VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: jonas 10 skrivet 08 januari 2016, 15:51:03
Jag undrar om cirkulationspumpen på min pump jag kör kontinuerlig drift på 55 % vad kan man gemföra det med en vanlig cirkpump som har tre steg
...kan du formulera om frågan...?
Jag ställer min cirk pump i procent i från menyn i pannan förut hade jag en cirk pump med tre steg och då körde jag på läge 1
Det är bara att justera in så du får en tempdiff över värmepumpen på ca 7-8 °C när den värmer huset.
Det är omöjligt att översätta mellan olika cirkpumpar, de kan vara olika på flera sätt.
Tack
Jag undrar om man kör högt flöde genom cirkpump eller lågt flöde vilket ger mest värme om man bort ser från temp diff på 7 grader.
Hej Jonas ! Har samma pump som du, när du menar inställning av cirk pump menar du köldbärarpump? Isåfall intressant för mig, jag vill ha högre flöde på min köldbärarpump ? Vart isåfall i menyn vi lär ju ha samma rego 1000.... Min köldbärarpump står på max, därför jag undra om man kan ändra i menyn. Du nämnde 55%
Morton
Jag menar mot radiatorerna
Ok har problem med hög delta, blev glad en sekund. Bara söka vidare.
Hoppas du nöjd med din pump?
Ha de Morton
Jag är nöjd
