Skrivet av: colder
« skrivet: 06 februari 2011, 13:04:01 »
Hej.Tog en test  med å senke tempen på pumpen med reultat att hele systemet går i off,sista läget före off drar den 115w tror jag,så om en vill utnytta bara fläkten med kaminen så er det bara välja mode "fan" så kobles utedelen bort og fläkten går og sprider värmen från kaminen.
Skrivet av: Farsangolf
« skrivet: 06 februari 2011, 12:01:40 »
Tack. Det måste väl vara så att om temeraturen är uppnådd så behöver inte vp:n producera nån värme, varför bara fläkten drar ström? b00k
Skrivet av: colder
« skrivet: 05 februari 2011, 22:14:08 »
Har  nu testat  mode "fan" i he9lke og da blåser bara fläkten så då er det bra för å transportera kaminvärme runt om.
Skrivet av: colder
« skrivet: 05 februari 2011, 21:04:21 »
Hej. nei det skulle nog gå bra og reglera tempen,det med kaminen så brukar jag bara låta pumpen gå som den er innställd,eventuellt har du ett "fan" läge på fjärren,har inte tästat den men möyligt bara fläkten går då og sprider värmen från kaminen utan att utedelen går.Billigt og bra. lycka til.
« skrivet: 05 februari 2011, 08:00:16 »
 Sc:,h Jag undrar om vp:n mår dåligt av att man ökar resp sänker tempen ex morgon o kväll? Hur gör man bäst när braskaminen är tänd? Stänga av eller sätta ned termostaten? Fläkten borde väl vara igång för att sprida värmen? *vinkar*
