Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 21 november 2021, 18:34:36 »
auto så tar den hjälp av eltillskottet om pumpen inte riktigt orkar hålla värmen själv
Skrivet av: Andersarc
« skrivet: 21 november 2021, 18:19:09 »
Sista fråga
VP på auto eller Värmepump
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 21 november 2021, 15:50:44 »
Jodå det går fint. Fick göra det själv i några veckor när min beredare läckte i väntan på ny pump. Men min var sönder från fabrik.
« skrivet: 21 november 2021, 15:41:11 »
Tackar
Det stämde
Fick upp avstängning
Kan jag köra pannan med kallvatten till VBB avstängd?
« skrivet: 21 november 2021, 15:31:55 »
Tack för era svar
Har stängt av(off läge) på pannan och se får vi ha det lite kallt i natt
Inte kunnig på VP och är mest rädd att skada själva pannan
Förhoppningsvis så går det att endast byta VVB
Kommer du in i servicemenyn? Där väljer du VARMVATTEN. Sedan högerpil igen på start, då tar du pil ner tills du ser avstängd symbolen.
Nu står där en temperatur och då man trycker upp och ner så ändras temperaturen, direkt efter att man kommit till 30 så blir det avstängd symbol.
« skrivet: 21 november 2021, 15:27:58 »
Missade att säga om servicemenyn
Finns ingen knapp med avstängt så förmodligen så måste temp minskas men eftersom jag inte har riktig koll på pannan så får den vara avstängd
« skrivet: 21 november 2021, 15:22:21 »
Tack för era svar
« skrivet: 21 november 2021, 15:15:41 »
Du måste in i servicemenyn. Tryck och håll in vänster pil.
undermenyn VARMVATTEN -> START (skriv upp värdet som står där, eventuellt är det 40?). där kan du välja (eller minska temperaturen) tills det kommer avstängd knapp. Då är det ingen vv tillverkning
Skrivet av: akar
« skrivet: 21 november 2021, 14:58:01 »
Det är själva tanken som läckan är på
Thermia duo har 2 skåp var av det ena endast har en tank med värmevatten
Förstår inte riktigt vad du menade
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 21 november 2021, 14:43:34 »
Har ingen betydelse att stänga av VV-tillverkningen . du har stängt in till VV och då blir det inget uttag heller, kallnar långsamt. Då det inte finns tryck i tanken kommer det inte att läcka speciellt mycket, blir nolltryck, kanske går att täta akut med tuggummi och tejp utanför. VP vet bara att nu ska jag göra VV, termostaten vill det. Den värmer till temp och går sen över att värma huset. PS det var på VV-tanken det är läck på och inte själva tanken med värmevatten,  då stämmer det jag skriver.
Skrivet av: akar
« skrivet: 21 november 2021, 14:22:03 »
Tack för tipset, men ville höra om det går att ha pannan igång men vattnet avstängt
Förstås ta tag i det imorgon men ville höra om det var någon som har kunskap om frågan
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 21 november 2021, 14:13:25 »
Läcka mitt på tanken, ta dit en svetsare så syr hen igen läckan eller lägger en plåtbit över och svetsar runt ( helsvets ) så blir det tätt och du har kanske några  år till på den. Bra när man kan lokalisera var det är. Kostar inte många kronor och är nog bra mycket billigare att göra än byte tanken eller ny VP
Skrivet av: Akar
« skrivet: 21 november 2021, 12:41:31 »
Varmvattenberedare till Thermia diplomat duo har fått läcka. Blivit läcka mitt på tanken
Har tätat men det droppar när jag har kallvatten påslaget
Har stängt av kallvatten till VVB men kan jag  ha värmepumpen igång, trots att vattnet är avstängt eller måste jag stänga värmepumpen ?
Hittar inte hur man endast kan stänga av VVB
Finns ingen OFF i servicemanualen
Tacksam om någon kan hjälpa mig med ett svar
