Skrivet av: esox71
« skrivet: 13 februari 2007, 13:47:33 »
Man vänjer sig fort vid det snålare duschmunstycket.
Vi testade ett sånt när vi bodde i lägenhet, för min del gick det bra men min fru blev  _/- varje gång hon skulle duscha för det tog henne 10-15 minuter att blöta genom håret och 15-20 minuter att skölja bort schampot. Vi bytte till ett vanligt vattenslösande duschmunstycke, det var antingen det eller kortklipp frisyr som gällde.  ;)
Har samma erfarenhet av snåla munstycken. Istället för en dusch på 5 min får man stå kvar och spola i 15 min för att bli av med all tvål. Undrar vad man sparat då...  Sc:,h
« skrivet: 16 januari 2007, 10:23:55 »
Skrivet av: KalleT
« skrivet: 16 januari 2007, 10:11:46 »
Köp vattenspar paketet från svenska naturskyddsföreningen  Thumbsup
http://skarv.snf.se/store/itemdesc.asp?sku=3943&categoryid=naturprylar
Skrivet av: Peter H
« skrivet: 10 december 2006, 18:43:53 »
Hej Janne
Vi gör av med ca 122 m3 per år (svagt stigande sedan 10 år).
Två tonåringar och 2 vuxna. Ofta någon kompis som bor hemma.
Ungarna är vana med vattenbrist på landet så de husållar bra med vattnet (och därmed VV).
Om du vill få ned förbrukningen kan du kanske åberoppa miljöaspekten.
Den brukar funka hyggligt nuförtiden.
Lycka till *vinkar*
Peter
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 30 oktober 2006, 19:50:57 »
Kul fundering i denna tråd...
Jag undrar om någon har statistiskt underlag att styrka dessa 60% varmvatten som Janne kör med? Stämmer säkert för Janne men är det några fler som har något underlag?
Om dettar fungerar som hyfsad tumregel vore det praktiskt... Skall börja hålla ett öga på vattenmätaren...
Men det blir nog inga fotoceller eller smörpapper framför web kameror denna gången...  ;)
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 27 oktober 2005, 21:06:44 »
Tänk på att ej förbruka för mycket VV. Det spara ni energi på.
« skrivet: 15 juni 2005, 20:13:54 »
Hej Janne du verkar bra på att räkna ut saker så vilken energi går åt till att kasta ut frun och hur mycket energi sparar man vad ger det för COP.
Kanske går det åt flytande energi.
Messer
Den flytande energi flytande reglering som nu för brukas är kaffe+och min fasta kondensering är mina 3 smörgåsar.
Ni  vet att jag är glad för att testa olika körfall. Nu Testar jag genom att skicka iväg min fru och dotter och ser då vad det på verkar min COP. Cop blir positiv och elbalansen går åt rätt riktning. 3 personer gör av mindre energi än 5 st.
Änn en gång  förbrukning beror till stor del av  beteende och levnads mönster. Sen får VP vara hur effektiv som helst. Jag anser att man tjänar mer på att kontrollera beteende mönster framför att stirra sig blint på COP ,gångtid och Tillskottsel.
Lev snålt och dra ner på VV och de små förbrukarna så vinner ni energi.
Men sen från komfort synpunkt är det ej alltid det bästa.
Nej nu tillbaka till min målning. Nu är det taket i stora rummet. Jag har även testat hur det är om VP har amoniak och den läcker. Det luktar f..N.. Dj.  Tvätta tak med flytande amoniak är förträfflig man blir mer snurrig än man är.
Skrivet av: messer
« skrivet: 15 juni 2005, 11:55:00 »
Messer
« skrivet: 15 juni 2005, 06:12:42 »
Jag skickade iväg min fru och dotter på semester resa samtidigt som jag är hemma och målar om huset.
Nu är vi 3 personer kvar i hushållet. jag och mina grabbar.
Jag är hemma och arbetar + målar om huset. Billigare och enklare skicka frun på semester så man kan arbeta i ro hemma.
