Skrivet av: Marre
« skrivet: 31 januari 2005, 22:09:19 »
Är elp utr med effektvakt? TS går in då uträknad framledningstemp ej uppnås kan det vara så att du kör en hög värmekurva pga dåligt isolerat hus? VP stoppar på returtemp 48 gr o du får då en max framledning med vp drift på ca 50gr sedan övergår anläggningen till att köra enbart elpanna vid temp däröver. I regleren finns på varmvattenmenyn en periodisk varmvattenspets som brukar vara inställd på var 7.e dygn. Det innebär att elpannan kan arbeta även sommartid med TS dock ej "hoppandes i o ur"
Varmvattenspets P2.2 kan sättas på 0 .Programversion skall tillsammans med Optima vara 2.0
Installatören skall dessutom göra en del inställnigar i tillskottsmenyn bla en begränsning av tillskottseffekt då vp är i drift o utetemp övarstiger -10grader.Är det inst som meckar med maskin? Ivt har serviceombud som kan hjälpa dig alt ring direkt till Ivt så kanske du får bra inställningstips. Jag själv är rätt kass på luft/vattenmaskinerna men vet att numera säljs en speciell 290A/W elp som är optimerad  för drift med Optiman.Hysteresen skall stå på 2.5 kurv inre skala på cl300 +externbygeln i läge på.Cl300 skall ej styra utan Regon skall sköta all styrning.Det finns en komplett kopplingsintruktion på hur en Optima +290 skall kopplas med styren o alla nödvändiga parameterinställningar men det borde din inst kunna hjälpa dig med. Lycka till.
Skrivet av: optimal
« skrivet: 31 januari 2005, 19:24:30 »
Det stora problemet har varit med ts som hoppat i och ur, även på sommaren. Jag undrar bara om någon kan säga någon grund för när ts behövs vid vilken temp går det in, på ett ungefär. Dag som ovan var det +1.5 och pumpen klarade att värma vv utan ts, men när den sedan går över på att värma huset så behöver den ts. Är det normalt?
Först bytte de cl300, men den var det inge fel på sedan sa firman att det låg krypström på till ts och att det var därför som det hoppade i och ur som det ville.
Jag har en 290 till optiman, köpt tillsammans.
Skrivet av: Marre
« skrivet: 31 januari 2005, 18:46:46 »
Lite mer info behövs. Vad exakt består problemen i???? Larm? Värmeproduktion? Varmvattenbrist? Elförbrukning? Isar igen?
O framför allt vad är den dockad till? befintlig panna ? Ny Elpanna ev 290?
Skrivet av: optimal
« skrivet: 31 januari 2005, 17:08:16 »
Hej är det någon som har en sådan i ett 20 tals hus, ca 160 kvm i mellan sverige som kan ge mig lite normalvärden, temp inst, hysteres, parallell, tillskott timer. Har haft min sedan sommaren 2001. Har haft STORA problem med den, den har aldrig fungerat som den ska. Nu skall den fungera enligt firman som satte dit den.
Eftersom det har varit problem med den hela tiden är det svårt att veta hur en normal skall vara. ???
  • Dot gäster: 698
