Huset jag har är gammalt och har självdragsventilation.
Har ett badrum på översta våningen som varit ventilerat medelst en gammal PAX-fläkt som jag rivit bort eftersom den mynnade ut på vinden
Hade tänkt mej att montera en ny PAX-fläkt som går konstant på lågfart och som går upp i maxvarv när luftfuktigheten ökar.
Behöver hjälp med råd.
Har bifogat en bild som visar mina 2 alternativ och jag undrar vilket som är det bästa.
Alternativ 1 är att skicka upp ett rör i badrumstaket som går genom vinden och därefter ut genom yttertaket. Problemet är att det endast blir ca 500 mm rör på vinden som går att isolera. Räcker det för att förhindra kondens?
Alternativ 2 är att gå ut genom väggen, passera genom en skrubb och ut genom ytterväggen.
