Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 07 augusti 2017, 14:36:05 »
 tummenupp Bravo!
Påminner mig om sanningen att det finns inga elektriska fel, bara mekaniska!  a:gl
Skrivet av: garf
« skrivet: 07 augusti 2017, 14:07:31 »
Uppföljning:
Det verkade bli en dyr historia att byta ut växelventilen så jag började istället att förbereda för att byta ut hela klabbet inklusive bergvärmepump.
Lyckligtvis gick det inte att få fatt på någon installatör mitt i semesterperioden. Efter att ha spenderat hela sommaren med att byta fasad fick jag härom dagen tid att meka lite nere i pannrummet. Efter en lite noggrannare undersökning av växelventilen visade det sig att en av de två fjädrar som drar tillbaka ventilen efter motormanöver har gått av precis vid fästkroken. Efter att ha gått bet med en ny dragfjäder (för klen fjäderkonstant) så böjde jag till en ny ögla på den gamla fjädern och pillade fast den på ventilen. Än så länge funkar det klockrent!
Med tanke på värmepumpens ålder och det faktum att den fungerar som en svart låda utan möjlighet att övervaka processen så kommer jag ändå att börja förbereda ett byte. Nu med viss arbetsro. Det kommer nog dyka upp ett gäng frågor framöver. Stay tuned.
Tack igen för alla svar och för att ni ledde in mig på rätt spår :)
Skrivet av: garf
« skrivet: 03 juli 2017, 22:49:46 »
Nu har jag varit i kontakt med företaget som levererade pannan en gång i tiden och de hjälper mig att snoka fram en ersättningsväxelventil. Jag får återkomma och söka hjälp här ifall de går bet  a:gl Killen jag pratade med drog direkt samma slutsats som er angående vad felet var.
har Carl sagt något så är det så. Din växelventil kärvar, stänger inte av VV helt. Det kan hjälpa att motionera ventilen manuellt.
Jag har testat att rycka och dra i den lilla spaken utan resultat så ventilen får nog anses vara död eller åtminstone i behov av mer avancerade återupplivningsförsök.
Igen, tack för alla svar. Jag återkommer med resultat och eventuellt en tråd om mitt gamla öppna expansionskärl (förutsatt att jag inte hittar tillräckligt med matnyttigt i andra trådar).
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 03 juli 2017, 15:15:13 »
Ops, 100 kan man ju inte vara, men det låter som att det skulle kun vara växelventilen.  Sc:,h
Ja det behövs inte mycket till öppning när det är VV-temperaturer som smyger sig ut
« skrivet: 03 juli 2017, 14:59:45 »
« skrivet: 02 juli 2017, 23:21:11 »
Efter tips från Carl har jag läst på om växelventiler och är än mer inne på det spåret.
Jag har under dagen försökt att hålla ett öga på värmesystemets beteende och kan konstatera att värmepumpen går ofta, åtminstone en gång i timman. Radiatorerna är konstant varma och särskilt varma direkt efter vv-produktion. Min hypotes är att växelventilen inte lyckas isolera varmvattnet från radiatorslingan med varma radiatorer och snabb nedkylning av varmvattnet som följd. Att värmepumpen kör stup i kvarten oberoende av varmvattenförbrukning stöder denna tes.
Köper ni detta?
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 02 juli 2017, 22:43:53 »
Köper ni detta?
tummenupp På något sätt går värmen ut och ska stoppas  :)
Skrivet av: garf
« skrivet: 02 juli 2017, 22:41:45 »
Köper ni detta?
« skrivet: 02 juli 2017, 15:46:51 »
Ganska vanligt att växelventilenen krånglar på detta sätt.
Sök på forumet på växelventil så hittar du en hel del bra information.
Skrivet av: garf
« skrivet: 02 juli 2017, 08:40:39 »
Tack för svaren. Jag köper att  en skvätt rinner igenom. Här blir dock radiatorer och golv märkbart varma. Jag ska snoka vidare och försöka följa förloppet mer i detalj.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 juli 2017, 08:30:59 »
En liten skvätt kommer det när den slår om, men inte så mycket att hela värmesystemet blir varmt. Då låter det som att ventilen inte sluter helt tätt.
Skrivet av: Daikinflurkmark
« skrivet: 01 juli 2017, 23:11:19 »
När vv laddningen är klar på min pump så slår shunten om till värmekretsen för att sluta tätt till vv tanken och då går den värme som är kvar i pumpen ut i radiatorerna. Så det är nog helt normalt bara den inte står och läker varmvatten hela tiden till värmesystemet. Känn på utgående värmerör när den inte kört vv på en timme det bör vara kallt då
Skrivet av: garf
« skrivet: 01 juli 2017, 22:58:25 »
Hej alla värmepumpsfantomer.
Jag är en nybliven husägare som fått den stora äran att överta en gammal bergvärmepump av typ Bonus 6 från ett företag som heter (hette?) Save it Naturvärme. Det har varit varmt utomhus sedan vi flyttade in i huset för snart en vecka sedan, och ännu varmare inomhus. Jag vill poängtera att inomhustemperaturen är betydligt högre än temostatbörvärdet.
Jag har upptäckt att radiatorerna i huset samt den vattenburna golvvärmen i köket blir varma i samband med att värmepumpen kör mot varmvattentanken. Jag har kunnat utläsa att den ska köra vatten med 50ish grader och att en elpatron i tanken värmer resten. Varmvattnet från värmepumpen passerar en trevägsventil innan det ansluter till varmvattentank respektive radiatorslingan.
När värmepumpen går mot vattentanken så verkar ventilen mot radiatorsystemetvara sluten. Jag kunde undersöka detta genom att slå av värmepumpen och låta rören svalna av för att sedan slå på den igen och känna på rören medan pumpen gick. Mer avancerad mätutrustning saknas tyvärr. Värmen verkar alltså hamna i radiatorslingan efter, eller möjligen i slutet av, att varmvattentanken fått sitt. Utan att ha någon egentlig referensram så bedömer jag också att pumpen brummar igång rätt ofta. Uppskattningsvis någon gång i timman. Eftersom jag inte loggat är detta dock något av ett höftskott.
Jag har pratat med en tidigare ägare som inte bott i huset på ca tre år och denne säger att det inte varit såhär tidigare. Personen som bott senaste tre åren har tyvärr noll koll på läget.
Så vad göra? Är det normalt att värmen spiller över på detta sätt (hittade en forumtråd där det diskuterades att så inte var fallet)? Min känsla är att det kan vara trevägsventilen som spökar. Vad tror ni? Känner någon till om företaget Save it Naturvärme fortfarande finns och har folk som kan mitt system?
  • Dot gäster: 616
