VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Toshiba => Ämnet startat av: Maf skrivet 30 januari 2012, 10:45:30
Jag har nyligen köpt en ESTIA 8kW och monterat den hemma hos mig i Täby.
Huset är ganska litet (125m2) och förbrukade förra året (1okt 2010 till 30 sep 2011) 17451kWh
Min ESTIA startade jag den 4 oktober 2011 och jag kommer att följa el-förbrukningen noga och se vad som händer.
Jag hade slängde ut en gammal NIBE F103 och satte in en ESTIA 8kW
(iof har oktober varit ganska varm och även November samt december)
Elförbrukning:
Okt 2010 1580kWh
Okt 2011 951kWh (-40%)
Nov 2010 1804kWh
Nov 2011 856kWh (-52%)
Dec 2010 2436kWh
Dec 2011 1315kWh (-46%)
Bästa hälsningar
Martin
Hej !
Jag undrar på vad en sådan instalation kostade, vi har en villa med samma storlek ?
Tack på forskott !
MVH Sivan !
Hur bra är Toshiba Estia, rent kvalitetsmässigt? Det verkar ju vara samma konstruktion som Daikin Altherma.
Och: hur är deras servicenivå?
Hej !
Tack på forskott !
MVH Sivan !
Installationen slutade på strax över 70 000:- inkl moms och ROT-avdrag.
Supernöjd!
Hej, Ja kvaliteten verkar vara på topp...och Toshiba är ju ett starkt kvalitets märke....och installationsfirman finns i närheten.
Vad ingick i de 70 000? Bara själva värmepumpen, eller pump och tank, eller..?
Supernöjd!
Offert anno 2012 är 88 000 kr, inkl. ROT (för 11 kWh-maskin, visserligen).
