Skrivet av: shelter
« skrivet: 09 augusti 2013, 05:27:54 »
Grattis.
Du vil har 20-25% mer avgitt effekt (Makseffekt) i kulde, raskere og færre defrost. Nest etter selve installasjon av en L/L er det å isolere den godt (Om isolasjon mangler) den mest økonomiske energibesparele du kan gjøre.
Jo, jag har sett dina inlägg om detta, så det var därifrån jag fick idén. :)
Skrivet av: shelter
« skrivet: 09 augusti 2013, 05:25:34 »
Är det AVT650 pumpen som du har extraisolerat?
Precis, Panasonic CU-6501 AVT.
Är man bara försiktig så är det inget problem. Se bara till att isoleringen inte ligger och tar i botten eftersom det blir fuktigt där av kondensvattnet samt att det kan påverka avrinningen.
Jag såg även till att INTE isolera den lilla bit där tempgivaren satt på kopparöret eftersom jag var osäker på hur detta skulle påverka maskinen.
Skrivet av: robot74
« skrivet: 07 augusti 2013, 23:00:15 »
Skrivet av: TUCSONOR
« skrivet: 06 augusti 2013, 07:21:29 »
Grattis.
Skrivet av: shelter
« skrivet: 08 juli 2013, 15:50:34 »
Jag tog mig friheten att försöka isolera en av mina pumpar lite bättre, eftersom jag läst att det skulle ge lite bättre effekt. Det enda jag införskaffade till detta var lite rörisolering från biltema sen fick det bli överbilven gullfiber.
Hade inget att "kapsla" in isoleringen med när jag var färdig så jag tog en bit golvfoam och klippte till, bättre än ingenting tänkte jag.
Skickar med 2 bilder, en hur pumpen ser ut när jag öppnade den och en bild på hur det blev när jag var klar.
Tycker förövrigt den var väldigt dåligt isolerad från början, man har bara isolerat kompressorn och i det där extra lutande taket (ej med på bild) som AVT-pumparna har satt en bit tunn frigolit.
Får se till vintern om det har hjälpt nåt eller inte. :)
  • Dot gäster: 482
