Skrivet av: raptus
« skrivet: 07 oktober 2012, 12:00:11 »http://varmepumpeforum.com/viewtopic.php?f=12&t=16&sid=29dff790811efc71e5a4bdec4f4e305d
Sikkert noe du kan finne her
Raptus
Raptus
Skrivet av: raptus« skrivet: 07 oktober 2012, 12:00:11 »http://varmepumpeforum.com/viewtopic.php?f=12&t=16&sid=29dff790811efc71e5a4bdec4f4e305d
Sikkert noe du kan finne her Raptus Skrivet av: jockas« skrivet: 07 oktober 2012, 10:55:41 »någon med en sprängskiss på en cu-re12hke där man ser givarens placering?
Skrivet av: jockas« skrivet: 07 oktober 2012, 09:46:45 »tackar
Skrivet av: o o« skrivet: 07 oktober 2012, 09:39:58 »Ok. Mät upp din egen vid några olika temperaturer så du vet vad den visar.
Du kan titta på bifogad fil från RTI och jämföra. Skrivet av: jockas« skrivet: 07 oktober 2012, 09:13:04 »nej inget kallras samt skummat kring rören, finns det någon lathund för storlek på motsånd vid olika önskad temp
Skrivet av: o o« skrivet: 07 oktober 2012, 09:06:04 »Ok. Har du möjligen kallras där innedelen sitter? Ingångshål från rör eller annat.
Termistorn sitter ofta framför kondensorn i innedelen. Titta på din pumps servicemanual. Driftproblem som raptus far efter skulle isf bero på att du tappar lite värme från innedel vid avfrostningar o därmed något längre avfrostningstid. Men en ok pump bör köra färdigt sin avfrostning iaf som jag ser det. Skrivet av: jockas« skrivet: 07 oktober 2012, 08:54:12 »Varför vill du ha lägre temp? Om det är ett hus som står tomt är det ganska billigt att köra på 16. Jag har själv gjort så.jag har denna i ett garage och tycker det är onödigt varmt med 16 gr ofta blir den verkliga tempen 20 gr . var sitter givaren ? , varför skall det bli driftproblem ? Skrivet av: o o« skrivet: 07 oktober 2012, 07:11:42 »Varför vill du ha lägre temp? Om det är ett hus som står tomt är det ganska billigt att köra på 16. Jag har själv gjort så.
Hypotetiskt: Om man förutsätter en NTC termistor med specat värde 5kΩ vid +25°C så visar den 7,5kΩ vid +16°C. Vid +12°C ska den visa 9,045kΩ, där vill man då att den ska visa 7,5kΩ. Man behöver lägga till 1,545kΩ för total resistans på 6,545 vid +25°C. Det innebär då en total resistans på 5,055kΩ vid 31°C. Min Toshiba håller 10kΩ vid +25°C. Vill du skruva måste du mäta. Skrivet av: Zelda« skrivet: 06 oktober 2012, 17:17:52 »Du kan lägga ett motstånd ihop med givaren.
Skrivet av: raptus« skrivet: 06 oktober 2012, 17:13:45 »Tror du vil få driftsproblem ved å gjøre det . Er pumpa laget for drift i minste omgivelsestemperatur 16 grader , så triks ikke med det . Blir trolig trøbbel med avfrosting . Finnes mange pumper nå med 8-10 graders min. temp som mestrer slike forhold.
Raptus. Skrivet av: jockas« skrivet: 06 oktober 2012, 15:51:58 »hej
hur fungerar temperaturgivaren på en luft/luft pump ? kan man lura pumpen att det är varmare än det är då jag vill ha lägre temp än 16 gr |
