VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Sanyo => Ämnet startat av: eebee skrivet 12 januari 2014, 16:01:48
Min granne kom idag och sa att utedelen på vår värmepump stör mycket hos dem och bad mig isolera på nåt sätt.
Kompressorn står mellan mitt hus och mitt garage och grannen bor 90 grader från den linjen. Han föreslog en enkel
skärm till att börja med på sidan mot honom, men frågan är hur mycket det hjälper. Några tips?
Det hjälper säkert, ställ den inte för nära pumpen så den riskerar att minska luftomsättningen.
Kan man på nåt sätt använda sig av bitumen-skivor på insidan??
Kommer inte det mesta ljudet från fläkten/luftströmmen? I så fall är det svårt att isolera bort i själva VP'n, utan man behöver en ljudskärm en liten bit ifrån.
Kompressorutrymmet bör vara isolerat redan, men det kanske det inte är på den modellen?
Så här ser det ut:
(http://www.brolin.info/images/garden.jpg)
Jag är bara lite rädd att skärmen måste ut väääldigt långt ut i trädgården för att hjälpa..
Räcker det inte med en meterlång vägg rakt ut från huset strax till vänster om VP'n? Jag skulle iallafall ha börjat med det.
Nästa fråga är hur den skall vara konstruerad för att dämpa/reflektera ljudet så effektivt som möjligt. En trävägg klädd med nåt poröst vädertåligt material på sidan mot VP'n?
Det får bli tidernas största väderskydd/ljudisolering.. ;)
Kan vanliga isoleringsskivor (vita) fungera tro?
En vägg på 1x1,5 meter är väl inte så märkvärdigt? Du skall ju inte bygga in hela VP'n...
Jag tänkte bygga lite tak och vägg på andra sidan för att få lite väderskydd också, man vill ju helst få det att smälta in så bra som möjligt mot fasaden..
Bygger du för på flera sidor så är det risk att ljudet förstärks eftersom det riktas mot garaget och studsar tillbaks.
Kan tänka mig det, men ett tak borde inte sabba. Har man på båda sidorna kan det ju studsa tillbaka eller bli resonanslåda, men ena sidan och tak borde vara lugnt..
Kanske nåt av glesa ribbor som målas i husets färg, sen klär du ena sidan med t ex isolerskivor på insidan. Då ser det iallafall enhetligt ut på lite avstånd, även om ljudet bara begränsas åt ena hållet...
Dessutom begränsas inte luftflödet så mycket, så du kan bygga lite närmare VP'n.
Jag får testa med lösa skivor och se om grannen upplever nån skillnad och sen permanenta det bästa alternativet.
Vi fick bygga in en stor pump, pga ljud, då testade vi många material, men utegips är vad man ska använda på insidan. Det stoppar ljudet helt och hållet. Inne i den här lådan står det tro det eller ej en 65 kw lvvp. :) Fick ner db från 72 till 55 vilket räckte för grannen 20 m bort. Och ja, det är uppskuret större intagshål efter det att bilden togs.
Vad värmer man med en 65kW värmepump i ett villaområde?
20 marklägenheter ca 1500 m2 boa, men vid -10C så kan den bara ge 35C vbf, så då tar gaspannan över...Ingen jättebra vp alltså, men har tagit ner förbrukningen från nästan 270 000 kw/år till ca 170.
