Skrivet av: GulaHuset
« skrivet: 31 december 2014, 14:37:14 »
Jo en sak till, jag har sökt information om inställningen korr systemdiff men hittar inget som gör att jag förstår. Ska jag konstatera vilken diff jag har i mitt system vid en viss väderlek och sedan ändra korr systemdiff till detta värde? Nu är inställningen 9 grader, vilket är standard från CTC. Just nu ser jag en diff i mitt system på cirka 4 grader. Ska jag då ändra värdet i EcoLogic EXT till 4?
« skrivet: 31 december 2014, 14:26:12 »
Jag har EcoLogic. Systemet med bilder finns i en annan tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49200.msg496983#msg496983
Med framledning VP menar jag ut (varmt) från EcoAir. Med retur menar jag radiatorretur vilket är samma sak som tillbaka till EcoAir. Om jag har förstått någonting. I driftläge VP är framledningstemp ut från pannan ett par grader lägre än framledning VP hela tiden då shunten står helt öppen, vilket väl kan stämma då tanken i pannan ska värmas med det ingående varma från EcoAir och det blir väl någon förlust i värmeväxlaren i kombipannan kanske. Systemtyp 1 i manualen är det som jag tror bäst motsvarar mitt system.
Jag sänkte i går kväll cirkulationspumpen till läge 1 och jag har nu bättre värden, framledning VP nu 44 grader (har aldrig sett den så hög!), 4-5 grader diff på framledning radiatorer och radiatorretur. Spets ej aktiverad och huset är varmt och skönt 21.8 (22.0. Ja jag använder innegivare.
Har tidigare sänkt CP till läge 1 men hade då stora problem med lågtryckspressostaten, men den bytte en servicekille från Maskiner i Hus* för några månader sedan, slog det mig i går. Och nu verkar det gå bra att köra CP i läge 1.
*) Jag ringde och mejlade och bad dem komma tillbaka då motorskyddet en dag hade löst ut men de hörde aldrig av sig, trista typer
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 31 december 2014, 12:19:20 »
Hur styrs EcoAir? Den inbyggda enkla styrningen i VPn eller EcoLogic?
Och när du skriver framledning/radiatorretur, menar du det (dvs till/från kombipannan) eller menar du till/från EcoAir?
Hur är systemet kopplat?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 30 december 2014, 23:23:02 »
Har dålig koll på Ctc så kan tyvärr inte hjälpa till med hur den mäter tempen men du får säkert svar av nån med koll.
« skrivet: 30 december 2014, 23:02:23 »
En annan fundering är att framledning och radiatorretur har låg differens. Nu framledning 37 (46) och retur 35 (41). Kan det verkligen stämma? Framledningsröret känns med handen betydligt varmare än returen, mer än två grader i alla fall. Kan det vara fel på returgivaren? Hur mäts den, i utedelen antar jag? Framledningsgivare ser ut att vara monterad alldeles efter cirkulationspumpen. Cirkulationspumpen står i läge 2 (1/2/3). Huset är drygt 300 m2 inkl källare med cirka 17 radiatorer.
« skrivet: 30 december 2014, 20:15:22 »
Din vp kan säkert producera 55 gradigt vatten men när husets radiatorer kyler vattnet i samma takt så orkar den inte med högre än 40 grader vilket är helt normalt det är väldigt få vp som går mot ett rad system som klarar värma till höga temperaturer och då är ofta rad systemet underdimensionerat.
« skrivet: 30 december 2014, 19:47:37 »
Hej, min EcoAir107 fungerar men ger max cirka 40 grader Framledning VP. Spets går följaktligen in ganska tidigt, vid cirka minus 2. Det är ett shuntat system där VP matar varmvattnet till en CTC kombipanna el/olja. När systemet går i läge VP är shunten nästan alltid max öppen. När spetsen går in och systemet är i läge VP+Spets så är shunten mycket lite öppen då panntemperaturen är ca 70 grader (går att justera manuellt på kombipannan).
Borde inte pumpen gå till Framledning VP når ca 55 grader? Jag har som sagt aldrig iaktagit en framledning VP över 40 grader.
