Författare Ämne: Val av pelletspanna  (läst 1438 gÃ¥nger)
Utloggad thpthp
  • Antal inlägg: 1
Val av pelletspanna
« skrivet: 15 oktober 2021, 14:35:50 »
Jag behöver välja en ny pelletspanna med brännare och är lite vilse.
Jag har tittat på Ulma
Pelletspaket ECO Pelletspanna Med TCA2 Pelletsbrännare
https://ulma.se/sv/pelletspanna/pak...et-eco-pelletspanna-med-tca2-pelletsbraennare
Så min fråga till er är, vad har ni för åsikter kring den? Eller ni kanske kan rekommendera en annan pelletspanna med brännare i samma prisklass?
Dessutom så undrar jag när man köper exempelvis Ulma pelletspanna som jag har länkat till behöver man köpa till ackumulatortank eller en varmvattenberedare då det står att det finns en värmeslinga 11 m och vattentank 200L?
Tacksam för svar
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
SV: Val av pelletspanna
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2021, 23:39:32 »
Jag skulle gÃ¥ med den frÃ¥gan till:  https://pellets.info/
Där finns även en avdelning för Ulma, ganska långt ner på indexsidan, 3:e nerifrån.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/Ã¥r + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, dÃ¥ ca 6000 kWh/Ã¥r.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/Ã¥r + HH-el.
Utloggad Ahlman
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2021, 10:00:43 »
Varför inte en begagnad modern panna från Blocket.
CTC Ecoflex har slutat tillverkas men är en bra panna.
Ulma är väl ingen toppenprodukt.
