VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Panasonic => Ämnet startat av: Lelle_28 skrivet 14 september 2006, 09:21:49
Titel: Dålig lukt från HE9:a
Skrivet av: Lelle_28 skrivet 14 september 2006, 09:21:49
 Nu så har man fått börja köra igång värmepumpen på värme igen efter att ha kört endel kyla i sommar. Det jag dock har märkt är att när jag startar pumpen så luktar det unket från den dom första timmarna efter start. När man kört ett tag så minskar lukten men finns ändå kvar, och när pumpen varvar ner så luktar det lite mer igen, men det är som sagt värst just efter start.. Nån som har nån idé på hur man kan fixa detta eller måste jag ta hit installatören?
Titel: SV: Dålig lukt från HE9:a
Skrivet av: TurboSmurf skrivet 14 september 2006, 09:47:02
Jag fick min He9 installerad igår och har inte hunnit mer än att se att den verkar sitta fast i väggen :) Jag hann dock se att det fanns en minimal manual och en beskrivning hur man skulle göra efter den inte varit gång ett tag. Har du följt den beskrivningen? Det kanske hjälper? Det var något med att köra max kyla och värme i viss ordning och viss tid. Kommer inte ihåg på rak arm.
Skrivet av: Paxmax skrivet 14 september 2006, 09:57:15
Tror att detta fenomen gäller alla pumpar men kanske inte alla näsor.
1. körde du värme 10-15 minuter efter sista passet kyla-körning?
Det stod i manualen att man skulle göra det för att torka ut det sista vattnet i rännan och på flänspaketet.
Jag har kört kyla typ 2ggr á 30 minuter, båda ggr avslutade jag med lite "heat", så jag har garanterat inget konstigt i min ränna.
2. Jag tycker åxå att det luktar/doftar helt annorlunda när den värmer/inte värmer. Jag betraktar det inte som unket men lite märklig doft.
Precis som du säger, när den värmer doftar det "mer normalt" än när den inte värmer, konstigt nog.
Jag visste inte riktigt vad jag skulle klassificera doften som. Jag hade funderingar på om det var "nypumps-doft"(jämför nybils-doft), som försvinner vartefter. Dock så har du haft din pump en stund och du har fortfarande kvar doften.
Jag har inte hunnit använda pumpen på allvar ännu.
Skrivet av: overlander skrivet 14 september 2006, 10:41:21
Kolla dräneringen så att det inte står gammalt unket vatten kvar i dropbrickan prova ångtväta batteriet i inne delen byt lukt filter.
