Skrivet av: Bertil
« skrivet: 26 november 2006, 21:28:42 »
passa på när kompressorn står stilla, då hör du också när den ändrar varv!
Men akta elen var försiktig, rådet är att stänga av strömmen. ( jag gör det inte iofs  :-[ )
Du kan ju stänga arbetsbrytaren (helst när kompressorn står stilla) och sen när du lossat plåten vrida på igen.
Kul kollade nog inte datumet  :-[ ett halvår!  :-[ :-[ :-[
Skrivet av: Ekke Boo
« skrivet: 08 april 2006, 14:28:45 »
Spak?? Vad är det för spak?
Den enda spak jag har är den som sitter på rensventilen, menar du att du stryper på den??
Med spak menar jag en vanlig kran som finns monterad på returen. Jag ströp flödet på den och lyckades höga deltat så jag i princip uppnådde läge 1,5.
Skrivet av: HerrBrun
« skrivet: 07 april 2006, 07:46:04 »
I min pump sitter det två ventiler på var sida om cirk.pumpen. De ser ut som små ballofixer. Jag ströp en av dessa för att få upp deltaT i rätt nivå.
Skrivet av: great1
« skrivet: 07 april 2006, 07:30:19 »
Tipset är att om man ligger mitt emellan 2 lägen t.ex VB-diff 5gr på läge 2 och VB-diff 8gr med läge 1 kan man nyttja möjligheten att strypa på VB-returen till sin VP. På så sätt lyckades jag med läge 2 höja VB-diff från ca 5,5gr till 6,9gr. Fick tipset från min röris och jag är mycket nöjd med detta  :D. Det förutsätter givetvis att man har en spak att strypa med på returen men detta brukar finnas tror jag.
« skrivet: 06 april 2006, 23:32:56 »
Skrivet av: Digital
« skrivet: 05 april 2006, 17:21:24 »
Hej jag har några fågor ang detta. Hoppas jag inte stör när jag går in på detta sätt.
Jag har en diff på 4-5 grader med cirkpumpen på läge III. Kan jag prova att ställa cirkpumpen på läge II för att se om jag kommer närmare 7 graders diff. Hur gör man detta? Måste vp vara i viloläge/avstängd när jag ändrar detta? Finns det några risker med detta? Hur påverkar detta cirkulationen i huset som helhet (har ännu inte fått igång två radiatorer)?
Jag stängde inte av pumpen utan vred bara på den. Om du vill kan du ju stänga av den men jag tror inte det skall behövas.
Nä stäng inte av den... alldeles onödigt.
Se bara till att den hamnar exakt i lägena den kan stanna om den inte kommer rätt..
Skrivet av: great1
« skrivet: 05 april 2006, 15:14:21 »
Skrivet av: Preke
« skrivet: 05 april 2006, 13:41:24 »
Skrivet av: great1
« skrivet: 05 april 2006, 11:17:26 »
Små skillnader kör gärna med 6 grader.... om det funkar bätre i ditt hus.
Läge 2 får det bli
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 04 april 2006, 10:40:42 »
Skrivet av: ojacobsen
« skrivet: 04 april 2006, 09:51:27 »
Har tidigare haft ganska lågt delta T VB, ca 4-4,5 grader
Har nu ställt ner min c-pump, först från 3 till 2 och fick då ca 6 graders skillnad, ställde då ner den till 1 och fick då ca 8 graders skillnad.
Åtta grader är ju helt i riktlinje med vad Forumet och IVT rekomenderar men nu blir mina raddar välldigt svala i bottre änden och i nederkant.
Bör jag ställa tillbaka den till läge 2 och nöjja mig med 6 graders delta T eller skall jag kör på läge 1 på c-pumpen för att hamna mellan 7 och 10 grader......Upplever det som att min källare blivit något kallare nu, markplan doch helt okey.
Tillägg 09.31: Snackade med min installatör och han sa att det skall vara mellan 6 och 8 grader. Vad är det som gäller igentligen??
Du kanske måste öka flödet i raddarne.... om du redan har strypt
Skrivet av: great1
« skrivet: 04 april 2006, 09:21:51 »
  • Dot gäster: 524