Vatten förbrukningen minskade radikalt el förbrukningen samma Vattenförbrukn är halverad från normalt 1050 till 540l/dygn.
I och med detta minskar VV förbrukning och VP vilar sig mer   och el totalt minskar från 55-30kWh/dygn.
VP gång tid minskade från 5-3h.
« skrivet: 30 maj 2005, 11:03:03 »
Mitt hushåll ligger på ca 110 kbm vatten per år, 2 vuxna och 2 barn.
« skrivet: 28 maj 2005, 21:58:38 »
Menar du hembränneri. ( jag hört det görs en del i norrland) Det dricks här nere i skåne endast riktig vara andra sidan bron. Landet i väster har gott om goda ölsorter. Det går en och annan av dem kan jag erkänna. Idag har emellertid ej tagit en enda.
men skall kanske ta en stryrketår whisky.
Skrivet av: Norrlänningen 2.0
« skrivet: 28 maj 2005, 21:49:22 »
hmmm...Janne....vad tar du för en dunk...det måste gå mycket kylvatten ;) ;) 8)
« skrivet: 28 maj 2005, 15:03:50 »
Jag har 3 ungdomar som duschar ca mellan 15-20 min var dag och ibland 2 ggr. Detta + jag 5 min och min fru kanske 10 min. Sen kör vi Disk, tvätt var dag+gäster som badar i poolen som vill duscha efteråt.
Här är mitt facit på hög vattenförbrukning.
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 28 maj 2005, 14:45:28 »
Du måste vara VA verkets bästa privatkund. Vi gör av med knappt 170m3/år och är också fem i familjen. Räknar man om dessa 170m3/ ger det ca. 500l/dygn.
Vi har dessutom dagbarn hemma på dagarna vilket kostar vatten när dom ska tvätt händerna. Det blir lätt mycket vatten när 3-4åringar ska göra det själva.
Även om du badar bubbelbad varje vecka blir det bara 263/år så du måste ha något annat som ger din jätteförbrukning
/Johan
« skrivet: 28 maj 2005, 14:14:38 »
Jag som är stor förbrukare av Hushålls el och har även stor förbrukning av vatten. Idag hos vattenverket står jag för 452m3/år. Det är lite mycket och ca 50 beror av poolvatten förbrukning. Så den förbrukningen skall ner.
Tidigare låg jag på 320m3/år.
Så beräkning efter det ger det:
Vattenförbr 320/340 ( 340 dagar borträkn semester etc ) = 941l/dygn. Jag räknar med 60% är VV på 40 grader vid tappstället. Vi är 5 personer som duschar och anv mycket VV+bubbelbad (ca 1 ggr / 14 dar ).
Sedan den 2/5 byte av vattenmätare föbrukning av 37,6m3 vatten. Det´är 35 dagar. Det ger mig nu förbrukning 1074/dygn. VV 60% 645l VV /dygn.
Senaste statestik:
Månd 1053 liter......det ger 631liter VV.......  VP vvdrift = 3,9 timmar  x 1,5kW ( min spec förbr VP / timme inkl cirk P.)
Tisd.....720   "            "    "  432  "                            "   = 2,7  h   4,00 kWh ger i VP drift
Onsd..1062  "            "    "  637  "                            "   = 3,9   "   5,85
Torsd..1030  "            "   "   613 "                            "    = 3,8   "   5,70
Fred.....674   "            "    "  404  "                            "   = 2,5   "   3,75
Lörd.....866   "            "    "  432  "                            "   = 3,2   "   4,80
Summa 6 dagar elförbr 28 kWh med VP. Med ren eldrift 112kWh.
Ta detta som körning under mina 340 dagar 6324kWh el/år utan VP och med VP Med COP 3 summa 2108kWh
Det jag vill säga med detta Kan ni lämna statestik på er vatten förbrukning eller räkna 60% av er Vattenförbr som VV förbrukning.
---Vad är er vatten förbrukning / dygn ( kolla vattenmätaren några dygn)?
---Vad gör ni av med i vatten /år se er Vatten räkning?
  • Dot gäster: 706
