Skrivet av: Andrew91
« skrivet: 31 oktober 2018, 18:46:06 »Eureka! Det var den! Nu har man varma element!
Skrivet av: Andrew91« skrivet: 31 oktober 2018, 18:46:06 »Eureka! Det var den! Nu har man varma element!
Skrivet av: Andrew91« skrivet: 31 oktober 2018, 17:52:43 »Vatten kommer det iaf men vettefan om det går upp på vinden. Kanske bara fyller upp den gamla pannan
Skrivet av: Tågråttan« skrivet: 31 oktober 2018, 17:24:10 »Testa.... Skrivet av: Andrew91« skrivet: 31 oktober 2018, 17:22:35 »Kan det vara det svarta vredet som går till pannan och sen upp på vinden? Det är ledningen från inkommande iaf.
Skrivet av: Tågråttan« skrivet: 31 oktober 2018, 17:06:20 »Den gröna kanske?
Du följer ju inkommande vatten så listar du nog ut vilken det är.. Skrivet av: Andrew91« skrivet: 31 oktober 2018, 16:13:36 »Skrivet av: Andrew91« skrivet: 31 oktober 2018, 12:50:22 »Knäpper lite kort sen
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 31 oktober 2018, 12:27:59 »Ibland så har man plockat bort själva ratten ( så att ingen ska vara och vrida på den) då sticker det bara ut en axel som är fyrkantig "längst fram". Det brukar vara en SKJUTVENTIL på äldre anläggningar men det kan mycket väl vara nått modernare. En bild på ledningarna i pannrummet kanske kan hjälpa.
Skrivet av: Andrew91« skrivet: 31 oktober 2018, 12:17:43 »Jäkligt underligt. Hittar banne mig ingen ratt att vrida på. Får kolla mer då kanske
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 31 oktober 2018, 12:03:16 »Och du har helt säker en kran (troligtvis med ratt) som du ska öppna när du fyller på för att sedan stänga när det börjar komma vatten i skvallerröret..
Skrivet av: Josth« skrivet: 31 oktober 2018, 11:26:36 »Ska finnas ett rör från expansionskärlet och ner till pannrummet och golvbrunnen där. Fyll på vatten till det kommer ner vatten i röret, då är kärlet på vinden fullt med så mycket vatten det ska vara.
Skrivet av: Andrew91« skrivet: 31 oktober 2018, 11:08:47 »Hejsan! Jag har ett hus som har bergvärme. Nu tror jag det behövs fyllas på vatten i systemet. Förra ägarna har kopplat allt med den gamla pannan. Expansionskärlet sitter på vinden. Hur tusan fyller man på systemet?
Mvh förvirrad husägare |
