VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Mitsubishi Electric => Ämnet startat av: drik skrivet 29 april 2019, 09:51:13
Jag har sedan årsskiftet en Mitsubishi netsu 20 som har funkat finfint. Men inatt löste den ut jordfelsbrytaren. Jag testade att återstarta men men då sprakade det i utedelen och strömmen gick igen. Den startade alltså inte ens. Alltså både jfb och säkring. Inga kablar var lösa och jag har tightat skruvarna lite till.
Jag har en resistans mellan fas och nolla som jag blir osäker på (se bild).
Bifogar även kopplingsschema.
Någon som kan tipsa om hur man enklast börjar leta fel?
Tack på förhand(http://)
kilar dom 2 vita kablarna iväg till någon värmekabel eller vart tar dom vägen ?
Tyckte inte jag såg dom på schemat men kanske var för snabb !!
Är dom till värmekabel så kanske den kan ställa till med något så lägg ut dom och se om det blir skillnad
Du har en Mitsubishi Heavy så kolla om det går att flytta tråden dit tummenupp
Jag ska testa att rycka de vita kablarna - tack för tipset!
Kan jag flytta tråden eller är det en fråga för moderator tro....?
Det måste väl vara garanti på den så ring din åf så får dom fixa felet :)
Ingen aning om hur man flyttar en tråd ::)
