VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Panasonic => Ämnet startat av: Genki skrivet 23 juni 2008, 19:50:07
Hej Alla !
Det var ett tag sedan sist, men nu är jag igång lite igen och behöver bolla lite med er.
Har haft mina två HE9:or i två år sedan maj månad och bestämde mig för att få åtgärdat ett mindre inte så irriterande fläktmotorljud på den ena innedelen. Det hela gick in under garanti och installatören gjorde ett byte, men tyvärr så kan jag konstatera att han gjorde ett mindre bra jobb då det sedan bytet uppstått en lågfrekvent "brummande" och speciellt vid låga varvtal. Vid högre varvtal på fläkten så avtar det nästan helt. Låter ungefär som ett "transformatorljud" och det kommer från hela höljet så jag misstänker att motorn ligger an någonstans och att höljet fungerar som en högtalare.
Jag tror att han hade lite väl bråttom då ytterskalet inte var helt rätt monterat, men detta ändrade jag själv efteråt.
Nu har jag planer på att riva ner innedelen för att se om motorn eventuellt kommit åt någon del av höljet i innedelen och att detta då orsakar oljudet.
Vad tror ni är bäst att göra och är det svårt att öppna upp en HE9 innedel om man har tillgång till en service manual ?
Tar gärna emot kommentarer från er som kanske redan varit och grävt i denna typ av innedel.
Vänligen
Genki
P.S
Skulle ockdå vilja veta var man kan köpa fläktmotorn och vad en sådan betingar ?
D.S
Hej Genki,
högst sannolikt så har motorn kommit fel i sina gummibussningar så att en kabelgenomföring från motorn ligger an mot chassiet.
Annars så kan kabeln vara fel dragen så att den blir spänd och på så sätt orsaka stomljud.
Bara att riva ner och åtgärda på nytt.
Tomas
