Skrivet av: jonasbergh
« skrivet: 21 november 2012, 14:43:51 »
Hade samma problem men efter att ha öppnat en ventil som installatören inte hade gjort, så blev de bra.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27308.msg370283#msg370283
Skrivet av: Activity
« skrivet: 19 november 2012, 22:52:09 »
Sv. Modus 72. Jag höjde gradtalet ett par grader (Lägst50 och högst 54)och det blev bättre kapacitet på varmvattnet. Rek. dig att använda x-tra varmvattenknappen annars. OBS. kolla att elpatronen inte går in för att höja sista graderna.
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 16 oktober 2012, 20:30:07 »
Är det upplevt med lite varmvatten eller är det tempmätaren du tittar på?
Har aldrig fått klagomål på att varmvattnet inte räcker trots att frugan duschar mycket varmt, länge och i en dusch som vräker ut vatten.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 16 oktober 2012, 12:52:38 »
Vad har du för vattenflöde i duschen? Testa att fylla en tiolitershink och ta tid...
Skrivet av: modus72
« skrivet: 16 oktober 2012, 12:38:40 »
Hur stor temperaturskillnad mellan den övre och undre tempgivaren är normalt för tanken på en Nibe Split? Mitt problem är att varmvattnet för duschande ofta är otillräckligt, det faller snabbt från mer än tillräckligt varmt till under min komfortgräns. Den övre tempgivaren ligger inom intervallet 47-53 grader allt enligt styrinställningarna. Den undre tempgivaren kan ligga ned till ca 30 grader. Allt denna innan den första duschen har tagits. Verkar detta normalt?
