt tycker jag.
Skrivet av: Kalle_jag
« skrivet: 22 april 2018, 16:28:12 »
Har ett angenämt problem i att vårt hus håller värmen mycket bra, men när solen skiner blir det lite för bra och denna vecka med underbart väder har vi fått sätta FTX i sommarläge för att det inte ska bli för varmt inomhus.
Då började jag fundera på om jag inte kunde utnyttja frånluften till att värma vatten.. Nibe säljer ju sin F110 relativt billigt och jag skulle kunna ta luft från köket som ligger i solen och sedan släppa ut den kylda luften i FTX-frånluftkanal. När det blir för kallt i huset skulle jag kunna stänga av värmepumpen och låta luften återvinnas som vanligt..
Är det en tokig ide?
